Harburger Lokschuppen
THEMA: Suche Radsätze für V80 HN2010 oder HN2041 ohne Haftreifenein
Golf-Lima - 08.11.16 17:05
Hallo Leute,
ich weiß normaler Weise gehört so etwas in die Kleinanzeigen, aber da hatte ich es ca. 1/2 Jahr erfolglos drin. Ich benötige für Umbauversuche 2 oder 4 Radsätze dieser Lok ohne Haftreifen. Die Radsätze haben die Nr HN 1572 oder HN2014/13 jeweils komplett für ein Drehgestell.
Ich möchte versuchen in diese Radsätze Nuten für Haftreifen einzuschleifen, da lt. Hrn. Krella diese nicht mehr lieferbar sind.
Wer hat aus Umbauten auf Haftreifen solche Sätze verfügbar und würde mir diese eventuell verkaufen?
Mit bestem Dank
Gerd
Schiebe es nochmals hoch
Gruß Gerd
Nochmals hochgeschoben
Erneut hochgeschoben Text ergänzt
Hallo Gerd,
erklär mir bitte mal was du unter einschleifen verstehst bzw vor hast.
Da die Räder in Kunststoffbuchsen auf den Achsen befestigt sind, ist bei einer spanende Bearbeitung (einstechen der Rille) die Kraft vermutlich zu groß. Folge Rad dreht durch. Ich habe eine Werkzeugaufnahme für meine Proxxon PF400 für eine FPS12/E. Mit einer darin eingespannten Diamantscheibe oder Korundscheibe möchte ich die Nute einschleifen. Die Belastung auf die Buchse bzw. Achse sollte so wesentlich geringer sein. Beide Antriebe laufen dabei im Gegenlauf.
Gruß Gerd
Hallo Gerd
Vergiss bitte nicht, dass bei den Schleifarbeiten auch Hitze entsteht, die eventuelle Plastikteile (Isolierbuchsen) zum schmelzen bringen können. Kannst du das Rad von der Achse nehmen, Plastikteile entfernen, und dann das Rad auf eine Art Gewindestange stecken und mit zwei Muttern darauf befestigen.
Besser vielleicht noch einen speziellen Dorn dafür herstellen auf dem das Rad befestigt wird .
Viel Glück bei der Arbeit.
Gruß elber
Hallo Elber,
ich habe Kühlflüssigkeit, welche in CNC Maschinen eingesetzt wird und dann noch einen guten Kompressor für Luftkühlung. Das dürfte daher nicht das Problem sein. Bezüglich des speziellen Aufnahmedorn habe ich auch schon Überlegungen angestellt. Daher suche ich ja nach solchen ausgemusterten Radsätzen. Habe leider noch kein Angebot erhalten, und mit den originalen Radsätzen möchte ich es nicht probieren .
Gruß Gerd
schiebe es nochmals hoch
Schiebe es erneut hoch
