THEMA: Problem mit Kuehn N45 Decoder
160Kmh - 12.12.16 13:24
Ich habe in meiner S2/5 von Minitrix den Kuehn N45 Decoder, der zeigt ein besonderes Eigenleben.
Jedes mal wenn ich die Lok nach einschalten der Anlage aufrufe und starte fährt sie mit hoher Geschwindigkeit rückwärts bleibt dann stehen und fährt anschließend ganz normal in die Richtung die gewählt wurde.
Im laufenden Betrieb gibt es dann keine Probleme mehr.Alle Funktionen des Decoder gehen einwandfrei.
Gefahren wird mit der Multimaus.Rücksetzen auf Werkseinstellung bringt auch nichts.
Was könnte das sein? wie gesagt passiert nur nach einschalten der Anlage.Alle anderen Modelle mit gleichen Decoder Typ gehen einwandfrei.
Gruß Klaus
versuch mal den Analogmodus zu deaktivieren. Setze dazu CV 29 auf 2. Railcom wird damit auch abgeschaltet, aber da die Multimaus das eh nicht kann macht das nichts.
Ähnliches passiert mir bei meiner neuen Brawa-Ferkeltaxe. Da ist aber ein anderer Decoder drin, meine Loks mit dem N 045 zicken nicht.
Auf die Idee, den Analogmodus abzuschalten, war ich auch schon gekommen. Habe sie aber bisher noch nicht umgesetzt.
N'schönen
Struwelpeter
Hallo Carsten,
Du lagst genau richtig mit Deinem Hinweis.
Jetzt läuft alles so wie es sein soll.
Vielen Dank und noch eine schöne Weihnachtszeit.
Gruß Klaus
danke für die Rückmeldung. Viel Spaß mit der Lok und ebenfalls frohe Weihnachten!
