THEMA: Peco DKW an Joka PE2-K
Holzwurm - 29.01.17 10:27
Hallo Leute,
um die DKW Peco zu polarisieren benutze ich die Steuerplatine PE2-K von Joka.
Kann mir einer sagen wie ich die dort anschliessen muss?
Pro Schaltmodul habe ich 2 Ausgänge mit je einmal P für Herzstück Anschluss, einmal Schliesser,
und einmal Öffner Anschluss.
Betrieben wird die Dkw ja mit 2 Servos, also pro Ausgang ein Umschalter.
Ich habe das jetzt so verkabelt:
Je Herzstückanschluss ein blauer Draht,
Linke Schiene rotes Kabel
Rechte Schiene schwarzes Kabel.
Wo schliesse ich nun das rote, bzw. das schwarze Kabel an?,
an den schliesser -oder öffner Ausgang .
Hilfe Bitte, ich möchte nichts durch einen kurzen kaputt machen.
LG Kalle
Alle Wochen wieder... daher: Suchfunktion benutzen. Google ist dein Freund.
Zum grundsätzlichen Verständnis der DKW siehe hier:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/dkw.htm
Hallo Felix,
wie die DKW funktioniert, habe ich schon verstanden
Mir geht es um die Jako-Schaltplatine und deren Anschlüsse.
LG Kalle
Dann weisst du ja, dass du die DKW wie zwei Einzelweichen an das Joka-Dingens anschliessen muss.
Dann verstehe ich deine Frage nicht.
Hast du die Waschzettel von Peco und Joka gelesen und Tante Google befragt?
ob da ein Joka PE2-K reicht, bezweifle ich. Da es immer nur einen Weichenantrieb zu ordbar ist, auch wenn es 2 Wechsler-Realais hat.
Auch wenn Felix in der Sache recht hat, eine etwas vielleicht bessere Beschreibung der Lösung findet man hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=965462&sb1  in der Antwort #4 den Link beachten.
Gruß Roland,
P.S.: Kalle, welchen Servo und welchen Servo-Decoder setzt Du ein? Es könnte möglich sein das die PE2-K gar nicht nötig sind wenn der Servodecoder oder der Servo selbst schon die Wechsler-Kontakte selber hat?
Hallo Roland,
doch, brauch ich, da 8-fachdecoder ebenfalls Joka.
Kalle
Hallo Kalle,
na dann, mal schauen ob ich das auf die schnelle theoretisch zusammen bekomme. Ich beziehe mich auf Deine Kabelfarben.
benötigte Teile:
- eine DKW,
- ein 8-fach DCC Servo-Decoder http://www.jokashop.de/dokumente/man_servodec8_13.pdf,
- 2 Servos,
- 2 x PE2-K  (je Antrieb einen) http://www.jokashop.de/dokumente/manual_pse2.pdf
Anschlussplan (ohne Garantie!):
1. PE2-K (es wird immer nur einen Relaisanschluß zur Herzstückpolarisation benötigt)
Ö = rotes Kabel
S = schwarzes Kabel
P = blaues Kabel (gegenüberligendes Herzstück)
2. PE2-K (es wird immer nur einen Relaisanschluß zur Herzstückpolarisation benötigt)
Ö = schwarzes Kabel
S = rotes Kabel
P = blaues Kabel (gegenüberliegendes Herzstück)
Gruß Roland
Danke Roland,
das hat mir sehr geholfen.
Die Peco-DKW hat an jeder Schienenseite ein Draht ich sag mal rot und schwarz.
Das heißt, ich muss eine Kabelbrücke rot vom 1.PE2 -Schliesser auf den 2.PE2-Öffner geben.
und Schwarz umgekehrt.
Sehe ich das so richtig?
LG Kalle
Hallo Kalle,
ja das müsste so sein, aber Nagle mich bitte nicht darauf fest. Ich habe das auf die schnelle im Kopf verknüpft, auf Grundlage der Skizze im folgenden Link: http://modellbahn-dortmund.de/images/tipps/ele...ektrik_Gleis_DKW.jpg
Gruß Roland
Danke Roland,
ich nagele nicht, sondern schraube,
hast mir und ich gehe davon aus, auch vielen andere die sich mit dieser Problematik beschäftigen, sehr geholfen.
Einen  Anschlußplan mit den genannten Komponenten gibt es leider nicht.
Danke nochmal
LG Kalle
Hallo Kalle,
ich hab mir noch mal die Bedienunsanleitungen durchgelesen, irgendwie kam mir die Sache zu doof vor. Es sollte wohl doch mit nur einen PE2 gehen, da ja die Relais-karte 2 unabhängige relais hat (das hab ich doch glatt überlesen:
1. Relais
Ö = rotes Kabel
S = schwarzes Kabel
2.  Relais
Ö = schwarzes Kabel
S = rotes Kabel
das mit der Brückung zwischen dem Öffner des 1. Relais zum Schliesser des 2 Relais, sowie  Schliesser 1. Relais zum Öffner des 2. Relaiskann auch hier erfolgen.
Gruß Roland
Man kann nicht für jeden Pups einen Anschlussplan bereitstellen. Die Leute (im vorliegenden Fall du) müssen selber denken. Wenn es einen anschlussplan für das Joka Dingens gibt, dann ist selbiger von Joka. - Bingo: guckst du PDF-Link aus Nr.6, dann ist alles, was du brauchst, auf der ersten Seite beschrieben.
Alles, was du dann wissen musst, ist: Anschluss wie bei zwei Einzelweichen. Du sagtest in Nr.2, das hättest du verstanden. Na dann, los!
Es sind zwei Weichenantriebe, die je ein Herzstück schalten - genau das gleiche wie bei jedem anderen Weichenpaar bestehend aus zwei unabhängigen Weichen. Nicht mehr und eben auch nicht weniger. Es gibt keine Abkürzung.
Im Übrigen gilt: Versuch macht kluch, d.h. es ist ja nun wirklich leicht, deine Theorie zu verdrahten und dann auszuprobieren, ob es das macht was du willst. Wenn du dich an die Anleitung des Herstellers (Joka) hieltest, ist die Chance, dass es geht, relativ gross.
Frohes Schaffen
wünscht
Hallo Roland,
genau so hab ich es auch gemacht.
Ein PSE steuert 2 Servos.
Ich kann das leider nicht testen, da meine IBII in reparatur.
LG Kalle
