THEMA: Fehler Tran DCX76?
Ghost - 21.11.16 11:27
ich hatte bei einer Lok mit DCX76 einen Kurzschluss auf einem Lichtausgang. Kann das den Decoder beschädigen? Sie reagiert nicht mehr.
Gruß Andreas
etwas Ähnliches hatte ich kürzlich auch. Nach dem Zurücksetzen des Decoders funktionierte er wieder.
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Tip aber leider klappt das bei mir nicht. Es kommt immer ERR002 an der MM.
Der scheint wohl hin zu sein. Aber dann habe ich ja einen Grund ihn durch einen mit Rail Com zu ersetzen, son Mist aber auch.
Gruß Andreeas
klar kann das den Decoder beschädigen, allerdings zerlegt es dann meist nur den Ausgangstransistor. Tut sich überhaupt nix mehr?
Hallo Carsten
es tut sich nichts mehr. Kein lesen, fahren oder Licht.
Auch wird der Decoder etwas mehr wie handwarm aber da weiß ich nicht ob das vorher auch so war.
Laut Anzeige im Bidib Wizard fließt auch kein Strom.
Gruß Andreas
Ich nehm an du hast die Gleichrichtung zerschossen und nicht den Ausgang. Leider (sonnst könnstest einen anderen Ausgang nehmen)
mehr wie handwarm
widerspricht
wenn der Decoder ohne Stromverbraucher (Motor oder Licht) warm wird, ist das kein gutes Zeichen. Die Wahrscheinlichkeit, daß er ernsthaft Schaden genommen hat, ist hoch.
Grüße, Jürgen
Hallo Harald
ich weiß das das ein Widerspruch ist aber ich wollte es erwähnen. Vielleicht stimmt ja die Anzeige nicht ganz.
Der Decoder hat seinen Dienst versagt als ich die Fahrtrichtung gewechselt habe. Danach habe ich festgestellt das die dann eigentlich Leuchtende Lampe eine Kurzschluss gemacht hat. Deshalb meine Aussage. Allerdings hat die Lok schon Probleme gehabt. Immer nacheiner Weile fahren gab es einen Kurzschluss (Überstromauslösung). Ich wollte eigentlich den Decoder Reseten. In der vorigen Saison fuhr sie noch normal.
Gruß Andreas
Hallo Andreas
welche Lok war das?
Hallo Michael
das war eine BR 232 von Trix mit der Nummer 12630.
Gruß Andreas
brücke doch mal den Polyswitch, das grüne 4 eckige Bauteil. Eventuell sitzt der auf der Unterseite der Platine. Der sitzt meistens in der Zuleitung zwischen Drehgestellabnahme und Schnittstellenstecker.
Gruß Gerd
Hallo Gerd
das Modell stammt noch aus der Zeit ohne Polyswitch. Auf der Platine befinden sich keine Bauelemente mehr.
Gruß Andreas
