THEMA: V200 Roco Tauschplatine V2_20
Soeben habe ich die Nachlieferung der Tauschplatine bekommen. Leider musste ich feststellen, daß die Platine versehentlich statt mit 0,5mm Platinen Material diesmal mit 1,6mm gemacht wurde. Meine ersten Einbauversuche zeigen daß sich das bei der V200 mit diversen Decodern ausgeht. Ich hab' aber keine 320'er mehr hier. Daher die Frage an die Runde was ist Eure Einschätzung kann sich das ausgehen? Ich habe aber ohnehin vor die Lieferung zu reklamieren. Die Frage ist nur, ob ich eilige Bestellungen, sollte die vorausgehende Serie verfrüht aus sein, damit bedienen kann.
Das Layout ist abermals leicht geändert worden - ich berücksichtige ja Eure Anregungen, die Durchführungslöcher für die LEDs sind nun 1,2mm, für jene die es komplizierter haben wollen. Man spart damit das "S" biegen der LED und kann die LED von unten hindurch stecken und verlöten. Montage ist so wie bei den vorigen beiden 2.xx Serien, sollt' damit ebenso problemlos sein. Im Vergangenen Jahr sind damit etwa 350 der Platinen verbaut, oder zumindest verkauft, worden. Fast alle Anwender hatten auch kein Problem damit.
-AH-
Die von Arnold_Huebsch zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schön, dass du unsere Anregungen berücksichtigst.
Ich hatte dir hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=890915#36 (und auch per Email) folgende Änderungen vorgeschlagen:
Zitat - Antwort-Nr.: 36 | Name: Dietrich
- Damit der Lichtaustritt dort ist, wo die Lichtleiter sind, müssen die LEDs nach unten (Bilder 1 - 3). Die oben angelöteten LEDs gemäß Anleitung so zu biegen, dass der Lichtaustritt zu den Lichtleitern passt, geht nicht. Also habe ich die LEDs abgelötet, um sie in den vorhandenen Bohrungen zu montieren.
- Die LED-Bohrlöcher sollten so groß sein, dass die Beine hindurch passen. Ich habe mit 0.8 mm aufgebohrt. Auch wäre es hilfreich, wenn sie weiter innen sitzen würden. Ich habe die Beine als Notbehelf im Zickzack gebogen (siehe Bild 3).
Bei einer nächsten Platinenüberarbeitung (sicher werden noch so viele gekauft) würde ich empfehlen:
- Die Platinen-Vorsprünge unter den LEDs weg lassen. Die Platine wird dann kürzer und einfacher (rechteckig). Auch wandern die LED-Bohrungen nach innen. Für die Birnchen waren die Platinen-Vorsprünge notwendig, aber mit LEDs kann ich keinen Sinn erkennen.
- Korrektur der Schnittstellenpinbelegung. Derzeit fährt die Lok falsch herum (digital und analog). Kann man zwar im Decoder beheben, ist aber "unschön".
- Eine Kennzeichnung von Pin 1 habe ich weder auf der Platine noch in der Anleitung entdeckt.
:-? Dietrich
Zur Motorfahrtrichtung: meine Loks fahren richtig rum, ist so geblieben wie's seit Anfang an ist - also schon 10 Jahre. Könnte es sein, daß da der Motor einmal gedreht worden ist?
Pin 1 Kennzeichnung habe ich einfach vergessen, außer Tran der früher - jetzt auch nicht mehr - die Decoder verkehrt herum bestückt hat, ist es aber bei allen Herstellern ohnehin so daß die Bauteilseite / Prozessorseite nach oben zeigen soll. Die Seite der Platine mit den Bohrlöchern ist jene an der die Motoranschlüsse liegen müssen.
-AH-
Dietrich
PS: In der Frage, ob sich die LEDs durch S-förmiges Biegen an die richtige Position bringen lassen, werden wir uns vermutlich nicht einig werden (siehe meine Bilder im unter #1 verlinkten Beitrag).
Ja da gibt's unterschiedliche Ansichten, deshalb habe ich die Löcher gemacht um diese Option zu öffnen, ich will ja nicht unnötigerweise die Sach' schwieriger machen als nötig.
-AH-
durch Umpolen der Gleisanschlüsse fährt eine Lok digital nicht in die andere Richtung!
Vielleicht war das Gehäuse verkehrt herum drauf? IIRC ist das symmetrisch.
Dietrich
