THEMA: ZIMO-Sounddecoder MX648, CV 265 und 267
Gebhard - 05.12.16 11:58
ich plane in nächster Zeit einen ZIMO-Soundecoder MX648 in eine Dampflok BR 1.10 einzubauen. Bevor ich ihn kaufe, habe ich mir die Betriebsanleitung durchgelesen.
Der Sounddecoder von Zimo hat ja schon Soundprojekte (Dampf- und Dieselloks) geladen, die mit CV 265 auszuwählen sind. Meine Frage hierzu. Wie muss ich CV 265 einstellen, damit der Sound für die BR 0.10 passt (Dreizylinderlok)? Wie ich gelesen habe, könnte ich die Dampfschlaghäufigkeit/Radumdrehung auch über CV 267 einstellen.
Wer kann mir einen Tip geben?
Gebhard
Hallo Gebhard,
CV265 = 2 aktiviert das Set für die 01.10. Ich muss aber sagen, dass die vorgeladenen Projekte nicht sonderlich anspruchsvoll sind, wenn es ein Henning-Projekt oder sowas gibt würde ich dir eher das ans Herz legen - auch wenns ein paar € extra kostet.
Die Anpassung der Dampfschläge an die Radumdrehungen ist reine Fleißarbeit. Da kann dir leider niemand eine vorgefertigte Anwort geben.
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort.
Gebhard
habe noch eine Frage. Gibt es für den MX648 keine Ansage und keinen Schaffnerpfiff? Habe nichts in der Betriebsanleitung gefunden.
Gebhard
Hallo Gebhard,
das hängt doch nicht am Decoder... Wenn im Soundprojekt keine entsprechenden Geräusche hinterlegt sind, kann der Decoder die natürlich auch nicht abspielen.
Hallo Carsten,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Du hast natürlich recht. Ich meinte natürlich das Soundprojekt.
Somit kann ich wohl davon ausgehen, dass das Soundprojekt "Sound Collektion" keine Ansage und auch keinen Schaffnerpfiff enthält.
Gebhard
Hallo Gebhard,
sieht leider so aus.
Hallo Gebhard!
Kann schon sein, dass es nicht drinnen ist. Aber das ist doch kein Problem.
Lade Dir die Full-Featured Version (*.zip) herunter und zusätzlich die Full-Featured-Version eines beliebigen anderen Projektes, das die gewünschten Sounds enthält.
Anschließend entpackst Du beide und kopierst die WAV-Dateien aus dem einen Ordner in den anderen und bindest sie über das Programm Zimo Soundprogrammer in das neue Projekt ein.
Danach ordnest Du die Funktionen nach Deinem Wunsch noch den Funktionstasten zu und speicherst das Projekt als *.zpr und *.zpp - Datei ab. Die zpp kopierst Du dann auf den Decoder.
Habe das selber nicht erst einmal mit verschiedenen Projekten von Zimo gemacht.
Alternativ kannst Du auch hier http://sounds.huebsch.at/ nach Sounds suchen, die Dir gefallen und die Du einbinden möchtest.
Liebe Grüße
Boris
Folks!
Zur Soundauswahl ist schon alles geschrieben worden. Die Dampfschlaghäufigkeit kontrolliert der Decoder sehr gut auch ohne Radsensor. Diese Positionsgeber sind in den kleinen Maßstäben eher mühsam zu realisieren, daher ist das recht praktisch daß der Decoder so genau arbeitet.
Ansagen das ist eine Geschmackssage. Es gibt da u.A. die Meinung daß die Ansagen besser aus einer Elektronik im Bahnhofsgebäude herauskommen sollte. Für die Anhänger ist es dann abwegig wenn die Lok Ansagen bereitstellt.
ZIMO hat vor Jahren angekündigt, daß man Sounds (z.B. Ansagen) zu bestehenden Soundprojekten, auch den verschlüsselten, nachinstallieren kann. Leider gibt's das immer noch nicht. Im Konkreten Fall ist das aber egal, weil das Soundprojekt ohnehin ein offenes ist. Da kann man nach lust und Platz im Decoder beliebig ergänzen. Wenn man den Diesellok Sound aus dem Projekt entfernt gibt's viel zusätzlich Zeit für Stationsansagen.
-AH-
Hallo Arnold,
jetzt wird es interessant
Kann ich ohne ein komplett neues Soundprojekt zu laden, nur einen einzelnen Sound neu in den Decoder reinladen ?
Wie entferne ich den Dieselsound (oder welchen auch immer) aus einem Decoder.
Kannst du das etwas erläutern ?
Mfg
Christian W.
Hallo Christian!
Was derzeit geht: bei einem full-featured-Projekt, das Du Dir von der Zimo-Webpage als zip runterladest, kannst Du nach dem Entpacken mit dem Zimo-Soundprogrammer in der Registerkarte Samples beliebige Sounds aus dem Projekt entfernen und neue aufnehmen. Dann noch die Sounds den F-Tasten oder Abläufen zuordnen, zpp erstellen und Projekt in Decoder laden. So wie ich das in #7 beschrieben habe.
Mit Coded oder Ready-to-use-Projekten, die nur als zpp verfügbar sind, geht es nicht und natürlich auch nicht bei all den Loks, die man mit fertig installiertem Sound kauft.
Was AH noch schrieb: Zimo arbeitet daran, dass man künftig auch bei fertigen Projekten Sounds nachinstallieren kann, aber das ist Zukunftsmusik. Von anderen Sounds löschen war dabei aber nicht die Rede.
Liebe Grüße
Boris
Hab es nochmal gelesen und jetzt dann auch verstanden, war gestern wohl schon zu spät für mich ...
Mfg
Christian W.
