THEMA: Wie Licht tauschen bei Tran DCX33 Funktionsdecoder
Herbi39 - 05.12.16 17:23
ich habe in einen Steuerwagen einen Funktionsdecoder Tran DCX33-D eingebaut.
Wie kann ich das Licht rot/weis tauschen ohne den Wagen nochmal aufmachen zu müßen?
CV29 habe ich schon von 2 auf 3 gesetzt, aber leider hat das keinerlei Wirkung gezeigt
Die Anleitung findet ihr hier http://www.tran.at/Dokumentation/DCX33.pdf
Herbert
www.herberts-n-projekt.de
Hallo Herbert,
Hast du an einem der unbenützten Ausgänge eine Last angeschlossen z.B 470 Ohm zum blauen Draht.
Sonst läßt sich der Decoder nicht programmieren.
Gruß Gerd
Zitat:
Achtung: für ein erfolgreiches Auslesen bzw. Programmieren des Decoders muss einen Verbraucher von min. 33 Ohm an den Ausgängen (zwischen blau und gelb, weiß, grün oder violett) angeschlossen sein.
Hallo Herbert,
das macht man in jedem Fall am besten übers Function Mapping, in deinem Fall die Werte in CV 33 und 34 tauschen. CV 29 Bit 1 sollte man nicht unbedingt verwenden, da das Verhalten der Decoder hier nicht eindeutig genormt ist. Manche (wie Tran) tauschen damit nur die Motorausgänge, andere tauschen Motor und Licht.
Hallo Gerd,
programmieren lässt sich der Decoder auch lastlos, nur auslesen geht dann nicht. Dumm ists nur, wenn die Zentrale beim Programieren erst zwangsweise ausliest und ohne empfangenen Wert kein Programmieren erlaubt. Dann kann man den Decoder auch per POM beschreiben. Zum Adresse wechseln am besten einfach ne Lok mit aufs Gleis packen und die dann einzeln wieder auf ihre eigentliche Adresse setzen.
Hallo Gerd und Carsten,
danke für die schnellen Antworten!
cv33 und cv34 tauschen, hat zum gewünschten Ergebnis geführt, vielen Dank Carsten.
Der DCX33 lässt sich auch ohne zusätzliche Last, nur die LED-Platine, auslesen und programmieren.
Herbert
Hallo Herbert,
wenn das Auslesen mit einer LED-Platine funktioniert hast du Glück. Es muss ein gewisser Strom fließen, damit die Zentrale es erkennt, LEDs verbrauchen dafür meist zu wenig.
