THEMA: Elektromagnetisches Entkuppeln
Legostein - 11.12.16 20:46
Hallo @all....
ich habe mir denn Artikel (Elektromagnetisches Entkuppeln)
http://www.1zu160.net/eigenbau/magnetisch-entkuppeln.php
Aufmerksam durch gelesen und finde die  Idee klasse jetzt habe ich mir  mal das Material dafür zusammen geschrieben und wo ich es bekommen.
Dabei bin ich über fertige Magneten gestolpert.
https://www.amazon.de/6lbs-Haltendes-Electromag...ywords=elektromagnet
Kann ich die dafür auch verwenden, hat schon jemand Erfahrung damit (oder ähnliche).
Weil der Preis ist ja wohl mit 3,11 € der Hammer.
gruß
Legosteinchen alias Klaus
grundsätzlich ja ( jein )
die meisten Fahrzeuge haben ja Metallachsen und je nach Stärke des Magneten ziehen diese dann auch den Wagen dahin wo man ihn nicht brauchen kann.
Neusilber ist NICHT magnetisch.... Stahlblech ja. Habe mal ähnliche Versuche mit Stahldraht gemacht, klappt recht gut.
Weiteres könnte man die Magnetkraft durch eine variable Spannung (Trafo) einstellen.
Guten Abend Christian,
und mal 5 Stück bestellt
Werde berichten, wie ich damit zurecht komme... und was sie wirklich taugen...
gruß
gäbe noch weitere Möglichkeiten, z.B. den Magneten in der Höhe justieren bzw. ev. einen Eisenstift obenauf kleben. So lässt sich die magnetische Kraft auch recht präzise regulieren.
Eisenstift (M3-Schraube im Gewinde) wird wohl nötig sein, der Magnet hat einen Durchmesser von 20mm....
der Magnet hat unten einen Gewinde
Mann kann ihn ja auch unter der Platte befestigen so das mann oben von ihm nichts sieht ..
gruß
Hallo Lars,
das ist eine sehr interessante Variante.
Nach meinen Erfahrungen lassen sich diese Neodym-Magnete durch ihre glatte Beschichtung nur sehr schwer kleben lassen, bzw. dass die Verklebung nicht sehr lange hält. Du schreibst, dass Du einen "Gelkleber" benutzt. Welcher genau, und wie sind Deine Langzeiterfahrungen damit?
Zwengelmann
Hallo Lars und Zwengelmann,
Neodym-Magnete sind gewöhnlich vernickelt (oder vergoldet). Die Kupplungen besehen aus ABS. Es gibt zwei Methoden zu kleben:
1. Sekundenkleber mit Aktivator (z.B. von Pattex, der Aktivator ist in einem 'Filzschreiber'). Damit lässt sich ABS mit Metallen gut kleben. Noch besser ist 2.!
2. Klebestelle am Kunststoff mit Feile oder Schleifpapier leicht aufrauen und mit Zwei-Komponenten (z.B. Pattex Extrem-fest) kleben. Vorteil ist, dass man wegen der lansamen Aushärtung in Ruhe justieren kann. Hält Bombenfest, weit über 100 Kupplungen so modifiziert (aber nicht zum Entkuppeln).
Nimmersatt
Hier steht auch etwas zum kleben:
https://www.supermagnete.de/faq/Wie-kann-ich-Ma...lebstoff-fur-magnete
MfG Torsten
Ich habe bei meiner Anlage an einigen Stellen die Entkupplung nach Leifs Vorbild realisiert und bin damit sehr zufrieden. Die Magneten dafür habe Ich bei allerdings bei ebay gekauft, da waren (und sind) sie noch einen Ticken günstiger, wurden direkt Fernost verschickt und kamen in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen an wie bei Amazon angegeben:
http://www.ebay.de/itm/2X-5-6lbs-DCue2V-Haltend...%26sd%3D302014696131
Zum Kleben der Neodymmagnete habe Ich einfachen Sekundenkleber aus dem 1€-Shop genommen und das hält wenn man nicht dran rumknibbelt eigentlich ausreichend fest. Man sollte allerdings die Kupplung zum ankleben ausbauen, damit nichts in den Schacht laufen kann. Ich spreche da leider aus Erfahrung...
Immo
