THEMA: Zellophan-Fenster kleben
mixdorff - 25.12.16 16:00
Guten Tag und erst einmal frohe Weihnachten,
Ich wollte meine Altlasten für dieses Jahr aus dem Weg räumen und habe mich an das Kleben der Fenster an den LBE-Dostos gemacht. Ich denke, dass ich selten so wenig in so langer Zeit erreicht habe. Natürlich ist die Dachrundung ein Problem, aber ich habe prinzipiell Schwierigkeiten beim Befestigen von Zellophan-Fenstern. Das fängt beim richtigen Kleber an: Ich habe heute Sekundenkleber-Gel, Christal-Clear und Uhu Hart ausprobiert. Die Nerverei ist eigentlich immer Dieselbe: Wie und wo trägt man den Kleber auf, dass das Fenster nicht gleich wieder abfällt, wie bekommt man gerade die richtige Menge hin, dass sie nicht in die Fensteröffnung quillt? Klebt man lieber größere Streifen oder jedes Fenster einzeln? Eine einzige Katastrophe! Am Ende hatte ich Kleber an den Fingern und leider auch am Gehäuse. Hat jemand einen Tipp, wie man das Ganze in den Griff bekommt?
Schöne Feiertage!
Hansjörg
Hallo Hansjörg,
Zellophan-Fenster? Kannst Du mal ein paar Fotos einfügen? So kann man sich nicht allzu viel darunter vorstellen...
Gruß Paul
Hallo Paul,
Naja, das ist die Billigvariante, um Fenster in einem Waggon zu realisieren: Hinter die Öffnung wird ein Streifen dünner transparenter Kunststoff geklebt. Habe mir nun mit Maskiertape beholfen, damit lassen sich die Streifen vernünftig positionieren und man muss keinen Kleber verwenden, der die Fenster verschmiert.
Beste Grüße,
Hansjörg
Hallo Hansjörg,
hast Du es schon mit Micro Kristal Klear probiert? Benutzen die meisten um Scheiben in Autos zu zaubern, ich habe es mal benutzt um Scheiben in Häuser zu kleben. Geht wunderbar!
Gruß Dirk...
Link----> http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...ow=4&MaxCount=14
genau, Micro Kristal Klear geht dafür gut. Entweder gleich das Fenster damit herstellen, oder aber deine Folie damit verkleben.
Was auch super geht und zum verkleben noch besser ist, weil dafür gemacht, Humbrol ClearFix. Such mal danach, gibt auch viele Anwendervideos.
Stefan
Hallo miteinander,
Danke für die Hinweise. Ja, ich hatte oben geschrieben, dass ich auch Crystal Clear probiert hatte. Wenn der Streifen plan aufliegt, ist das auch alles kein Problem. Leider hat das Modell aber Radien, in denen das dann weniger gut funktioniert. Werde mal nach diesem ClearFix suchen. Kleine Fenster mache ich ja schon mit CrystalClear.
Beste Grüße,
Hansjörg
von aussen Tesafilm o.ä. auf die Rundung kleben und dann von hinten mit Micro Kristal Klear das Fenster  ausfüllen.
Dann wirds auch rund. Nur noch warten bis es trocken ist.
Frohe und gesegnete Weihnachten,
Von außen den Tesa- Film auf die Rundung und dann wird´s, genau! Das kann ich ebenfalls empfehlen und ich habe den Tipp von Etchit, schreiben das in ihrer Bauanleitung, z.B. für den Jelcz. Man braucht allerdings viel Geduld, zu frühes Abziehen zerstört alles. Und das Fenster ist dann auch nicht wirklich transparent, das wäre der Ehrlichkeit wegen hinzuzufügen.
viele Grüße, KarsteN
Wenn man es nach 1-2 Tagen mit Spiritus oder Allohol abwischt ist es fast perfekt. Irgendwo hab ich mal gelesen das man auch mit verdünnten Klarlack übermalen kann,
aber dafür garantiere ich nicht. Für die gerundeten Fenster sollte es auch so allemal reichen.
Hallo noch mal und bedankt,
Rund habe ich sie schon bekommen. Weiß allerdings nicht, was Tesafilm mit der Lackierung macht. Stelle nachher ein paar Fotos ein. Leider hat mir schließlich der beim Einbau der Haltestangen verwendete Sekundenkleber die Klarsicht verdorben...
Beste Grüße,
Hansjörg
Hallo Kai,
danke für den Tipp, den werde ich in Kürze mal ausprobieren
