THEMA: S88 Bus-Kabel verlängern, geht das so?
Lattek - 18.11.16 11:09
Hallo Mitstreiter,
ich muss leider mein S88 Buskabel verlängern.
Ich will zwei Netzwerkdosen setzten und diesen dann mit einem Cat5 Kabel verbinden. An den Dosen werden dann die beiben Enden des durchgetrennten S88 Kabel angeschlossen. Das Cat5 Kabel wird nicht mehr als 10m sein, 5m sollten reichen.
Kann ich das so machen oder spricht was dagegen?
Das neue Kabel werde ich dann auch so verlegen das es nicht an andere Kabel in Berührung kommt.
Ich bitte um Eure Hilfe, Meinung.
Danke schon mal im voraus
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
sowas ist immer ein Störfaktor. Warum nimmst du nicht einfach ein längeres Kabel? Patchkabel kosten doch nicht die Welt.
Beachte auch, dass du für Dosen Verlegekabel brauchst und ggf. auch ein LSA-Werkzeug. Ich würde das wirklich lassen.
sowas geht auch:
Gruß Lutz
Die von FriLu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Udo,
ich habe insgesamt 60 m CAT Kabel vom letzten Rückmeldemodul zur Zentrale. Teilweise zu kurze Kabel mit Kupplung und neuem Kabel verlängert. Alle 20 m ist ein Repeater von Tams (so um die 12 €). Wird einfach zwischengesteckt.
Keine Probleme mit den Leitungslängen und Meldungen.
Manfred
erst mal Danke für Eure Infos.
Nur noch mal zur besserem Verständnis.
Ich hatte es eigentlich so vor, dass ich mein bestehendes S88 Buskabel in zwei Hälften teile. Da ich noch zwei Aufputz-Netzwerkdosen mit Schraubanschlüsse habe wollte ich diese benutzen. Also das eine Ende des S88 auf die erste Netzwerkdose das andere Ende an die andere Dose. Zwischen den Dosen wollte ich dann ein bestehendes Cat5 Netzwerkkabel einstecken. von den jeweiligen Netzwerkdosen dann das eine Ende des S88 an meine Zentrale und das andere Ende des S88 an meine Rückmelder. Die Verlängerung wird wegen einer Erweiterung meiner Anlage notwendig da meine Rückmelder deswegen weiter Entfernt sind. Hatte ich bei der Planung übersehen, leider. So wird auch nur eine Länge von ca. 5m zum Verlängern sein.
Ich hoffe auf weiteren Rat von Euch
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
kein Problem solange die Belegung Deiner Adern stimmt. Sind Dose und Kabel schon konfektioniert einfach reinstecken. Ist wie eine Kupplung zwischen zwei vorgefertigten Kabeln. Auch die 5m sind kein Problem. Wenn doch kaufe Dir den Repeater.
Manfred
Danke für die Antworten.
Ich werde mein Vorhaben mal versuchen. Wenn es dann nicht funktionieren sollte ist ein neues S88-Buskabel schnell neu gekauft.
Danke nochmals
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
ich würde es damit machen
http://tams-online.de/s88-N-Adapter-S88-A
Herbert
www.herberts-n-projekt.de
