THEMA: Fleischmann Schwerlastwagen Samms verbiegen sich?!
Ein Freund von mir hat sich die neuen roten 6achs Schwerlastwagen von Fleischmann gekauft, davon war einer verbogen (die Gussmetallplatte die sich Holzimmitat schimpft).
Darauf hin habe ich meine zwei Jahre alten 3er Sets aus dem Schrank gekramt und siehe da - alle machen einen richtig großen Buckel (Lagerung erfolgte in OVP).
Komischerweise habe ich auch die alten Roco Wagen im Besitz, welche jedoch kein Problem haben.
Hat Fleischmann ein anderes Material verwendet ?
Hat noch jemand Probleme damit ?
Beim Versuch zum zurückbiegen bzw. ausbauen brechen die Platten dann auch mal in mehrere Teile...
Schade für ein unbespieltes Set welches bereits vor Nutzung schon reif für die Tonne ist...
Toni
sowas passiert oft, wenn bei der Produktion geschlampt wurde und die Teile zu früh aus der Spritzgussform ausgeworfen werden. Leider kann man da nicht viel retten...
ich befürchte so jeder der diese Wagen von Fleischmann gekauft hat. Die waren ja zum Teil schon bei der Auslieferung krumm.
Kann man nur versuchen die Wagen per heißem Wasser oder Fön wieder gerade zu biegen....
Zum Glück habe ich nicht an das gute in Fleischmann geglaubt, somit muß ich nur meine alten 6 Wagen mit neuen Boden ausrüsten.
Gruß Alex
Ich frag mich nur woher das kommt...
Temperatur kann eigentlich nicht sein
Toni
so etwas nennt sich Zinkpest oder so ähnlich, kommt durch schlechte Materialmischung.
Märklin kann oder kannte das sehr gut.
Gruß Alex
mit der Suchfunktion findest du u.a. diesen Thread:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=836969&sb1=samms verbogen
Diese Methode kannst du in diesem Fall vergessen da sich die Metallplatte im Wagenboden aufgrund eines Zersetzungsprozesses irreparabel verbiegt und nur noch ein Fall für die Tonne ist
Die Wagen von Roco sind davon bisher nicht betroffen, nur die späteren Auflagen von Fleischmann unter der möchtegern German Excellence Ideologie.
Ebenfalls Danke für den Hinweis.
Nur damit man auch die richtigen Fleischmann Artikelnummern dazu hat:
Sind das die Samms aus der Reihe 845509 - 845510?
Und das sind die Samms 845501?
Gehören die 845502 und 845507 - 845508 auch zu diesen fehlerhaften Produktion?
Nur damit meinen Sohn sich die NS Modelle nicht kauft...
Grüße aus NL,
Bert
Ich denke das zieht sich durch die ganze Reihe - die NS wagen kamen ja auch noch vor den roten...
Bei mir sind es die Sets mit 01 am Ende - der rote mit 09.
Toni
Bert
kann man die Metalleinsätze evtl. tauschen? Ich habe auch ein paar "Bananen". Ich denke aber fast, dass Fleischmann diese Einsätze nicht als Ersatzteil führt...
LG - Rainer
angesichts der Tatsache, dass da offenbar ein Material-/Verarbeitungsfehler vorliegt, wäre Fleischmann mMn gut beraten, die entsprechenden Ersatzteile zu produzieren und kostenlos nachzuliefern.
Ein Vermerk im nächsten Neuheitenblatt würde die betroffenen Kunden über das Tauschteil informieren.
Wenn ich mir ausmale, ich hätte einen kompletten Zug aus diesen Wagen - na danke!
Aber wahrscheinlich sitzt man das Problem aus, wie andernorts wegbröselnde Bodenplatten oder splitternde Gehäuse.
Gruß, Gregor
ich hatte ganz vergessen, dass ich Ende Juli 2016 schon mal bei Fleischmann nachgefragt hatte:
"... leider gibt es keine Metallbodenblatten einzeln, wurden nicht als Ersatzteil aufgestellt. Wir hoffen Ihnen weiter geholfen zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüßen aus Heilsbronn..."
LG - Rainer
wie sehen die Metallplatten denn aus, Länge, Breite,Höhe, noch Bohrungen eingebracht?
Da ich diese Wagen nicht besitze und ich deren Aufbau nicht kenne, wollte ich mal Fragen, ob jemand den Aufbau jener Modelle erklärt.
Kann vielleicht jemand diese Platten ausmessen und ein Foto hier anhängen?
Gruß Andy
das war bei meinen Erzwagen Faal(s) von Roco auch so mit der Zinkpest. Ich habe die Gewichte gegen solche aus Stahl getauscht.
Passende Größe oder geringfügig kleiner ( Stahl hat eine höhere Dichte ) angefertigt und klarlackiert wegen Rostschutz.
So kleine Platten sollte man sich in jeder Schlosserei machen lassen können.
Das Holzmuster dann entweder am PC ausdrucken oder sich beim Schreiner entsprechendes Furnier besorgen.
Ist halt alles mit etwas Arbeit verbunden, aber das Ergebnis zählt.
