THEMA: Frage zu Dietz Micro X3 Sounddecoder, Funktionsausgang
Freddie - 25.11.16 14:11
Hallo liebe N-Bahner,
heute beschäftigt mich mal wieder eine meiner alten Loks: ich hatte bereits in einem anderen Thread über die Arnold BR41 mit Sound und Rauch geschrieben. Normalerweise hätte ich auch dort weitermachen können, aber die Frage bezieht sich auf den Dietz micro X3 Decoder, der für Sound und Rauch zuständig ist. Da ich die Lok nicht selbst umgebaut habe, bin ich nicht gerade mit Infos gesegnet. Für den Lokdecoder habe ich alle Adressen, für die Funktionen lediglich die F-Tasten Belegung und einige wenige Adressen für den Sound.
Kann man die F Tasten auf einfache Art anders belegen? Einfach deshalb, weil ich immer noch "nur" eine Multimaus zum programmieren nutze und Adressen nicht auslesen kann.
Momentan ist es so, dass der Rauchgenerator zusammen mit dem Sound via F1 aktiviert wird und über F5 abschaltbar ist bzw abgeschaltet werden muss falls er mal leer sein sollte.
Mir wäre der andere Weg: Sound ja (F1) und Rauch bei Bedarf zuschaltbar (F5) wesentlich lieber. Dann könnte man die Lok gefahrlos auch ohne Dampf im Soundmodus fahren lassen OHNE grundsätzlich erst einmal den Dampf abschalten zu müssen.
Falls es eine einfache Abhilfe gibt: gerne.
Freddie
Ergänzung: Rauch unter Volllast wird mit F7 geschaltet. Mit F5 wird der Rauch lastabhängig angesteuert oder ausgeschaltet.
Kennt niemand diesen Sound-Decodertyp?
Hallo Freddie,
das micro x3 ist ein Soundmodul, welches über die SUSI Schnittstelle mit einem Decoder (z.B. DH10,
DH16 o.Ä. Decoder mit SUSI SS) verbunden ist.
Eine BA mit allen CV findest du unter:
http://www.dietz-modellbahntechnik.de/
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
Hallo Dirk, die Anleitung von Dietz hatte ich zwischenzeitlich gefunden und heruntergeladen.
Ich habe sie überflogen und nichts über die Umkehrung der F5 Taste gefunden. Hätte aber sein können, dass sich jemand mit dem Modul gut auskennt und einen einfachen Weg aufzeigen kann. Ich kann aber gern noch einmal die jetzige Konfiguration schreiben:
F1 = Sound an und Rauch (lastabhängig) an.
F5 = Rauch aus
F7 = Rauch unter Volldampf an.
F5 sollte genau anders herum eingestellt sein, dadurch müsste der Lastabhängige Rauch zugeschaltet werden können. Quasi so:
F1 = Sound an
F5 = Rauch (lastabhängig) an
Freddie
Hallo Freddie!
Wie Dir Dirk schon richtig geschrieben hat, ist das Dietz micro x3 ein Soundmodul, dass an einem Lokdecoder hängt. Wie der Name Soundmodul schon sagt, liefert dieses Sounds und sonst garnichts.
Ein Soundmodul hängt über SUSI-Schnittstelle an einem Lok-Decoder. Dieser ist für alle sonstigen Funktionen wie Fahren, Licht, Rauch, ... verantwortlich.
Um Dir helfen zu können müssten wir jetzt wissen, welcher in der Lok verbaut ist. Darüber schweigst Du Dich aus Daher ist keine weitere Hilfe möglich.
Grundsätzlich ist aber Dein Wunsch erfüllbar, z.B. wenn ein Decoder von Doehler und Haass verbaut ist.
1. Schritt: lies mal folgende CVs aus: CV 7, CV 8, CV 35, CV 39 und CV 41. Dann können wir gerne weiterreden.
Liebe Grüße
Boris
Wie der Name Soundmodul schon sagt, liefert dieses Sounds und sonst gar nichts.
Das stimmt nicht so ganz, die micro X3 (und die micro IS4) haben auch zwei Funktionsausgänge für Rauch, Feuerbüchse etc., diese werden über das Soundprojekt (von Dietz) gesteuert und sind nicht allgemein frei konfigurierbar per F-Taste zugänglich.
hier geht es um das Soundmodul Dietz X3, die von dir angeführten Ausgänge A und B sind erst bei den micro is4 vorhanden und werden über das Soundprojekt gesteuert CV926A bis CV932A bzw konfiguriert.
Moin Männer,
der Decoder ist ein Döhler & Haas, genaue Bezeichnung müsste ich noch einmal auf dem Lieferschein nachlesen. Würde mich heute Abend melden können.
@ Boris: auslesen ist nicht, Multimaus-Verwender, aber die entsprechend eingestellten bzw. geänderten CVs wurden mir auf einem extra-Blatt notiert und auch mitgeliefert. Wenn es nur um diese bestimmten Adressen geht, dann kann ich diese ebenfalls nachreichen.
Melde mich gern heute Abend noch einmal.
