THEMA: Kupplungen aus 3D Druck
Laurius - 31.12.16 11:11
Guten morgen zusammen,
hat hier jemand von euch schon ein mal dieses Produkt http://www.shapeways.com/product/HLQPMMP43/spu...mp;li=more-from-shop oder ein vergleichbares getestet und kann seine Erfahrungen damit uns mitteilen?
Vielen Dank und guten Rutsch,
Till
Hallo Till,
zwar nicht exakt diese, aber die Prototypen meiner Magnetkupplung habe ich aus dem Zeug drucken lassen. Funktioniert gut, solange man nicht allzu viel Kraft reinbringt, denn das Material ist etwas spröde. Da die Dinger weniger filigran sind als meine, sehe ich da aber wenig Probleme.
Ich hab mir welche in Metallic Plastic gemacht und bin zufrieden und habe bis jetzt keinen Ausfall zu verzeichnen. Stabil sind sie auf jeden Fall, 0.95mm (NEM357) sitzt jedoch schon etwas stramm.
http://www.shapeways.com/product/SAMWUVGFA/
moinsens,
ich habe mir die von Till gemeinten machen lassen, sind ähnlich der Tillig-Stangen,unauffälliger und noch etwas kürzer.
Ich habe mir auch die anderen vom selben Konstrukteur machen lassen, die eigentlich noch besser finde.
mfG
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ralf,
ich hatte mir auch mehrere Varianten des Konstrukteurs mal in Black Strong Flexible BSF ausdrucken lassen, einfach weil ich die gleich in Schwarz haben wollte. Aber die bei dir unter Shapeways 2 gezeigten Teile sind schon erkennbar schlechter durch dieses Material (White Strong Flexible WSF bei dir), dort sind gleich beim Einsetzen in die Schächte die Zapfen abgebrochen bzw. waren damals schon beim Transport defekt oder schlecht gedruckt oder gereinigt. Außerdem sind die mit diesem Material nicht richtig maßhaltig und sprangen wieder aus dem Schacht raus. Da es da ja auch verschiedene Längen gab wollte ich die eben ausprobieren. Für mich war es so leider ein nur teilweiser Erfolg, eben wegen den verschiedenen Längen, aber das Material WSF und BSF ist dafür leider nicht geeignet, eher dann FUD oder FXD als teurere Materialien.
Danilo
moinsens,
meine "Shapeways2" habe ich auch in FUD, aber die brechen zu leicht, deswegen hab ich mir die zum testen in weiß machen lassen.
mfG
Frohes Neues zusammen,
alles klar besten Dank, dann werde ich die etwas stabilere Variane mal testen. :)
Gruß Till
