THEMA: MP-5 - Zweiter Weichenantrieb von mtb
tsr - 01.11.16 17:59
von mtb gibt es unter der Bezeichnung MP5 neu einen zweiten Weichenantrieb. Das neue Modell besitzt mehr Schaltkontakte als der MP1 und vier wählbare Verstellwege.
Info : https://www.elriwa.de/media/pdf/002-prestavn-k_MP5_de-1.pdf
ich habe noch nicht ganz heraus bekommen, ob diese Antriebe (auch der MP1) Herzstückpolarisation unterstützen. Kann jemand etwas dazu sagen?
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
den MP5 kenne ich noch nicht, aber der MP1 kann das, ist sogar ganz gut und simpel gemacht.
Gruß Uwe
In der Verlinkung #1 steht auf der zweiten Seite steht das der Antrieb 2 Wechselkontakten ausgerüstet ist, diese müßten ja für die Herzstück Polarisierung geeignet sein. Ganz unten im Bild ist auch ein kleiner Schaltplan für den der sich damit auskennt.
Gruß elber
Der Antrieb hat zwei Wechselkontake. Die Schaltpläne erklären die Ansteuerung des Antriebs. Habe nach dem Unterschied der beiden Antriebe in Leipzig bei MTB gefragt.
Gruß Frank
hat einer den genauen Unterschied zwischen 1 und 5 herausbekommen?
Danke für die Infos
Mike
Hallo Mike,
MP1
- 3-fach Hubwahl  3,6 und 9 mm
- ein Wechselkontakt (belastbar mit 1A) mit Überlastschutz Sicherung 0,5A
- Format 28 x 40 x 17mm  (Breite und Länge und Höhe)
MP5
- 4-fach Hubwahl 3, 6, 9 und 12 mm
- zwei Wechsler (belasbar 1A) ohne zusätzl. Sicherung
- Format 30 x 42 x 19mm  (Breite und Länge und Höhe)
Gruß Roland
Und zusätzlich:
- Anschluss mit Steckverbinder (MP1 nur Schraubklemmen)
- Anderes Anschlussschema (wahlweise auch mit 2 Leitungen durch Umpolen der Spannung)
Didi
