THEMA: Welche Holzstärke für meine Anlage?
bigloopfan - 18.11.16 09:26
Hallo zuasmmen,
ich habe einen Gleisplan für meine Anlage (Abmessung 126 x 66 cm) erstellt. Der Plan geht über die Ebene 0 (Schattenbahnhof und Schleife) bis zur Eben 1 (Bahnhof).
Die Grundplatte für Ebene 0 ist aus Sperrholz Pappel (10 mm) gebaut mit einem Rahmen aus Multiplex 16mm. Da die Paltte nun doch schon relativ "schwer" ist, bin ich am Überlegen für die Eben 0.
Zur Auswahl steht Sperrholz Pappel in 6 mm oder 8 mm. Meine Wunsch ist 6 mm, allerdings habe ich ein mulmiges Gefühl in Bezug auf "nicht plane" Platten. Die 6 mm Platten in unseren Baumärkten sind alle etwas verformt, 8 mm dagegen nicht. Ist die Verformung für den weiteren Ausbau (Landschaft, Bahnhof und co) schlimm? Oder würdet Ihr lieber gleich auf 8 mm gehen.
Stefan
Hallo Stefan
Mit dem Multiplex-Rahmen bist du etwas gar schwer angegangen!
Mit einem Rahmen aus Tannenholz, 16mm mit Verstärkungsstegen und bei der Grundplatte mit 10mm, (ich würde eher 8mm nehmen) bist du auf der sicheren und bedeutend leichteren Seite.
Gut Bau
Lg Res
Ich bau Trassenbretter immer aus 6mmm Pappelsperrholz. Wenn etwas gar arg verzogen ist, klebe ich ein Stück 5x10mm Leistchen senkrecht darunter, als "Unterzug". Dann ist das so stabil wie eine 16mm Platte!
Hallo Res,
danke für die Info. Der Rahmen ist schon fest verbaut leider. :(
ich folge den Empfehlungen des Alba-Verlag -> kleine Modellbahn-Reihe. Holzleisten-Kastenrahmen aus 2x1cm Fichte mit 6mm Pappel-Sperrholz für Trassen. Dazu kommen an exponierten Stellen ein paar Streben aus 4x1cm Fichte, ähnlich der Methode von "fgee" #2
Meine Anlage ist 120x65cm und als Klappanlage ausgeführt. Funktioniert bestens!
Edit: der Rahmen im Rastermaß von ca. 30x30cm mit aufgeschraubten und geleimter Sperrholztrassen erlaubt auch einen leichten Zugang von "unten" in den SBH..... wohlweislich !!
Hm,
Stefan, es gibt für die Modellbahnanlage verschieden Bauweisen und darin unterscheiden sie sich auch im benötigten Holz. Diese Bauweisen wurden/werden in den verschiedensten Fachpublikationen genaues beschrieben und erklärt.
Weiters wird du mit der Verwendung der "Forum-Suchfunktion" verschieden Threads finden in welchen deine Fragen mehrfach und ausführlich besprochen wurden.
Aus deinen oberen Angaben entnehme ich, daß du eine Platte auf den Rahmen geben willst, aber dir über die Stärke nicht sicher bist.
Bei der von dir genannten Abmessung 126 x 66 cm ist eine 6mm Platte ausreichend kannst aber wenn du dich sicherer fühlst auch eine 8mm Platte nehmen.
Wenn du plan sein willst, dann gibt unter die Platte eine Kreuzverstrebung mittels kleineren Leisten.
Massiv wäre 1x längs und 2x quer.
mfG.
"tattoo"
