THEMA: autonome Steuerung Kreis-"Wechselverkehr" ?
wassi - 13.12.16 07:43
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch und sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Also für die Weihnachtskranzeisenbahn bin ich auf der Suche nach einer, wenn möglich autonomen Steuerung (d.h ohne PC), die es ermöglicht, das abwechselnd ein Zug aus dem zweigleisigen Bhf. in die eine Richtung in den eingleisigen Fahrkreis einfährt und dann, wenn dieser wieder nach seiner Runde im Bahnhof ankommt, der Zug auf dem zweiten Gleis in die Gegenrichtung seine Runde beginnt und umgekehrt (also neben dem losfahren und anhalten auch die Steuerung der zwei Weichen übernimmt)
Die Schattenbahnhofsteuerungen gehen ja meist von einer identischen Ein bzw. Ausfahrtrichtung aus.
Kann man diese jedoch auch für diese Aufgabe reusen ?
Die Fahrzeuge sind digital, könnten zur "Not" aber auch analog fahren, wenn auch ein Weiterleuchten der Innenbeleuchtung beim Warten am Bahnsteig schön wäre.
Ideen ?
wassi
So etwas habe ich hiermit realisiert:
http://www.mbw-shopsystem.de/epages/64515472.sf...472/Products/SGM-DA2
anscheinend leider nicht mehr verfügbar, kann man sich aber evtl. auch nachbauen, die Elektronik, die dahinter steckt ist nicht so aufwändig.
es gibt zwei isolierte Gleisbereiche, bei denen  über ein Relais die Fahrspannung zwischen den beiden hin- und hergeschaltet wird.
Ausgelöst wird der Schaltimpuls über zwei jeweils den isolierten Abschnitten vorgelagerte Gleisabschnitte mit Stromfühler. Diese befinden sich auch innerhalb des Ausweichgleises.
Bei Überfahrt einer Bahn schaltet diese ihren eigenen Halteabschnitt stromlos und gibt den Halteabschnitt der Gegenrichtung frei.
Die Weichen sind von Tomix und werden nicht geschaltet. Die Einfahrweiche jeder Fahrtrichtung ist in Einfahrrichtung gestellt, bei Ausfahrt fungiert sie als Rückfallweiche.
https://vimeo.com/114472782
hm ein Aufscheiden der Weiche geht bei mir leider nicht. Habe es gut gemeint und Weichen mit leitendem Herzstück verbaut, damit auch kleine Loks Störungsfrei laufen.
Daher muß ich bei mir die Weichen ansteuern.
Sorry die Info fehlte natürlich oben
Trotzdem Danke !
LG wassi
wenn du ne Ecos oder ne CS hast oder eine andere Zentrale mit Touchdisplay, dann kannst du das mit deren Software realisieren. Natürlich könntest du auch einen Rasp-Pi mit RocRail einsetzen. Das Lernbild mit Rückmeldern macht genau das, was du möchtest.
Alle anderen Lösungen funktionieren analog, wobei die AFB der Dekoder sicher schön anzusehen ist,  die Weichen einfach per Relais schalten.
der Fahrtrichtungswechsel ist in digital ja kein Problem.
Die Loks würde ich mit einem asynchronen Signal (Lenz ABC, Dioden) anhalten.
Über jeweils einen Reed-Kontakt und einem Magneten am letzten Wagen könntest du beide Weichen (über Relais) schalten.
Dieser Kontakt sollte dann auch verzögert (sonst schaut es komisch aus) die jeweilig andere Asymetrie kurz ausschalten.
Wenn vorhanden kann damit auch das jeweilige Signal auf Hp1 geschalten werden.
Den zeitlichen Ablauf könnte man evtl. über einen Arduino-Baustein steuern.
Da kennst Du Dich aber mit Sicherheit besser aus.