Freddie
hallo dirk,
Peter hat aber trotzdem recht.
das micro x3 modul hat sehr wohl die beiden funktionsausgänge.
er hat sich wohl nur vertippt. das micro xs hat keine funktionsausgänge.
meint ho
Danke für die Hinweise - ich habe es oben korrigiert. Stimmt! Die korrekten Bezeichungen sind micro XS (das "alte", ohne Funktionsausgänge), micro X3 und micro IS4.
Hallo liebe Hilfswilligen,
ich habe nun mal die Liste mit den Einstellungen vorliegen, die die Einbaufirma vorgenommen hat. Grundsätzlich und bevor noch weitere Fragen aufgeworfen werden: es handelt sich um einen Doehler & Haass Decoder DH10C im Zusammenspiel mit einem Dietz Micro X3 Modul.
Die mir vorliegenden Einstellungen habe ich kurzerhand eingescannt.
Danke für Eure Mühe.
Freddie
Die von Freddie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Freddie!
Ich zitiere mal aus Deinem Eröffnungsbeitrag:
In der jetzt gezeigten Anleitung lese ich das anders:
F5 Rauchgenerator aus (das deckt sich mit Deinem Satz) aber
F17 Rauchgenerator an (100%) und ... Lastabhängiger Rauch wird mit Sound eingeschaltet ... widerspricht Dir meiner Meinung nach. Ich lese das so:
F17 schaltet den Rauch ein
F1 (=Sound) macht ihn Lastabhängig und
F5 schaltet ihn ab.
Man könnte es auch so lesen: fährst Du mit Sound, schaltest Du den Rauch mit F1 an, fährst Du ohne Sound, mit F17. So kannst Du je nach Wunsch mit Rauch und mit Sound, mit Rauch aber ohne Sound und ohne Sound und ohne Rauch fahren. Das würde sich mit Deinem Eingangs-Posting decken.
Dein Wunsch
lässt sich, so wie ich die Anleitung lese, nicht realisieren, da der Lastabhängige Rauch direkt mit dem Sound verknüpft ist und aktiviert wird,, wenn F5 nicht aktiv ist.
Eine Möglichkeit F5 beim Einschalten der Anlage oder Aufrufen der Lok automatisch zu aktivieren sehe ich weder in der Anleitung zum Decoder noch zum Soundmodul.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
der Sound (F1) schaltet automatisch den lastabhängigen Rauch mit ein. Mit F 5 schaltet man ihn ab. F17 ist lastunabhängiger Rauch, also Volldampf selbst im Stand.
Ich möchte den Rauch nicht abschalten müssen, nur weil ich mit Sound fahre. Vielmehr möchte ich ihn zuschalten. Momentan ist er ja aktiv sobald der Sound an ist.
Und genau das möchte ich anders schalten.
Hallo Freddie,
nimm doch mal Kontakt mit der Fa. Dietz auf, und schildere dort dein Problem. Die müssten dir doch am Besten helfen können.
Gruß Gerd
Hallo Gerd, klar kann ich das tun, dann kann ich mich aber auch mit der einbauenden Fa. in Verbindung setzen. Ich bin davon ausgegangen, dass hier einer der Profis sagen könnte: setz die CV xy auf Wert 6 und dann ist es wie gewünscht.
Scheint aber doch komplexer zu sein als gedacht.
Freddie
Hallo Freddie!
Genau so ist es. Und wenn Du Dir die Mühe machst, die Anleitung von Dietz zu lesen, die Du zu der Lok bekommen hast, wirst Du feststellen müssen, dass Dein Wunsch mit der Kombination Decoder / Sound-Modul D&H / Dietz nicht in Erfüllung gehen kann, so wie verdrahtet wurde.
Persönlich könnte ich mir vorstellen, dass es auch möglich gewesen wäre, den Rauchgenerator direkt an den Decoder anzuschließen, dann wäre Dein Wunsch vermutlich erfüllbar gewesen. ABER: so meine ich weiter, istt die Rauchentwicklung durch den Anschluss des Generators an das Soundmodul und die Koppelung mit dem Betriebsgeräusch der Dampflok die bessere Wahl, weil es zu einem optisch und akustisch besseren Ergebnis führt. Sound und Rauch harmonisieren so viel besser. Der lastabhängige Rauch wird so zu einem Bestandteil des Sounds und lässt sich zum Glück abschalten, aber nicht extra einschalten. (ausser Du fährst ohne Sound, dann ist er aber auch immer 100%, egal ob Du fährst oder stehst, was auch nicht wirklich so der Burner ist.).
Natürlich kannst Du noch bei Dietz und / oder Einbaubetrieb nachfragen, aber mach Dir keine Hoffnung auf eine positive Antwort. Wie gesagt: einzige Möglichkeit wäre eventuell, den Rauchgenerator anstatt an das Soundmodul an einen FA des Decoders zu löten, dann wäre er über F5 ein- und ausschaltbar (CV 39 = 4 oder 8 oder ... je nach FA). Ob das Ergebnis Dich dann akustisch und optisch befriedigt, ist aber eine andere Frage.
Liebe Grüße und trotzdem viel Freude mit Deiner Lok und ein schönes Wochenende!
Boris
Edit: Tippfehler
Danke Boris,
das war ja meine Eingangsfrage und mehr wollte ich nicht wissen. Dann wird es eben so bleiben und ich werde ein Auge auf das Dampfdestillat oder meine Enkel haben....
Vielen Dank noch einmal an alle.
Freddie
