THEMA: Sounddecoder SL76 von Tran
Gebhard - 29.11.16 13:39
ich habe in eine BR 01.10 von Fleischmann einen Sounddecoder SL76 von Tran eingebaut. Schon vor Jahren wurde der Originalmotor durch einen Faulhabermotor ersetzt, daher war der Platz im Tender vorhanden. Der Lautsprecher sitzt im Führerhaus.
Folgende Geräusche sind vorhanden:
Soundprojekt mit Bremsenquietschen, Geräuschen der Speisewasserpumpe, Dampfschlägen, usw.
Weitere Geräusche können mit den Funktionstasten ausgelöst werden:
Kohlenschaufel, Lokomotivenpfiffe kurz und lang, Läutewerk, Bahnsteigansage und Schaffnerpfiff.
Weitere Geräusche sind im Soundprojekt nicht vorhanden bzw. konnte ich nicht feststellen. Was mir eigentlich fehlt ist der Fader, damit ich im Tunnel langsam die Geräusche ausblenden kann.
Ich habe ein Video eingestellt:
https://youtu.be/O_mpoXVYrzo
Am Ende des Videos habe ich zwei Störungen dokumentiert, die ich mir bisher nicht erklären kann. Die Lokomotive bleibt stehen, die Spitzenlichter gehen aus und der Lautsprecher gibt ein Dauergeräusch von sich. Nach einigen Sekunden fährt die Lokomotive weiter.
Da Problem besteht nicht, wenn ich den Sound ausschalte. Ich vermute mal, dass die Störungen mit dem Lautsprecher zu tun haben. Die Stromabnahme der Lok ist eigentlich gut.
Vielleicht hat ja einer von den Spezialisten hier im Forum eine Idee.
Gebhard
Hallo Gebhard,
einen Fader gibts leider nicht. du kannst nur den Sound an und aus schalten.
Der Fehler mit dem Stehenbleiben ist bekannt. Tran kann ihn beheben, dazu muss der Decoder aber eingeschickt werden. Mit der Stromabnahme oder dem Lautsprecher hat das nix zu tun, es ist was am Decoder selber.
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe dir gerade eine Mail geschickt.
Gebhard
Sorry,
für mich ist es unverständlich, warum ein Decoder mit einem "bekannten" Fehler weiterhin ausgeliefert  und dem Käufer das Einschicken aufgebürdet wird.
Gibt es da keine Hinweise im Vorfeld oder beim Verkauf, mit dem Angebot der kostenfreien Nachbesserung?
Für mich ist das ein etwas zwielichtiges Geschäftgebahren. Keine Empfehlung für dieses Produkt.
Aber vielleicht habe ich da noch antiquierte Erwartungen aus faireren Zeiten.
Gruß aus Nordertown
Moin Exitus,
wir wissen doch gar nicht wie lange der Decoder schon in der Schublade von Gebhard liegt!
Und von Auslieferung TRAN bis zum Eintreffen beim Endkunden über Zwischenhändler vergeht auch ein wenig Zeit.
Auch ich habe, so glaube ich, so´n Teil noch in der Kiste liegen, muss ´mal schauen.
Ich weiß, dass der Service nicht die Nummer 1 ist, aber immerhin gibt es eine Lösung!
Hallo Hans-Jürgen und Günter,
ich habe die Lokomotive schon vor ca. 2 Jahren umgebaut. Der Fehler hat sich schon nach dem Umbau gezeigt. Ich war damals der Meinung, dass die Probleme an der Stromversorgung liegen. Erst seit einigen Wochen habe ich mich nun wieder mit der Lokomotive beschäftigt.
Mir war nicht bekannt, dass der Decoder zum Kaufzeitpunkt einen Fehler hatte. Vielleicht hat der Verkäufer davon auch nichts gewußt. Mal schauen, wie ich das Problem lösen kann. Carsten hat ja schon eine Möglichkeit aufgezeigt.
Gebhard
der Fehler trat nur bei wenigen Loks auf und auch dort nur sporadisch. Tran hat ewig gebraucht um überhaupt festzustellen, dass es wirklich am Decoder liegt. Bei meiner BR94 beispielsweise tritt das Problem ab und zu mal auf und dann wieder monatelang gar nicht.
Ich bin grad mit Tran im Gespräch, wie solche Fälle gehandhabt werden sollen. Bitte um etwas Geduld.
Herr Tran hat sich grad gemeldet. Entweder über den Händler oder selbst einschicken, für die Überarbeitung entstehen keine Kosten.
Hallo Carsten,
es ist schön, dass wenigstens Du eine "Brücke" zu Hr. Tran herstellen kannst. Mit uns kommuniziert er ja nicht.
Was beabsichtigt Hr. Tran denn an o. g. Decoder zu überarbeiten?
Bei meinem Problem (Carsten kennt es bereits) wird die Lok während der Fahrt plötzlich unkontrollierbar, fährt konstant weiter und läßt sich nur durch Spannungsausschalten stoppen.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass diese Situation schon durch kleine Stromabnahmeunterbrechungen entsteht, trotz Pufferung mit 1000µF. Der µC hängt sich auf.
Fest verkabelt auf dem Rollenprüfstand tritt der Fehler nicht auf.
Ich werde es noch mal mit dem Update 127>>131 versuchen. Wenn das nicht gelingt, schicke ich Dir die Decoder (3 Stk) wie angeboten zum Update.
Kompliment an Gebhard: schöner Umbau, toller Sound mit 3-Zylinderklang!
Ich habe auch eine 01.10, allerdings Öl, mit SL76 umgebaut. Hier konnte ich den LS im Öltank unterbringen, so dass ich nicht noch weitere Kabelverbindungen zur Lok brauche.
was Tran an den Decodern macht hat er mir leider nicht verraten.
Dein Problem mit der Befehlsverweigerung wird wie schon per Mail gesagt mit dem Update auf Firmware 131 behoben.
