THEMA: Hausbeleuchtung von Viessmann
ZK - 04.11.16 21:37
kann mir jemand den Unterschied zwischen Viessmann Artikel-Nr.: 6006
Hausbeleuchtung mit 1 LED und Viessmann Artikel-Nr.: 6046
Etageninnenbeleuchtung mit 1 LED beschreiben?
http://www.viessmann-modell.com/shop/product_in...a94091b8e917e384#top
http://www.viessmann-modell.com/shop/product_in...10-Stueck--.html#top
Franz
Du hast Dir schon die Fotos der Artikel mit den verschiedenen Artikelnummern angesehen? Die billigeren sind ohne Ansteuerung zum Anschluß an noch zu erwerbendes Steuergerät. Die teuren kannst Du gleich an zb 12 V anschließen.
Hallo Roland,
laut dieser Beschreibung unter Punkt 4
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/...048_87776_04_web.pdf
sollte ich die billigeren LED's auch direkt an Gleichstrom 14-24V anschließen können. Daher scheint es für mich erstmal keinen Unterschied zwischen den beiden Arten zu geben. Deshalb meine Frage, da ja vielleicht schon jemand diese LED's verbaut hat.
HG
Franz
Servus Franz,
ich habe beide Typen verbaut.
Der offensichtlichste Unterschied ist bei
ist die ganze Elektronik auf der kleinen Platine und du kannst die Kabel kürzen wie du lustig bist.
Bei den Anderen ist der Vorwiderstand und die Diode an das Kabelende gelötet und in dieser Halterung nur die LED an sich.
Außerdem passen die günstigeren super in das Etagenbeleuchtungssystem ( http://www.smdv.de/products/457416/Viessmann-6...GWkdACFVAz0wodeUIHmw ), die mit mini-platine in das Raumbeleuchtungssystem ( http://www.smdv.de/products/252732/Viessmann-6...uchtungsplatine.html ;)
Auch wenn die Platinen etwas teuerer sind, würde ich aber zu diesen greifen, da ich bei den günstigeren schon das Problem hatte das sich die Kabel von der LED lösen und das ist dann echt ätzend wenn du versuchen musst wieder an die LED dran zu kommen.
Daniel
Hi Daniel,
vielen Dank für Deine Erklärung. Kennst Du zufällig auch diese hier von Brawa?
https://www.brawa.de/produkte/h0/elektrozubehoe...ockel-mit-led-weiss/
HG
Franz
Servus Franz,
ja auch die habe ich hier ;)
Das sind aber einfach nur ganz normale Bleuchtungssockel in welche du Birnchen einschrauben kannst. Hier ist alle Elektronik im Schraubbirnchen drin. Du kannst hier auch klassische Glüh-Birnchen, oder auch LED-Birnen von Beli-Beco, Faller und und und einschrauben.
Ich nutze im übrigen für die Beleuchtung von Zimmern und Häusern inzwischen die Streife Huffing-Tronic. Diese haben einen Poti eingebaut, mit welchem man die Helligkeit noch Regeln kann. Die Streifen sind kurzbar und mit Lötarbeit auch wieder verlängerbar :)
http://kokologgo.de/shop/de/Elektrik_und_Elektr...eleuchtung_f_Waggons
Daniel
Hi Daniel,
vielen Dank für den Tip, werd ich mir auch mal anschauen. Ich habe übrigens vor, die LED's an einen oder mehreren Fahrtrafos (Arnold), die ich übrig habe, anzuschließen. Damit kann ich dann ja auch die Helligkeit regeln.
HG
Franz
