THEMA: Arnold S-Bahn ET 420 Erfahrung Schnäppchenkauf Geräusch
Speedbird - 09.12.16 06:15
im Schnäppchen-Thread ging es vor geraumer Zeit um die Angebote von DM-Toys für den Arnold-S-Bahn-Zug ET 420. Erfreut erfuhr ich dort, dass DM-Toys auch eine Sound-Version anbietet und habe mir dann den HN219, Ep IV, weinrote Ausführung, gleich bestellt. Auf den damaligen Wunsch eines Forummitglieds, über meine Erfahrungen zu berichten, möchte ich hiermit zurückkommen:
Der Zug wird von DM-Toys nicht nur mit Sound-Modul und Lautsprecher ausgeliefert, sondern  hat darüberhinaus eine mit F2 schaltbare Inneneinrichtung. Soweit so gut. Die Testfahrt war dann allerdings eine große Enttäuschung. Der Sound entsprach in keiner Weise dem eines ET420-S-Bahnzuges. Er erinnerte eher an ein sehr modernes Fahrzeug - z. B. einen Talent-2 u. ä.
Nach ein paar Runden setzte dann der Sound auch aus, weshalb ich den Zug an DM-Toys mit der Bitte um Reparatur zurückschickte.
Von dort erhielt ich jetzt den Zug mit sinngemäß folgender Mitteilung zurück: Zug liefe dort auf Testkreis 45 Minuten einwandfrei. Sound entspreche nicht dem Originalsound, da es von D&H noch kein entsprechendes Sound-Projekt gebe. Das könne ich mir dann später nachrüsten.
Also bei mir (IB2, mit Arnold Hübsch DSR-geregelte Spannung 14 V) hat der Zug leider immer noch gelegentliche Geräuschaussetzer (die anderen 25 Geräusch-Loks nicht). Dass der Original 420er-Sound fehlt, ist für mich sehr enttäuschend. Ein entsprechender Hinweis beim Angebot hätte ich für sinnvoll gehalten. Weitere mit Sound ausgestattete 420er bestelle ich daher nicht. Fraglich ist für mich auch, wie ich denn irgend wann später den Original-Sound nachrüsten kann. Über eine entsprechende Ausrüstung verfüge ich nicht.
Sven aus Bischkek
hallo Sven,
das Phänomen kenne ich auch - auch mit dem Arnold/Hornby 420 - auch von DM-Toys.
Der Sound setzte an bestimmten Streckenabschnitten aus - nur beim Arnold/Hornby 420 - bei den vielen, vielen anderen Soundloks nicht.
Die gleiche "Erscheinung" hatte ich etwas später mit der Brawa Ludmilla BR 131, die momentan in aller Ohren, äh Munde ist.
Ursache sind Übergangswiderstände in den Schienenverbindern, die weniger Spannung beim (der) Zug/Lok ankommen lassen als nötig.
Ich habe die Gleisspannung von 14,0 Volt auf 15,5 Volt erhöht (die ESU ECoS zeigt die Spannung auf Abruf an) und gut is.
Es ist möglich, dass Doehler & Haass-Decoder auf eine höhere Digitalspannung ausgelegt sind - aber das ist nur eine (nicht unbegründete) Vermutung.
Viele herzliche Grüße,
Manfred
Hallo Manfred,
Danke für den Hinweis zur Spannung. Werde die Digitalspannung ebenfalls entsprechend höher setzen.
also ich kenne dieses Phänomen mit den "Aussetzern" bislang von genau 2 Loks mit D&H Sound und das waren einmal die Arnold 185 und die 285. Bei allen anderen Loks war dies noch nie der Fall und ich verbauen reichlich D&H Sounds. Also vielleicht liegt das auch an Bauteilen bei Arnold bei bestimmten Modellen? Bei den Ludmillas von Arnold gab es dagegen noch keine solche Aussetzer und mein Testkreis ist immer der gleiche von der Hardware her. Das ist nur eine Vermutung, keine Feststellung :)
Und Sven, mach dir keine Sorgen wegen dem Sound für einen 420er ... da ist meines Wissens nach heute und morgen nix geplant von D&H.
Ronny
