THEMA: Welche DCC Decoder für Umbauten verwenden...
Sammy - 29.11.16 09:57
Hallo miteinander,
ich besitze eine Menge alter Analog Loks der verschiedensten Hersteller.
Welche möglichst kleinen Decoder empfehlt ihr.
Ich habe auch Köf´s und kleine Tenderloks.....
liebe Grüße
Thomas (Digital Greenhorn)
die kleinsten Decoder baut Tran. Der DCX77L z.B. misst grade mal 9,5 x 4 x 1,8 mm. Allerdings sind die Decoder dadurch natürlich etwas empfindlicher, für "Digital-Greenhorns" vielleicht nicht so geeignet. Robuster, aber leider deutlich größer, sind die Decoder von D&H, dort misst der kleinste (DH05C) 13,2 x 6,8 x 1,4 mm. Alle anderen Hersteller liegen noch deutlich über diesen Maßen.
Hi Carsten,
hann nehm ich zuerst mal die größeren....
Schnappe mir eine größere Lok und lege los....
Hast du mir günstige Bezugsquellen?
ich habe mit dem DH05C als Universaldecoder gute Erfahrungen gemacht. 500 mA reichen für die meisten Anwendungen aus, und bezüglich der Abmessungen paßt er in die meisten Loks. Muß es kleiner sein, greife ich auf Tran zurück. Vorteil: Je weniger Decodertypen man verbaut, desto weniger verliert man den Überblick, da die Programmierung bei jedem Hersteller ein wenig anders ist.
Grüße, Jürgen
ich bin eine recht günstige Bezugsquelle :) -> http://shop.1001-digital.de
Bei größeren Loks würde ich auch die größeren Decoder nehmen, im Fall von D&H z.B. den DH10C. Der ist dann auch etwas günstiger als der DH05C und kann mehr Strom und Spannung verkraften.
Moin
Ich persönlich bevorzuge inzwischen den DH10C. Der passt auch eigentlich überall rein. (Nicht in eine Köf), aber sonst
Den gibt es sehr günstig bei Carsten (1001-digital.de). Da kaufe ich auch alle meine Decoder.
Der Carsten ist auch ein ganz Netter
Gruß Moritz
Dankscheeeeeee
Das Digital Greenhorn bedankt sich....
liebe Grüße
Ich bin mit den Decodern von Zimo und auch dem Service der Firma zufrieden. Mit denen hatte ich bis jetzt am wenigsten komische Überraschungen. Damit meine ich z.B. dass der Decoder sich anders verhält als im DCC-Standard beschrieben.
Hallo Carsten,
es gibt auch andere kleine Decoder, z. B. den Intellidrive Comfort von Uhlenbrock. der misst 10.8 x 7.5 x 2.4 mm in der Kabel-Variante. Einziger größerer Nachteil: er kommt nur mit LED-Lokbeleuchtung zurecht. Auch der Kühn 045 mit Kabeln ist noch recht klein: 8,9 x 11,7 x 2,3 mm. Der kann auch Glühlampchen versorgen.
das ist schon richtig, dass die in der Fläche halbwegs klein sind. Dafür sind die aber ziemlich dick und in kleinen Loks ist das dann meist ein K.O.-Kriterium. Bei der Köf beispielsweise bekommt man einen DH05C vielleicht grade so noch unter, ein deutlich dickerer Decoder dagegen - keine Chance.
was die Uhlenbrock-Decoder betrifft, ist Vorsicht angesagt. Ich kann nur für den kleinen 73400 sprechen, dieser ist mir jedoch in bezug auf die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit mittels CV5 unangenehm aufgefallen:
Bei Herabsetzung von Vmax wird der Reglerstellweg nicht mit angepaßt, d.h. die Lok wird z.B. bis zur Hälfte des Reglerwegs schneller - und in der zweiten Hälfte tut sich dann nichts mehr. Diese Eigenschaft wurde mir auf Nachfrage auch von Uhlenbrock bestätigt. Ob dies bei der neuen Decodergeneration verbessert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Grüße, Jürgen
Moin Moin
Für mich gibt es nur Zimo.
Gruß Harry
