THEMA: Fleischmann BB 22200 digitalisieren
putzzwerg - 13.11.16 00:32
ich habe eine BB 22200 erstanden (GFN 736005) und mich schon gefreut, dass sie eine Schnittstelle hat. Aber zu früh gefreut: sie hat zwar eine, doch sie liegt unter der Platine und ist so geschickt hingepfriemelt, dass in die Buchse nichts anderes als der Analogblindstecker hineinpasst. Ich habe mit 2 unterschiedlichen Decodern von Kühn und Uhlenbrock versucht, die Einbauhöhe auszutesten, wenn der Decoder auf der Platine liegen soll. Bei beiden passt dann das Gehäuse nicht mehr auf die Lok!
Hat jemand eine derartige Lok schon mal digitalisiert und einen Tipp, welcher Decoder passen könnte?
wenn du auf der Homepage von Fleischmann die Nummer 736005 eingibst werden als Zubehör für diese Lok zwei Artikel angezeigt. Eine Profikupplung und ein DCC-Decoder:
http://www.fleischmann.de/de/product/179330-736...002002/products.html
P.S
Die Lok habe ich nicht aber andere Fleischmann Loks mit so einer derartigen Schnittstelle. Da ich mit Selectrix fahre habe ich nie die Fleischmann-Decoder verwendet. Bei mir kamen in Fleischmann Loks mit dieser Schnittstellenkonstruktion immer DHL-Decoder zum Einsatz. Passende Steckerleisten zum anlöten bekommst man z.B. bei Conrad.
Laut Fleischmann gehört der Digitaldecoder bei dieser Lokbauart übrigens unter den Motor:
http://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_736005_202892.pdf
Vielleicht bekommst du nur deshalb dein Gehäuse nicht mehr auf die Lok
Diesen Hinweis solltest du auch noch beachten:
http://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/75-0104-736003%20KD_202899.pdf
der einzige Decoder, der direkt in die Schnittstellen von Fleischmann passt, ist der Tran DCX77z. Das Teil ist so groß wie der Analogstecker. Nachteil: Die Schienenspannung darf nur maximal 16 V betragen.
Die Alternative ist ein Decoder mit Kabeln und einem Stecker dran. In der Regel gibts bei Fleischmann irgendwo in der Lok einen Einbauraum, von da muss man dann das Kabel durch die Lok zur Schnittstelle fädeln.
Vielen Dank für eure Tipps! Auf die Idee, den Decoder unter den Motor zu setzen, wäre ich nie gekommen ...
Eignet sich der Tran auch für den Betrieb mit Glühlämpchen? In der BB 22200 sind noch welche verbaut.
ja, natürlich.
