THEMA: Haftreifen wechseln - aber wie? (Minitrix 12420 BR38)
MatthiasRoessler - 03.12.16 20:32
nun habe ich wieder meine Lokomotiven hervorgeholt und gefahren, Nun ist mir ein Haftreifen gerissen.
Lok: Minitrix 12420 http://www.trix.de/de/produkte/details.html?tx...subgroupchoice%5D=32
1. Ich konnte noch nirgendwo eine Artikelnummer oder eine Bezugsquelle für neue Haftreifen finden.
2. Ist ist mit etwas Geschick überhaupt möglich (und wie?) trotz des Gestänges die Haftreifen aufzuziehen?
Hinweise erbeten,
Matthias
Hallo Mathias !
Hatte dazu mal einen Beitrag eröffnet :
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....mp;sb1=16383#x941535
Hallo Matthias
hier gibt es genug Auswahl,dauert ca.5 Tage
http://www.1zu160.net/scripte/forum/go/g.php?ur...05%23ht_45691wt_1397
Hallo Matthias,
Es gibt eine andere losing die sehr gut wirkt.
http://www.bullfrogsnot.com/
Ich habe dass auf meine Arnold BR05 probiert und die lauft jetzt super und ziet sehr gut.
Es ist sehr einfach an zu bringen , man bracht nur 10 minuten und muss danach 24 studen warten (ausharten )
Mit fr gr
Dirk Jan
Das hört sich ja gut an, aber ist auch ein stolzer Preis. Bei den kleinen Mengen, die man davon benötigt, könnten das sehr teure Reifen werden.
Ralph
Ralph, dass ist correct aber ein pott "bullfrogsnot" reicht fur viele locomotieven
Ich bin sehr zufrieden damit , auch weill man dass frahwerk bei dampf loco's nicht anrurt
M fr gr
Dirk Jan
Hallo Dirk Jan,
das scheint ja wirklich eine gute Lösung mit dem Bullfrogsnot zu sein.
Wo kann man das beziehen? In Deutschland oder nur in USA?
Franz
Danke! Danke für die interessanten Antworten.
Jetzt weiß ich, dass und wie ich Ersatzhaftreifen bekommen kann, falls es von Trix keine gibt (@schulzi: danke). DIe Auswahl ist klasse. Muss halt nur irgendwie die klitzekleinen Strecken messen. Mal sehen, wie ich hinkomme.
Hat jemand schon mal Haftreifen selbst gewechselt? Da muss doch das Gestänge an den Rädern entfernt. Geht das, oder ist Bullfrogsnot angesagt?
Wie entferne ich das Gestänge, ohne es zu verbiegen oder zu beschädigen.
das entfernen der Bolzen muss schon sehr vorsichtig erfolgen, je nach dem mit einer Pinzette oder einer kleinen Zange abziehen. Sollte sich das Gestänge dabei etwas verbiegen kann man das wieder "grade" biegen. Aber, in jedem Fall sehr vorsichtig vorgehen!
Den alten Haftreifen mit einer Pinzette abziehen, neuen aufziehen, auf richtigen Sitz achten!
Auch etwas heikel ist dann wieder das anbringen der Bolzen. Gestänge korrekt anlegen, Bolzen vorsichtig eindrücken. Ev. das Rad von innen abstützen.
NIE schräg ansetzten und ohne Gewalt!!, da sich sonst die Räder auf den Achsen "verbiegen" können (was zum eiern der Lok führt).
Hallo Matthias,
Du brauchst doch nur den jeweiligen Kuppelstangen-bzw.Treibstangenradbolzen entfernen.Dann
kannst den Haftreifen zwischen Rad und Gestänge durchfädeln.
m.f.G.
Werner V.
Wenn ich mich recht erinnere,habe ich bei der Lok meines Nachbarn damals die Bolzen gezogen und die Bodenplatte entfernt um den Radsatz heraus zu nehmen.
Die von mir verwendeten Haftreifen der Fleischmann 78 konnte ich nicht aufs Rad ziehen,da die Brems-
backen zu eng am Rad lagen.
Hallo Matthias,
wenn du kein Berührungsängste mit eBay hast:
1. Haftreifen in allem möglichen Größen, mußt nur vorher mal messen was du brauchst
http://www.ebay.de/itm/More-types-of-traction-t...Nl9iUm_C68M89AL-oDUQ
2. Bullfrog Snot
http://www.ebay.de/itm/Bullfrog-Snot-174-1-Haft...b:g:J18AAOSw2x1XKaqF
oder
http://www.ebay.de/itm/Bullfrog-Bull-Frog-Snot-...OSw5IJWcLnB#shpCntId
aber ACHTUNG - da meldet sich dann wohl noch der Zoll mit 19% zu Wort und sonstige Importgebühren können anfallen, je nach dem wie der Versender das in den Auftrag gibt.
Hallo Franz,
Ich have die " bullfrogsnot" uber deren webseite gekauft und dass hat geklappt
Ich glaube da waren 10 tagen zwischen zahlung und emphang. Ich bin immer noch sehr begeisterd von dass product. Mittlerweile habe ich auch entscheiden um die haftreifen von meinem fleischmann BR 23 zu entfernen und bullsnotfrog zu gebrauchen. Ich hoffe dass damit die leistung dieser loc sicg verbessert
M fr gr
Dirk Jan
Hallo Leute,
ich habe heute unter info@marsilius-Trains.de 1 Glas Bullfrogsnot um 34,90 € bestellt.
Herr Marsilius hat seine Firma in Krefeld.
Laut einigen Berichten hier im Forum dürfte das Mittel gut funktionieren, bin neugierig.
Gruß aus Kärnten
Franz
