THEMA: Schaltmodul 63410 und Conrad-Weichenantrieb
Wilfried51 - 13.12.16 14:16
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem Uhlenbrock Schaltmodul 63410 und einem Conrad-Weichenantrieb.
Nach der Programmierung lt. Anleitung schaltet der Antrieb nur in eine Richtung.
Was mache ich da falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und Grüße
Wilfried
Wilfried
Hallo Wilfried,
das Schaltmodul gibt an den Ausgängen wohl nur Gleichstrom aus. Der Antrieb benötigt aber Wechselstrom, damit die Dioden vom Antrieb den Strom in die richtige Richtung leiten. Bei Gleichstrom sperrt eine Diode den Stromfluss und nix passiert.
Abhilfe würde vielleicht ein zwischengeschaltetes Relais schaffen, dass dann Wechselstrom an den Antrieb liefert.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Hallo Wilfried,
Das Modul 63410 ist dafür absolut nicht geeignet. Wie Tobi schon sagt gibt dieses nur Gleichspannung einer Polarität aus. Das Conradteil benötigt aber entwedwer eine Plus und eine - Spannung gegen den Massepol aus oder eine Wechselspannung. In dem Gerät ist ein Gleichstrommotor eingebaut, der einmal rechts herum läuft und dann wieder links herum. Du benötigst dafür am besten ein Schaltmodul z.B. ein SD2 ., oder ein anderes vom anderen Herstellern. Die sollten am Ausgang am besten einen potentialfreien Wechslerkontakt haben.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Wilfried51 - 13.12.16 16:19
Hallo Tobi, hallo Gerd,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Dann werde ich das Modul für andere Zwecke nutzen und mich mit SD2 oder ... beschäftigen.
Wilfried
Wilfried
TrailDogRunner1909 - 13.12.16 20:18
Huhu,
hätte noch einen Decoder für die Conrads hier:
http://www.ebay.de/itm/Motorweichendecoder-MWD-...b:g:LuQAAOSwiCRUf1tX
Für 14,99, würde ich ihn abgeben (plus 3,99 Euro Porto).
Bis zum 31.August ist noch Garantie drauf.
Für den Bertieb ist zusätzlich ein Wechselstrom-Trafo erforderlich!
Gruss Schmiddi
Gruss Schmiddi
Hallo Willfried,
von Trainmoduls gibt es für diesen Zweck das TM-23661
http://www.trainmodules.com/products/23661
Dies hat mir beim Nachrüsten diverser Decoder weiter geholfen. Der Uhlenbrock war allerdings noch nicht dabei.
Hallo Willfried,
Auch Digikeijs hat für diesen Zweck das DR4101. Ist sogar noch billiger als das TM-23661:
> http://www.digikeijs.de/modelleisenbahn-weichenantrieb-interface-dr4101.html
Also nur € 19,95 / 4 = € 5,00 je Stück...
Gibt es auch (noch billiger?) im Modellbaugeschäfte in Deutschland.
Gruß aus NL,
Bert
Gruß aus NL,
Bert
Wilfried51 - 15.12.16 10:18
Hallo Schmiddi , Jens und Bert,
Ich freue mich über so viele gute Ratschläge. Jetzt habe ich die Qual der Wahl.
Vielen Dank und Gruß aus dem Rheinland
Wilfried
Wilfried
