THEMA: DH10C an Fleischmann BR 218 mit DSS, kein Licht.
argon - 11.11.16 17:49
Guten Tag,
ich habe einen DH10C in die Steckschnittstelle einer Fleischmann 218 gesteckt. Leider kann das Licht nicht schalten. Egal welche Tasten ich drücke, es leuchtet einfach nicht.
Gesteuert wird mit den Twin Center. Übrigens ist die Programmierung ausser Kraft wenn ich
F 4 drücke.
Wer weiss rat, wer bringt Licht ins Dunkel ?
Gruß Peter
Servus Peter,
eigentlich sollte das nicht so sein. Was meinst du mit F4 Programmierung außer Kraft? F4 ist "Rangiergang" da ist die Verzögerung aus und die Geschwindigkeit feiner zu regeln.
Was steht denn in CV33 und 34 drin? 33=1 und 34=2 sollte es zumindest sein.
Hast du eventuell ein Bild von der "Baustelle"?
Ronny
achja, einen Resst CV 8 auf 8 habe ich durchgeführt, leider ohne Wirkung.
danke für die schnelle Antwort.
Bin Digitalanfänger, jetzt weiß ich schon mal, wofür F4 ist...
CV 33 habe ich auf 1, CV34 auf 2 gesetzt, geht leider noch nicht.
Gruß Peter
Die von argon zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
entferne mal alle pssiven Bauelemente (C´s),
damit sollten die Probleme gelöst sein.
Viele grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
leuchtet das Licht mit Decoder im Analogmodus? Leuchtet es, wenn du den Analogstecker wieder reinsteckst?
Die Lok hat zwar zu viele Kondensatoren (die beiden äußeren zwischen Motor und Schnittstelle), die dürften aber nur die Motorregelung stören und haben keinen Einfluss aufs Licht.
Hallo Peter
überprüfe einfach mal, ob die Fahrstufen von Decoder und Zentrale übereinstimmen.
Das ist das häufigste Problem.
Grüße Rainer
Analogmodus ??
Mit Analogstecker leuchtet das Licht ganz normal.
Werde morgen das mit den Fahrstufen prüfen, danke für den Tip.
Gruß Peter
Analogmodus: Einfach mal die Lok mit Decoder aufs Gleis stellen und mit dem Trafo Strom drauf geben. Also wie bei einer analogen Lok. Bitte in beiden Fahrtrichtungen testen.
Also wenn ich mir das Foto so ansehe, scheint es mir wie wenn der Decoder
verkehrt herum gesteckt ist, an der DSS befindet sich die 1  an der unteren Seite im Foto
und der Decoder auf der Rückseite (unbestückte Seite) daher für mich
verkehrt rum gesteckt.
Eberhard
Hallo Eberhard,
die rote Markierung am Kabel ist Pin 1, der Decoder steckt also richtigrum drin.
Hallo Carsten,
echt aufs Analoggleis setzen ? das darf sein ? Bin ängstlich.
Gruß Peter
Lok ohne Decoder aufs Digitalgleis setzen -> NICHT machen, Motor kann Schaden nehmen.
Lok mit Decoder aufs Analoggleis setzen -> Alles gut, darf man machen. Loks mit Decoder können auch Analog betrieben werden.
Hallo msfrog,
habe die Lok mit Decoder auf eine Analoggleis gesetz, es passiert rein garnichts.
Ich weiss nicht was ich tun kann.
Gruß Peter
dein Schmerz ist ja leider sehr groß! Vllt kann ich Dir helfen!
Hatte anfänglich auch Probleme mit der Umrüstung analog/digital! nach NEM 651
Grundsätzlich müsste der DCC Decoder auch Analogsignale erkennen!
Bei mir gab es folgende Erfahrung, ich habe einen Heißwolf-Analogfahrpult
hier muss ich den Impuls- Modus einstellen, sonst bewegt sich die Lok nicht!
Wobei der Impuls hier auf 0 stehen kann, bei normalem Gleichstrom geht nichts!
Einen Heißwolf wirst Du vllt nicht haben, dann geht es bei mir auch noch mit
dem ganz ganz einfachen FLM Analogregler Nr. 6720!
Hier fahren die Loks alle mit dem D&H 10 Decoder!
Nur das Licht, geht bei beiden Regler nur in Fahrtrichtung rechts!