Gewichte kann man sicher nachfertigen, aber hier sind die Metallteile gleichzeitig die Ladeflächenimitation.
Wenn Probleme nach längerer Zeit auftreten, ist das ja nochmal etwas anderes, als bei (Nahezu-) Neuware. Da sollte sich der Hersteller angesprochen fühlen und von sich aus nachbessern. Allein schon, um seinen Kundenkreis zu halten.
Gruß, Gregor
Hallo Andy,
in dem in Beitrag 6 vom mir verlinkten Thread sind unter Eintrag 29 von Zoltán zwei Bilder mit der Metallplatte (und ein Bild mit einer Problemlösung) zu finden. Ein Nachbau aus Metall ohne die Gussformen scheidet daher fast aus. Für den 2D-Druck wäre das aber was, da zielt vermutlich auch deine Frage hin
Hallo Uwe,
Man kann sich schon wundern, was hier manchmal an Verbesserungsvorschlägen kommt.
Ich denke, verbogene Metallspritzgussteile gerade zu bekommen wird nicht gehen!
nun lass die Fachleute das mal unter sich regeln ...
lg Christian
hast ja Recht! Ich halt mich besser raus.
Grüße in den echten Norden,
Ist klar, deswegen schrieb ich dieses:
Etwas handwerkliche Begabung sollte man schon haben.
@ Olaf,
bei mir war der Wagen selber, ohne Metalleinsatzt schon krumm, da wahrscheinlich fehlerhaft produziert wurde. Siehe Beitrag 1.
Also erst mal nachfragen und dann seinen Kommentar dazugeben! Danke!
das habe ich auch so gelesen. Etwas handwerkliche Begabung wäre ja auch vorhanden, allerdings würde es an Bereitschaft mangeln, diese bei quasi neuen Fahrzeugen gezwungenermaßen anwenden zu müssen.
Auch ist es mit einem Holzfurnier nicht getan. Bei den Wagen ist ja nicht alles 'brettleben'.
Gut, die Ladebohlen könnte man beim Selbstbau dann gleich klappbar gestalten, wenn man schon dabei ist. Beim Großserienteil muss man sich ja entscheiden, in welcher Stellung man sie haben möchte...
Gruß, Gregor
Dann sollte man das als Garantiefall behandeln............... soweit die nicht vlt. abgelaufen ist.
Warum so dünnhäutig?
Der Ursprungspost lautete:
Also erst mal lesen und dann seinen Kommentar dazugeben! Danke!
ist es möglich, diese Metallteile von hinten/unten anzusägen, so dass nur noch quasi die obere Schicht mit der Holzmaserung bleibt, dann in einer "Bretterfuge" von oben das Teil vorsichtig mit einem Skalpell anzuritzen und zu trennen? Und das so oft, bis man ein vollständig gerades Teil aus diesen Stücken zusammenkleben kann. Von diesem geraden Teil dann eine/mehrere Gipsform/en machen und diese mit Zinn ausgießen -- und schon hat man ein biegbares Metallteil, das auf der Rückseite nur noch glatt geschliffen werden muss.
Vielleicht kennt ja wer einen Zinngießer, dem man die Gipsform bringen könnte...
Ist das eine Lösung?
Bleigießen dieses Jahr an Silvester mal anders?
Reklamation wäre natürlich der einfachste Weg. Allerdings unter Verzicht auf die Wagen.
Gruß, Gregor
Google tut sich aber schwer mit der Übersetzung.
ja, bevor ich mir einen dicken Hals anärgere oder die Finger wund schreibe, versuche ich (für mich), eine sinnvolle Lösung zu finden...
Und wenn die Teile schon älter sind (keine Gewährleistung mehr) oder ich sie unbedingt haben will, dann muss ich die Dinger halt als "Rohmaterial zum Basteln" ansehen (wie z.B. ein teurerer Bausatz) und selber was machen.
Auch wenn diese Aussage manchem hier im Forum nicht gefallen mag: Selber was basteln oder reparieren ist nicht verboten! Und bevor ich mir wegen Ärgern die Gesundheit ruiniere, repariere ich lieber das ruinierte Teil und versuche, daran Spaß und Entspannung zu finden...
Und ja, gute Idee: Bleigießen dieses Jahr mal anders
der auf die demnächst abgefeuerten Raketen wartet
soll ich ubersetzen?
fertig .....
http://www.piksov.com/index.php?id=fleischmann845501.php
mfg,
Guus
hier ein Grund für die Verbiegung :
"Sie schauen auf den Bildern aus als ob sie verbogen wären, aber die gehören so. Sollen die Schwerlast durch die Biegung tragen."
Zitat aus: http://www.ebay.de/itm/Fleischmann-Spur-N-8455...f:g:8YoAAOSwWxNYsEE6
LG - Rainer
witzig. Ich hatte ihm das vor ein paar Tagen geschrieben (und versucht den Preis zu drücken).
Gruß Moritz
wenn ich bedenke, dass ich für den Preis zu Zeiten der Roco-Ausverkaufsaktion zwei Sets bekommen habe.
Zum Glück bin ich damit eingedeckt.
