THEMA: ESU Servos und PECO Weichen
Joachim.G - 12.01.17 09:29
Hallo N Gemeinde,
eine Frage: Ist es sinnvoll, bei Peco Weichen, die mit ESU Servos angesteuert werden, die Federn zu entfernen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Gegenfrage:
Was spricht dafür?
Was spricht dagegen?
Was spricht dafür?
Ich will nur mit den dünnen Federstahl-Drähten arbeiten.
Ich kann mir vorstellen, dass eine durchgängig gleichmäßig niedrige Stellgeschwindigkeit durch die Feder verhindert wird, da die Feder die Weichenzungen ab einem bestimmten Punkt an die Backenschienen drückt während der Servo noch nicht in die Endlage gelaufen ist.
Ich habs noch nicht ausprobiert, will aber auch verhindern, dass während des Neubaus meiner Anlage wieder Weichen ausgebaut werden müssen um die Federn auszubauen.
Ps.: Habe bisher nur mit den Peco Antrieben gearbeitet, und bin im digitalen schalten noch Anfänger.
Joachim
Joachim
Hallo Joachin,
hier ein Versuchsaufbau der Peco weiche mit Feder und Servoantrieb
https://www.youtube.com/watch?v=7OvGWlixjXg
https://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/
Gruß kupi
Gruß kupi
Hallo Joachim,
ich habe ESU Servos mit Code 55 Weichen von Peco im Einsatz. Bei sämtlichen Weichen habe ich die Feder entfernt, da - wie du schon erkannt hast - eine niederige Stellgeschwindigkeit nicht möglich wird, da die Federkraft beim Stellvorgang irgendwann überwunden ist und die Weiche einfach umspringt. Das ist ja nicht das, was man möchte.
Edit: @ 3 habe mir das Video gerade mal angeschaut, wie verhält sich das denn bei niedrigeren Stellgeschwindigkeiten? Bei mir braucht eine Weiche zum umlaufen ca. 3 Sekunden. Bei deinen geht das ja recht flott.
Beitrag editiert am 12. 01. 2017 15:27.
Sieht gut aus,
werde die Feder da lassen, wo sie ist.
Joachim
Joachim
Ich hab die Feder von den Pecoweichen rausgemacht weil jetzt meiner Meinung nach die Servos zusammen mit dem Draht vom Servo zur Stellschwelle die Einstellung des Anpressdrucks übernehmen. Da stören andere Federeinflüsse doch nur. Außerdem stört es optisch wenn die Zunge hüpft und nicht mit der Servobewegung geschmeidig umläuft.
Hallo N Gemeinde,
noch mal eine Nachfrage wegen der Peco Weichen und dem Servo Antrieb.
Wie sieht es denn aus mit den Löchern in der Stellschwelle der Peco Weiche.
Schlagen die denn nicht nach einiger Zeit aus?
Ich stelle mit 0,8 Federstahldraht direkt unter der Weiche.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
