THEMA: eigenartiges Verhalten der IB mit Daisy und D&H-Sound
bomü - 04.12.16 17:57
Hat einer von Euch eventuell das nachstehende Problem auch schon beobachtet?
Nach einiger Betriebszeit in o.g. Kombination leuchtet die rote Diode (Dauerleuchten oder Blinken, tritt beides auf) an der IB. Die IB schaltet nicht ab und die Diode läßt sich mit der ON-Taste ausschalten. Dieses Phänomen läßt sich dan provozieren, wenn F-Tasten > 4 bedient werden, oft auch verbunden mit dem Auslösen von Funktionen, die nicht zu dieser F-Tasten gehören.
Beobachtet wurde es an 2 verschiedenen IB`s in der Verbindung mit derselben Daisy, an meiner IB1 aber auch schon ohne Daisy. Aufgetreten ist immer in Verbindung mit Loks, die mit D&H-Sound ausgestattet sind.
Ursprünglich habe ich einen Defekt an meiner IB vermutet. Gestern auf dem Stammtisch war eine andere IB im Einsatz und das Problem trat wieder auf.
Gruß Micha
Hallo Micha!
Leuchten der roten Diode oder blinken ohne Abschalten konnte ich noch nicht feststellen, aber Merkwürdigkeiten im Zusammenspiel Intellibox Basic mit Daisy Handregler und Decodern verschiedener Hersteller nicht nur D&H + Dietz Soundmodul schon:
- Loks, bei denen ale Funktionen abrufbar sind, nur sie fahren nicht mehr an, trotz aufgedrehtem Regler
- Fahrzeuge, bei denen plötzlich während der Fahrt Geräusche ertönen, die nicht aktiviert sind (besonders nervig Hörner / Pfiffe)
Anlage abschalten, 1 Stunde was anderes machen, dann geht es wieder. Andere Lösung habe ich leider nicht.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Micha,
die obligatorische Frage würde jetzt lauten: welche IB und welches Daisy.
Das spare ich mir.
Wenn du auf andere Digitalvarianten verzichten kannst, stell die kompl. IB auf DCC um. Manchmal mischt sich MM in die Impulskette, was zu unerklärlichen Phänomenen führt.
Ich selbst habe die gesamte Lokansteuerung auf rein DCC umgestellt und dadurch viele Probleme mit einem Schlag gelöst.
Weiterhin, jetzt ist die Daisy-Variante doch wichtig, ist beim Daisy I System darauf zu achten, dass wirklich ein "gedrehtes" LocoNet-Kabel verwendet wird.
Grüße aus der Oberpfalz
Hallo Peter
Richtig ich habe bei der Daisy unterschlagen, daß es sich um die II handelt.
Bei der IB waren es zwei verschiedene, ich slber habe die IB 1, mein Stammtischkollege den Nachfolger.
Daisy-Anschluß mit den original mitgelieferten Kabel.
Ganz auf DCC umstellen geht nicht, da noch einige Relikte in Form von reinen SX mitlaufen.
Gruß Micha
Hallo Micha,
laß Selectrix drin, schmeiß aber MM komplett rauß. Kann allerdings nicht versprechen, dass es hilft. Einen Versuch ist es allemahl wert.
Wenn das auch nicht hilft, schick mal ne Mail an Uhlenbrock. Es kann sein, dass du von dort eine Lösung bekommst.
Danke Peter
werde ich mal versuchen
Gruß Micha
