THEMA: SBB Steuerwagen Unterschied 890181/alt u. 890184/neu ?
Torsten - 01.01.17 06:55
vor kurzem ist ja der SBB Steuerwagen mit der Artikelnummer 890184 ausgeliefert worden.
Gibt es einen Unterscheid zu der "alten" Version.
Torsten
Hallo Torsten,
meines Wissen ist der Unterschied daran, dass der "alte" serienmäßig über eine Innenbeleuchtung, sowie Führerstandsbeleuchtung verfügt. Ferner hatte er die Möglichkeit beim Spitzenlicht das "Fernlicht" zu schalten.
Ob und wie der neue 890184 kann, kann ich nicht sagen. Ich hab den "alten"
Grüße und ein gutes Neues
dir auch ein gutes Neues und danke für die Info.
Das waren ja schöne Features. Schade, dass diese bei der Neuauflage wohl nur über Nachrüsten
möglich werden. Aber ok, der Preis ist auch etwas geringer. Den "Alten" hat man ja nicht mehr
finden können...
Torsten
die Neuauflage hat auch den Digitaldecoder: http://www.fleischmann.de/de/product/235325-89...003002/products.html  Wie Markus schrieb, ist beim Neuen aber die Innenbeleuchtung nachzurüsten (Art-nr. siehe Link).
Stephan
*Edit: Verständlichkeit verbessert. Sorry!*
@ Stephan:
das mit dem "richtig lesen hilft" bringt Thorsten relativ wenig, wenn zum alten Steuerwagen auf der Fleischmann-Homepage keine Angaben mehr zu finden sind.
Außerdem geht beim Neuen auch nicht hervor, ob und wie das mit dem "Fernlicht" und "Führerstandsbeleuchtung" aussieht.
Markus,
den Satz mit dem "Richtig Lesen" hatte ich auf mich selber bezogen, da es aber sehr missverständlich war, hatte ich es schon kurz vor deiner Antwort editiert.
Wegen Fernlicht und Führerstandsbeleuchtung kann ich bei Gelegenheit nachschauen, ich habe gerade beide Varianten in meiner Werkstatt.
Stephan
Hallo zusammen und zunächst mal Frohes Neues!
im Gegensatz zu den "alten" Versionen von Roco und Fleischmann haben alle neuen EW IV und der neue Bt seitliche Zuglaufschilder. Das sieht m.M.n wirklich gut aus. Auch die Lackierung ist bei allen EW IV diesmal top.
Der neue Bt hat übrigens mit der Betriebsnummer 50 85 28-94 930-0 dieselbe Nummer wie der grüne "Old Look" Bt (Fleischmann 890182) aus 2012.
Stephan
@ Stephan "Windberg":
-> alles klar. Ich hatte es auch falsch verstanden.
Ist schon "rum um's Eck"
@ Stephan "Stempo":
-> ich suche schon kurz nach dem Erscheinen des grünen "old Look" einen Steuerwagen. Doch leider ist der nirgends mehr zu finden.
Oder hast du irgendwo einen gesehen??
ich spekuliere da eine Nunmer ausgelassen wurde das nochmal der Old Look kommen könnte
Maxl
Moin Markus,
nicht nur du suchst.....ich auch.
Hoffe aber auch das der noch mal kommt.
Ansonsten müsste man mal einen Lackierprofi finden der einem den umlackiert,
Gruß aus Hamburg
Thorsten
...leider nein (außer halt eben bei mr zuhause auf dem Dachboden )
Stephan
Falls es noch für irgendwen von Interesse ist:
Der 890184 hat im Gegensatz zum 890181 einen Decoder mit rudimentären Funktionen,
- Lichtwechsel rot/weiss,
- kein Fernlicht,
- keine Innenbeleuchtung,
- kein Fahrerkabinenlicht.
Die Lichtplatine sieht recht leer aus.
Ulrich
Die von subway zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Ulrich,
wäre es dir möglich von der alten Platine eine Aufnahme zu machen wo man die Bestückung erkennen kann? Ich wollte meinen neuen nämlich gerne "tunen" und wenn die Platinen baugleich sind würde das einiges an Zeit sparen. Wäre cool wenn du das schaffen würdest.
Ronny
Moin
@Ronny, ok dann habe ich ihn nochmal aufgemacht.
Sieht alles nach Widerständen, in SMD aus. Auf dem zweiten Bild in der Mitte und links sowie rechts oberhalb das könnte je ein Transistor sein.
Grüsse Ulrich
Allerbesten Dank Ulrich!
Ronny
Hallo Ronny,
hast Du schon mal an den Pads der unbestückten Bauteile gemessen, ob da ein der jeweiligen Funktion entsprechendes Signal zu sehen ist (also z.bsp. Einschalten der Innenbeleuchtung) ?
