THEMA: Uhlenbrock Daisy2 update
wassi - 15.11.16 19:07
heute endlich dazugekommen, das neue Update (bzw sogar die V2.4) von Uhlenbrock für die Daisy2 einzuspielen.
Endlich wurde das versprochene Feature: ein Software mit allen Funktionen (zumindest via Kabelverbindung) für alle Daisy2 Varianten, realisiert.
So gibt es endlich die Programmierfunktion, die sonst nur den Daisy2 aus dem 64300 Digital-DCC-Set und seiner umgelabelten Ableger vorbehalten war, nun auch für alle Daisy2 Handteile
Danke Uhlenbrock!
Wenn jetzt nun auch noch das FREMO  "Pin"-Update realisert wird , wäre sie der Ultimative Handregler zumindest für meine Anforderungen
LG wassi
Hallo Wassi!
Danke für den Hinweis!
Liebe Grüße
Boris
Hallo Wassi,
vielen Dank für den Hinweis. Das Update wird gerade aufgespielt.
Aber sag mal, was kann ich mir unter dem FREMO "Pin"-Update vorstellen?
Hans
Hallo Hans@2,
die Daisy2 ist ja an sich ein ganz toller Handregler, bei weitem dem derzeitigen Standard Fred(i) überlegen.
Dem derzeitigen Einsatz beim FREMO stehen jedoch aber noch folgende Punkte im Wege
1. Möglichkeit des Powers durch unbeabsichtigte Betätigung der Power on/off Taste
2. nicht sperrbare DCC Adressen Anwahl, d.h. man kann einfach eine andere DCC Adresse eingeben, was aber beim FREMO beim Einsatz als Handregler nicht gerne gesehen wird. Man könnte ja eine falsche Adresse eingeben, und am anderen Ende des Layouts fährt dann auf einmal eine Finescale Lok los und stürzt ab.
Gegen beides habe ich erstmal einen Hardwareschutz gedruckt
http://www.thingiverse.com/thing:1717391
Jedoch eine softwaretechnische Variante wäre deutlich besser. Das hat auch Herr Uhlenbrock beim seinem Besuch des FREMO Treffens in Riesa eingesehen.
Eine mögliche FREMO Pin Erweiterung würde dann diese Funktionen pingeschützt abschalten.
Der verwendete Psoc in der Daisy2 macht eine Erweiterung ohne Zugriff auf die Quellen leider fast unmöglich.
Lg wassi
Vielen Dank Wassi für deine ausführlichen Erläuterungen.
Vielleicht spendiert Uhlenbrock ja seinem doch in die Jahre gekommenen FRED-Handregler ein Hard- und Softwareupdate, das sich an der neuen Daisy II orientiert.
Hans
Hallo Wassi,
weißt du zufällig ob Uhlenbrock etwas an den Gleisausgängen verändert hat? Die Daisy 2 Zentrale schickt scheinbar von sich aus ein stark asynchrones Signal, das führt bei manchen Loks mit aktiviertem Licht schon mit den Standard ABC Werten zur Bremsung.
Was ich mir noch für den Handregler wünschen würde wäre ein anderes Gehäusematerial, der untere Teil der Schale sieht bei mir schon etwas vergilbt / abgegriffen aus. Dunkler Kunststoff wie beim Oberteil wäre sicher besser.
Hallo Hans@4,
Mit dem Fred(i) meinte ich die FREMO Variante, die eigentlich nicht wirklich etwas mit den UB Freds zu tun hat.
http://fremodcc.sourceforge.net/throttle/throttle.de.html
Andreas@5
Nein leider weiß ich das nicht. Ich habe auch keine Daisy-"Box" im Einsatz. Die Daisys laufen bei mir an anderen Loconetfähigen Zentralen. Frage am besten direkt bei Uhlenbrock nach.
Es gibt ja zumindest für ACME (rote) und Tillig (blaue) Varianten. Vielleicht kannst Du ja eine solche dunklere Gehäuseunterschale finden.
Lg wassi
Ich weiß es leider auch nicht. Aber bei den Zentralen von Uhlenbrock hilft das DSR von Arnold Hübsch http://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm .##1. beschränkt es die Gleisspannung auf einen für Loks in N-Spur erträgliches Mass und 2. stabilisiert es die Spannung. Ich habe sowohl die IB Basic als auch IB II und bin vom Vorteil des DSR voll überzeugt.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
vielen Dank für den Tip, ich mag die uhlenbrock Produkte eigentlich aber sobald es etwas spezieller wird bekomme ich immer Probleme. So auch bei den Servodecodern, da pfeifen die billigen Servos.... am Arduino nicht.
Hallo Andreas!
Bitte gerne, habe den Tipp auch hier aus dem Forum bekommen, seinerzeit, und es war ein sehr guter Tipp, finde ich.
Allerdings mag ich die Produkte von Uhlenbrock mittlerweile überhaupt nicht: bei beiden Zentrale begannen irgendwann die Regler zu prellen, die Daisy im Funkmodus, wenn sie sich abschaltet, aber auch am Stromnetz, schaltet irgendwann ab und lässt sich nur durch abziehen und neuanschließen am Kabel wiederbeleben, mit den Decodern habe ich auch keine guten Erfahrungen (F-Decoder im 798 von Piko ), aber klar: zum wegwerfen und durch anderes zu erstetzen waren sie zu teuer. Also hilft nur: weiter ärgern mit den Teilen.
Liebe Grüße
Boris
