THEMA: Programmierfehler DCX76z?
Ghost - 16.11.16 17:15
ich habe nach langer Zeit geschafft meine Köf mit dem SB Umbausatz zu versehen damit noch ein Decoder reinpasst.
Der Umbau ging bis auf die Verklebung recht einfach. Aber mit Kleber habe ich es nicht so.
Die Lok fährt auch bestens. Nur leider kann ich sie nicht programmieren, lesen und schreiben geht nicht. Die Multimaus zeigt immer Err1 Programmieren wird nicht unterstützt. Hat da vielleicht jemand einen Tip für mich?
Gruß Andreas
Die von Ghost zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Gruß Andreas
hallo,
ist die Lok noch auf Adresse 3 programmiert?
Hallo Christian
ja ist sie. Das will ich ja ändern.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
möglicherweise zieht der Motor zu wenig Strom und die Maus erkennt daher die Ack-Impulse nicht. Stell zur Adressänderung am besten einfach ein weiteres Fahrzeug mit aufs Gleis und programmier es hinterher separat wieder auf seine Adresse zurück. Alles andere kannst du der Köf ja per POM beibringen.
Michael Peters - 16.11.16 19:49
Glockenankermotoren ziehen in der Regel wenig Stom.
Wäre es da nicht sinnvoller einen Widerstand (~30Ohm) parallel zum Motor zu schalten?
hallo andreas,
ich hatte das problem auch mit der multimaus.
habe die lokadresse mit einer anderen zentrale geändert und dann ging es auch wieder mit der multimaus.
irgendwie hat die multimaus mit der adresse 3 manchmal probleme.
christian
christian
danke für eure Tipps.
Ich habe jetzt die Adresse mit Rocpro von Rocrail geändert. Das ging obwohl die Multimaus auch nur den GBM Boost benutzt wie Rocrail und die Lok auch auf dem gleichen Gleis stand. Keine Ahnung warum.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie / wo man an den 76z Kondensatoren anschließen kann
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Da ist die Schaltung: https://www.1001-digital.de/pages/basteln-baue...md-kondensatoren.php
Und da findest Du die Anschlusspads: https://www.1001-digital.de/pages/digitaltechn...tran/tran-dcx76z.php (Achtung, verschiedene Versionen des Decoders beachten!)
Rico
Rico
ich habe die Kondensatoren soweit dran nur wo müssen die jetzt dran? An 5V oder an Plus?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
die müssen entsprechend der Polung deiner Schaltung an Plus und Masse.
Rico
Rico
an Plus natürlich. Du willst doch nicht nur den Prozessor puffern.
leider hat es nicht geklappt mit den Kondensatoren. Da es mir nicht gelungen ist die Kabel am Decoder dauerhaft fest zu bekommen. Die Lötstellen sind einfach nichts für meine Ausrüstung.
Außerdem hat es auch nicht den Erfolg gebracht. Die Köf blieb Trotzdem ab und an Stehen. Obwohl an den Kondensatoren 15 V anlagen. Naja jetzt habe ich die Kondensatoren wieder entfernt und alles ist auf Anfang. Aber Immerhin läuft Sie jetzt schon mal Digital.
Vielleicht finde ich jemanden der das besser kann wie ich.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
