THEMA: "Roco Eurofima Wagen Spur N 1:160" HILFE GESUCHT !
Eisenbahner1983 - 11.01.17 18:55
ich besitze einige Roco Eurofima Wagen (ÖBB). Leider sind dies die einzigen Wagen die zum Entgleisen führen. Ich habe sie damals gebraucht gekauft. Die Radsatzinnenmaße stimmen nicht. Die Achsen sind aber abgenutzt. Verstellen ihr Innenmaß nach kurzer Zeit wieder (Achse / Rad ausgelutscht durchs verschieben).
Ich hatte mir Thomschke Achsen bestellt. Allerdings sind diese meiner Auffassung nicht mehr in der Qualität wie zu seinen Lebzeiten (Nach dem Tot übernommen worden). Diese Achsen sind nicht einsetzbar. Kein Vergleich zu damals ! Die Achsen aus seiner Hand sind 1A und laufen in vielen Wagen von mir. Bei der neuen Bestellung über den Ebay Webshop bekam ich eine Lieferung, die optisch gut aussehen, aber auch zu Entgleisungen führen (Spurkranz sehr gering, Lauffläche leicht anders als damals "zumindest empfinde ich dies aus reiner Betrachtung so".
Nun habe ich mal aus neueren Wagen von Roco (Letztgekaufte Schürzenwagen) Achsen entnommen und verbaut. Nun laufen die Wagen gut und Entgleisungssicher. Allerdings fehlen die Achsen nun bei den Schürzenwagen. Ich hatte Roco schon angeschrieben wegen Achsen, ob evtl. noch Restbestände in Spur N vorhanden sind. Bis dato keine Antwort.
Meine Frage in die Runde:
Was für Achsen gibt es noch auf dem Markt welche in die Roco Drehgestelle passen ? Gibt es eine Ersatzteilenummer bei Roco ? Damit ich evtl. aus dem Shop bestellen kann (Sofern vorhanden).
Bin über Hilfe dankbar (Achsenalternativen)
http://www.ebay.at/itm/12-x-Prazisions-Radsatz-...1:g:~RoAAOSwMmBV1y7Q
die passen
ev. noch bei der Firma nachfragen
Hallo Björn,
bei Luck Feinmechanik bekommst du auch Achsen, entweder nach NEM oder RP25:
http://www.feinmechanik-luck.de/
erst Mal dankeschön. Werde Mal anfragen ... sieht auch nach Thomschke aus ...
Hallo Björn !
Schau mal bei Fleischmann ersatzteile sollten passen, da ehemalig Roco N.
      Helmut B
was ich noch nachtragen wollte:
wenn die (alten) Räder auf den Achsen noch nicht eiern, kann man die nach erfolgter Korrektur des Innenmaßes mit einem Hauch! von Sekundenkleber fixieren. Das hält sicher.
Ich gebe dazu ein bisschen Sekundenkleber auf ein kleines Bastelmesser und streiche vorsichtig am Rad um die Achse herum.
Super,
dann habe ich ja Alternativen.
Hallo Björn,
schau mal hier http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/n/radsaetze-n/roco/index.php Da brauchst du keine Wucherpreise vom Lok-engel zu bezahlen... Die Radsötze sind klasse und ich hebe schon viele in Roco-Wagen eingebaut...
Werner D.
Hallo Björn,
ich habe auch einige der Roco Eurofima Wagen, einige aus der allerletzten Produktionsserie noch unter Roco, und einige deutlich älter. Allerdings alle schon mit KKK, also nicht die ganz uralten.
Alle laufen bei mir einwandfrei, hatte noch nie bei denen Probleme.
Die Roco Achsen haben 13,85 mm Achsenlänge und ca. 6,20-6,30 mm Laufraddurchmesser, je nach dem wie dicht am Radkranz man den Messschieber ansetzt.
Ich selbst kann dir aus eigener Erfahrung auch die Achsen von Luck Feinmechanik empfehlen. Luck hat im Sortiment u.a. Achsen mit genau dieser Achsenlänge, die passen wurderbar. Und Rolleigenschaften und Qulität sind top.
Ansonsten, um wieviele Wagen bzw. Achsen geht es bei dir denn? Ich habe ein Paar Wagen auf RP25 umgestellt oder als Ersatzteilspender außer Betrieb gestellt. Habe daher ein Paar der Roco Originalachsen selbst in der Bestelkiste, welche ich dir abgeben könnte.
Schönen Gruß,
Antonin
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: Werner D.
Hallo Björn,
schau mal hier ...
Hallo Werner,
was soll Björn denn mit diesem Verweis auf Thomschke anfangen? Er hat doch im Eingangsbeitrag schon geschrieben, dass er mit den Thomschke Achsen nicht zufrieden ist.
@Björn: Wegen der Roco Teile könntest Du mal den jojo fragen - vielleicht gibt es eine ET-Nummer und Restbestände...
Torsten
Hallo Torsten,
das mit den Thomschke-Aschen habe ich wohl irgendwie überlesen, sonst hätte ich das nicht geschrieben... Allerdings habe ich die letzte Zeit dort keine mehr gekauft...
Werner D.
die originalen Radsätze kannst du bei Fleischmann unter 20023 bestellen/ kaufen.
Stefab
Hallo Björn
Könnte dir Roco Radsätze (Schürzenwagen) abgeben,
habe bei mir getauscht gegen Thomschke-Achsen.
Eberhard
habe folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Ihre E-Mail-Rückfrage! Der Radsatztyp für die Roco-Eurofima-Wagen ist erhältlich
als Paar unter Produkt-Artikelnummer 20023 bei Fleischmann,
http://www.fleischmann.de/de/product/55156-20023-0-0-0-0-0-003006/products.html
als Einzelradsatz unter Ersatzteilnummer 96209 bei Roco,
http://www.roco.cc/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=96209
oder als Einzelradsatz unter der Ersatzteilnummer 53711500 bei Fleischmann:
http://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=53711500