Ein einfaches "Tunen" geht ja nur, wenn FL nur einfach die Bauteile weggelassen und die Firmware des Mikrokontrollers identisch der der alten Version ist.
@subway(Ulrich) kannst Du bitte mal CV7 und 8 auslesen ? Danke !
LG wassi
Moin
Der 890181 hat
CV7=3
CV8=155
der 890184
CV7=20
CV8=155
Die Verdrahtung vom Decoder zu Lichtplatine umfasst nur die drei benötigten Drähte.
Der alte ist mit fünf Drähten ausgeführt (Kabinenlicht und Fahrgastraumbeleuchtung)
Der Decoder selber ist irgendwo unter der Inneneinrichtung verbaut. Soweit pflücke ich die Wagen nicht auseinander.
Grüsse Ulrich
Hallo Ulrich,
Vielen Dank für die cv werte.
Konnte gerade meinen 890184 auspacken.
Bezüglich dem "versteckten" Decoder  kann ich jetzt dann selbst anschauen.
Lg Wassi
PS: in der Anleitung zum fl. Decoder steht etwas von Anschlusspads für aux1 und 2
Servus Wassi,
ich bin noch nicht soweit, plane es aber demnächst. Daher habe ich die Chance jetzt gleich ergriffen die Bestückung des alten mal genauer zu sehen da ich diesen nicht habe. Decoder würde ich notfalls auch wechseln, solang die Platine die Aufrüstung zulässt ... was bei den vielen leeren Pads nicht ausgeschlossen ist. :)
Wenn du schneller bist als ich dann halte das Thema doch hier bitte auf dem laufenden. Danke!
Ronny
die Lichtplatine ist die gleiche wie im alten Steuerwagen, nur halt teilbestückt.
Fernlicht und Führerstandsbeleuchtung vermisse ich nicht. Fahrgastraumbeleuchtung wäre schon schön gewesen.
Ihr könnt ja mal hier berichten, wenn ihr was gebaut habt.
Grüsse Ulrich
wenn das pimpen geht, dann vielleicht wieder als Workshop gemeinsam, wassi?
Steffen
habe auch seit kurzem diesen neuen Steuerwagen. Mich würde mal interessieren wie die Laufeigenschaften Eurer Wagen sind? Ich würde sagen, meiner läuft schwergängiger, als die älten Fleischmann Waggons.
Habt Ihr auch die restlichen neuen SBB Waggons? Wie sind da die Laufeigenschaften?
Vielen Dank.
Verglichen mit einem 4 achsigen Fleischmann-Wagen ohne Beleuchtung rollt er signifikant schlechter, was aber auf die Stromabnahme-Federbleche an den Radscheiben zurückzuführen ist.
Mit dem 890181 verglichen, scheint mir da aber kein grosser Unterschied zu bestehen.
Grüsse Ulrich
Hallo Ulrich,
danke für Deine Antwort. Besitzt Du auch die neuen Zwischenwagen? Daran kann ich eher feststellen, das alte Fleischmann Waggons besser rollen. Und diese sind ja nicht mit Beleuchtung etc...
@Lothar
alle 5 Wagen-/Bedruckungsvarianten sind vorhanden und laufen ähnlich den Fleischmann EW IV ohne FIS.
Grüsse Ulrich
Bin gerade beim nachvollziehen der neuen Variante.
Habe daher mal eine Frage bezüglich der ersten Version:
Leuchtet bei aktivierten Fernlicht auch das fl Licht ?
Der im neuen verbaute Decoder hat nur vier Ausgänge,  da wäre die Frage Innenbeleuchtung und Führerstand zusammen?
Die entsprechenden Leitungen scheinen in der alten Version ja direkt aus dem Inneren des Wagens (Decoder direkt?) zu kommen
Bei der neuen Platine sind kleine Änderungen im Layout/Bestückung im Gegensatz zur alten (keine Einzeldioden sondern sot32 Doppeldioden (?)) zu erkennen.
Lg wassi
schieb nach oben.
Vielleicht kann ja jemand der die alte Version hat, die Fragen kurz beantworten.
LG wassi
Moin Wassi,
es kommen fünf Leitungen direkt an der Platine unter der Inneneinrichtung hervor, es ist davon auszugehen, dass diese vom Decoder kommen.
Macht dann auch nur 4 Ausgänge plus Masseleitung bzw. Minuspol?
Ulrich
beim "alten" Steuerwagen und den 5 Leitungen ist es so, dass der Decoder unter der Inneneinrichtung sitzt.
Es gehen vom Decoder folgende Kabel ab:
Gleis links
Gleis rechts
Plusleitung
Licht weiß
Licht rot
Licht Fernlicht
Licht Führerstand
Licht Innenbeleuchtung
Danke für die Infos
Noch eine Frage: Sind das normale Frontlicht und das Fernlicht in irgend einer Weise von einander abhängig ?