Vllt konnte ich Dir helfen
VG Richard
Hallo Richard,
danke dass du schreibst, ja, der Schmerz ist da, er geht bald in Richtung Wut...
Ich habe den Regler 6720, werde es gleich ausprobieren, habe auch einen Heisswolf, SFR 1500.
Mit dem Flm 6735 geht schonmal nichts.
Ernüchternd: wollte die digitale 218 mal eben so fahren lassen (das tat sie sonst), doch jetzt geht auch das nicht mehr.
Auf dem Programmiergleis die Adresse auslesen führt zu einer Fehlermeldung am Twin Center.
Eine digitale original Fleischmann 218 zum Vergleich ausgelesen, da gehts, also Elektrik und TC sind i.O.
Ich versuche mal den 6720.
Gruß Peter
auch mit dem 6720 keinerlei Reaktion der Lok, einfach tot.
Gruß Peter
Neuigkeit: die Lok mit dem DH10C fährt nun digital und analog, habe einmal den Decoder gezogen und wieder gesteckt, jetzt läuft sie. Licht bei Analogbetrieb wie Richard schrieb nur in eine Fahrtrichtung.
Doch nun bin ich Ursprungsproblem: Lok hat kein Licht im Digitalbetrieb.
Gruß Peter
prima so der D&H10C ist ok!
Vllt kann hier im Bereich CVs noch etwas eingestellt werden!!
Da wissen hier die Digital-Experten besser bescheid als ich!
Ich bin noch ein Digital-Frischling
So der große Schmerz ist jetzt schon mal vorbei!
Guten Schlaf
Vg Richard
Danke Richard,
der grosse Schmerz ist verflogen, ja, danke dass du einem Digitalneuling geholfen hast.
Gruß Peter
Du kannst vor dem Schlafengehen CV 51 auslesen und den Wert auf 2 Stellen oder auf1!
Wechselseitig probieren, speichern nicht vergessen!
Es kann sein, dass aus irgend einem Grund das Licht erst aktiviert werden muss!
Aber wie schon geschrieben ich bin noch Neuling im Digitalbereich!
Vllt geht es dann!
VG Richard
Hallo nochmals Peter,
Du weißt ja, dass man das Licht immer über eine Funktionstaste
aktivieren muss! Bei meiner MS2 ist es (Werkseinstellung) die F0 !
VG Richard
Hallo Richard,
danke nochmal.
Habe die CV 51 erst auf 2, dann auf 1 gesetzt, leider kein Licht.
Und bei jeder Änderung tippe ich jede Funktionstaste, aber alles dunkel.
Fährst du denn schon digital ?
Gruß Peter
so der letzte Beitrag für heute! Leicht lach!
Mache bitte für heute alles aus!! Stecker ziehen!
Und die Funktion "Licht" muss erst in der Station drin sein, sonst wirst Du
das Licht nie aktivieren können! Beschreibung lesen!!
Dann vllt nochmals CV 51 probieren! War bei Dir der Wert 1 beim Auslesen?
Tschüss
Richard
Hallo nochmal,
die Funktion Licht habe ich am Twin Center auf der "function" Taste.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, viel rumprobiert D&H CV Liste studiert. Dann die CV 29 auf 5 gesetzt. Das Licht funktioniert, lässt sich schalten, in beide Richtungen ! Da kann man dann gut schlafen.
Gruß Peter
Hallo Peter und alle anderen Digital-Frischlinge (so wie ich einer bin )
Ich hatte auch Probleme mit dem schalten des Lichts / Lichtwechsels. Und das, nachdem ich dem TC das Update auf 2.XX gegönnt hatte.
Einiges ausprobiert... nix funzte. Bis ich 2 Dinge neu (!) eingestellt hatte:
1. Überprüfe am TC, oder wie auch immer das zu bezeichnen ist, ob du den Fahrstrom ( oder wie auch immer das zu bezeichnen ist) auf Spur N eingestellt hast und nicht auf H0!
2. Es ist richtig wichtig, das Decoder UND TC auf die gleichen Fahrstufen eingestellt sind. Und zwar 1x am TC und dann bei jedem Lokdecoder (bei mir alle auf 28 Fahrstufen)
Danach funzte bei mir wieder alles. Das hatte sich wohl bei dem Update resettet. War ein bischen Arbeit, denn ich mußte das bei jeder Lok neu einstellen. Aber nun läuft es.
Vielleicht hilft dir das, Peter.
Viel Erfolg
