THEMA: Fahrregler bei Rocrail funktioniert nicht
Niteman - 17.11.16 15:14
Hallo Leute,
ich bin Umsteiger von analog auf digital und habe folgende Ausgangsposition :
z21 über LAN an Laptop,
multiMaus an z21,
Rocrail auf dem Laptop installiert.
Hab mir einen Schienenkreis (sowohl real als auch mit Rocrail) aufgebaut und eine Lok mit Adresse 3 und die andere mit Adresse 18.
Bei Rocrail sehe ich an den Statusleds unten das die Verbindung hergestellt ist. Ich kann auch mit Rocrail den Strom ein- und ausschalten.
Beide Loks sind angelegt mit den richtigen Adressen. In der Schnittstellenkennung steht meine z21.
Wenn ich den Fahrregler betätige tut sich gar nichts. Wenn ich aber an der multiMaus am Fahrregler drehe fährt die entsprechende Lok los und ich sehe das bei Rocrail (Fahrregler geht nach oben). Auch sehe ich bei Rocrail wenn ich das Licht der Loks einschalte.
Im Programm bekomme ich angezeigt das an der Lok das Licht eingeschaltet wurde.
Ich weiß : die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich.
Könnt ihr mir helfen ?
Vielen Dank
Meine Vermutung:
Es handelt sich um die z21 start, welche nicht freigeschaltet wurde. Man muss sie mittels Wlan-Start-Set freischalten, damit diese Signale über den LAN-Port annimmt.
Ronny
Edit:
http://www.roco.cc/de/product/235897-0-0-0-0-0-0-004006/products.html
Zitat:
"Das z21 W-Lan-Package umfasst einen vorkonfigurierten Router und einen z21start-Freischaltcode. Damit nimmt die z21start über die LAN-Schnittstelle Lok- und Weichenbefehle an und verarbeitet sie."
So wie es aussieht gibt es bald nur den Freischaltcode ohne den Router, für diejenigen die nur LAN oder ihren eigenen Router nehmen wollen:
http://www.roco.cc/de/product/238834-0-0-0-0-0-0-004006/products.html
falls Du eine z21 hast, die mit Router geliefert wurde, dann hast Du ein Konfigurations Problem. Da Du den Strom über Rocrail ein und ausschalten kannst, ist deine z21 mit Deinem PC verbunden. Also schon mal gut. Anschliessend musst Du natürlich auch bei Rocrail jede Lok anlegen. Also unter Tabellen => Loks => Neu.
Dabei brauchst Du zum Testen nicht viel tun. Einfach nur die korrekte Adresse eingeben und die korrekte Anzahl der Fahrstufen (wahrscheinlich 128).
Da ich keine Öberleitung habe, deklariere ich auch alle E-Loks als Diesellok, da sie sonst im Automatikbetrieb nicht fahren wollen, wenn eine Block nicht als elektrifiziert deklariert ist.
Also nochmal genau die Konfig Deiner beiden Loks durchlesen. Beim Test auch mal F0 anklicken und sehen, ob das Licht der Lok über Rocrail anspricht.
Wird schon klappen
Gruss,