Die mögliche Beschaltung auf der Platine lässt soetwas vermuten ( z.bsp Fernlich nur wenn Frontlicht aktive) ?
LG wassi
Hallo Wassi,
ja Frontlicht und Fernlicht sind "gekoppelt".
Das Fernlicht geht nur an, wenn das Spitzenlicht angeschaltet ist.
im Übrigen.
Ich habe zwei der Funktionsdecoder, welcher in dem Steuerwagen verbaut war, abzugeben. Mit Anleitung.
Da ich SX fahre kann ich die Funktionsdecoder nicht verwenden. Die verstehen nur DCC
Bei Interesse PN
da der neu werksseitig verbaute Decoder nur vier statt wie beim alten fünf Ausgänge hat, habe ich nun bei meiner Aufrüstung auf die Führerstandsbeleuchtung verzichtet.
Die Widerstandswerte sind auf dem Foto ersichtlich, der dazugekommene Transistor ist ein Kleinsignal pnp (BCW67C)
Dieses Bild
Für das Fernlicht habe ich leicht bläuliche LED's verwendet (man soll es ja auch sehen). Diese benötigen etwas kleinere Vorwiderstände um ausreichend hell zu leuchten.
Dieses Bild
Dieses Bild
LG wassi
Die von wassi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schön geworden, Wassi.
Interessant zu hören, dass nun nur noch 4 Ausgänge möglich sind.
Wie schon eins vorher geschrieben, ich hab zwei der "großen" Funktionsdecoder abzugeben.
kannst Du bitte mal ein Bild des "großen" Funktionsdekoders einstellen, insbesondere wo dort der fünfte Ausgang dran hing ?
Vielleicht ist der ja beim neuen nur nicht dokumentiert.
Danke !
LG wassi
Hallo Wassi,
mach ich.
Ggf. schaffe ich es über's Wochenende.
ich möchte mich hier mal einklinken. Auch ich habe mir vor kurzem den neuen Steuerwagen gekauft. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich enttäuscht von Fleischmann. Bei der Ankündigung sah es nach einer deutlichen Preissenkung aus, die Freude darüber war allerdings schnell vorbei, als der Wagen bei mir eintraf. So hat die Qualität des neuen Wagens doch deutlich abgenommen.
So wurde mindestens an den folgenden Punkten gespart:
- geändertes Druckverfahren -> Die schwarzen, grauen, roten und blauen flächen glänzen sehr merkwürdig bei einem Seitlichen Blickwinkel
- geänderte Bedruckung der Seiten: Das Fensterband sitzt minimal tiefer, sodass die etwas hervorstehenden Fensterrahmen von oben weiß sind
- geänderte Bedruckung der Front: Es fehlt unten der durchlaufende schwarze Rand, Es fehlt der Rahmen auf dem oberen Scheinwerfer. Besonders ärgerlich finde ich, dass hinter der Scheibe unten ein roter Rand zu sehen ist. Dies ist schon von Weitem sichtbar.
- keine getönten Scheiben mehr, auch die transparenten Teile der Scheinwerfer sind nun aus einem klaren Kunststoff gefertigt.
- fehlende Lackierung des Innenraumes und der unteren Kante des Gehäuses (fällt im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt besonders auf).
- die bereits angesprochenen Kürzungen bei den Lichtfunktionen: keine Innenbeleuchtung, kein Fernlicht, keine Führerstandsbeleuchtung
Positiv möchte ich anmerken, dass die weiße Grundfarbgebung gegenüber dem Vorgänger besser geworden ist, da das weiß etwas kälter ist und damit dem RAL 9010 des Originales näher kommt. Außerdem sind die Lüftungsgitter auf dem Dach erstmals farbig abgesetzt (silber statt grau) und die FIS Anzeige ist aufgedruckt.
Insgesamt ist das doch ein deutlicher Rückschritt und der gesenkte Preis daher auch kein Schnäppchen mehr. Ich hätte mir den Wagen in der Qualität das Vorgängers gewünscht, dafür wäre für mich auch der höhere Preis in Ordnung gewesen. So werde ich wohl ebenfalls den von Wassi aufgezeigten Weg bestreiten und die Platine mit zusätzlichen LEDs bestücken, danke für die Anleitung.
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt, um das ganze zu verdeutlichen. Für Wassi ist auch ein Bild des Decoders dabei. Die Verdrahtung sollte so klar werden. Beim letzten Bild bitte ich zu entschuldigen, dass das Gehäuse nur locker auf dem Fahrgestell auflag.
Dennis
Die von Dennis Gebauer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke Dennis für's zuvorkommen
