THEMA: Köf III mit SB-Umbaumotor (1049) eine Frage
Lattek - 01.02.17 18:49
Hallo alle zusammen,
ich habe mit einen Umbaumotor von SB-Modellbau für meine Köf III besorgt, und bevor ich mit dem Umbau beginne habe ich an Euch folgende Frage.
In der Anleitung steht dass man den Motor nicht mit mehr als 6-8 Volt betreiben soll.
Gehe ich jetzt recht in der Annahme dass wenn ich den Decoder, der da rein kommt, in der CV 5 auf die Geschwindigkeit von 40 Km/H begrenze, ich dann auch die Spannung auf die geforderten 6-8 Volt erhalte?
Ich bin mir da nicht so sicher ob ich das so richtig sehe und bitte daher Euch um Hilfe.
Ich sage schon mal Danke an Euch.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
bei Digital liegt am Motor IMMER die volle Gleisspannung an, die Decoder verändern die nicht, sondern geben sie gepulst an den Motor ab. Je länger die Pulse, desto schneller dreht der Motor. Einzige Ausnahme ist der Decoder für die Trix-Köf (sowohl der alte OEM als auch der neue DH06A). Die haben einen Spannungsregler an Bord liefern dem Motor so 6 V. Wenn es passt, dann bau einen DH06A ein (gibts bei D&H direkt zu kaufen).
Hallo Carsten,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Auf der SB-Modellbau Internetseite steht aber das der Motor nun mit einem Lenz Slver mini digitalisiert werden kann. Da Frage ich mich wie kann das sein. Da steht was von 10 Volt und in der Anleitung dann 6-8 Volt.
Daher bin ich ins Grübeln gekommen und habe hier mal nachgefragt.
Also geht das mit den Lenz nicht, so wie ich das sehe?
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
tja, schwer zu sagen. Wenn im Datenblatt 6 - 8 V stehen sind die in N üblichen 15 V oder mehr dem Motor sicher nicht zuträglich. Durch die PWM, also die gepulste Zuführung der Energie, ist das Problem sicher nicht so groß wie bei einer Speisungmit Gleichstrom. Ich würde die kleinen Dinger aber trotzdem nicht so traktieren.
Hallo Carsten,
dann muss ich mir halt die DH06A besorgen um sicher zu gehen.
Mal sehen wo und wie ich die DInger bekomme.
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
direkt bei Doehler&Haass !
...günstig und portofrei.
Hallo Udo,
die DH06A bekommst du nur bei D&H direkt.
Hallo Udo!
Ich habe meine Köf III direkt von SB-Modellbau umbauen und digitalisieren lassen. Damals gab es den DH 06 noch nicht. Daher ist ein Lenz Silver mini drin. Es funktioniert. (Frag mich nicht, warum.) Der DH 06 ist aber mit Sicherheit auch eine gute Wahl.
Physikalisch gesehen ist die Aussage »Bei PWM liegt die volle Spannung an« nicht korrekt. Die technischen Zuträglichkeiten für Werkstoffe und ihre Eigenschaften (Dicke, Länge etc.) orientieren sich primär an der Stromstärke und sekundär an der Effektivspannung. Und die ist u. a. abhängig von der Wellenform und von weiteren Eigenschaften.
Hallo Udo,
ich hab in der Köf II auch den kleinen Motor von SB drin, und den Decoder von Uhlenbrock 73400 oder 410, halt den mit Kabeln. Da gibt es überhaupt keine Probleme, und ich hab die volle Digitalspannung von 20V am Gleis, also kein reduziertes Netzteil.
Das jetzt nur mal zur Info wegen des Motors, der kleine Uhlenbrock passt aber nicht über den Motor bei der Köf III.
Grüße vom Brenztal,
ich werde lieber mal auf Nummer Sicher gehen und mir einen DH 06 besorgen. Nicht das ich mir den teueren SB- Motor noch zerschieße das wäre es nicht wert. Dann doch lieber 30,00€ noch investieren und auf der sicheren Seite sein.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
Ich habe meine KÖF II auch umgebaut und digitalisiert. Bei mir ist ein DCX75 drin und der funktioniert mit dem Motor einwandfrei. Meiner Meinung nach geht der DH06 unter umständen gar nicht in die KÖf rein. Ich habe eine MTX Köf damit umgerüstet und den Decoder vorher probiert bevor ich ihn in die MTX eingebaut habe.
Für den Motor gibt es aber immer wieder andere Angaben bezüglich der maximalen Spannung.
Zur Zeit steht drin, dass es ein 10V Motor wäre, der aber unbesorgt bei 12V betrieben werden darf.
Die 6V sind soviel ich weiß, noch von dem Motor mit der Keramikwelle. Der wird aber schon lange nicht mehr ausgeliefert. Mein erster hatte noch die Keramikwelle, aber nachdem der mir herunterfiel und die Schwungmasse abbrach, kam als Ersatz einer mit Stahlwelle.
Gruß Gerd
Hallo alle miteinander,
ich habe nun folgende Info von SB- Modellbau erhalten.
Laut SB- Modellbau kann man den Lenz silver mini auch verbauen aber mit dem DH 06 erreicht man ein noch besseren Erfolg als mit dem Lenz.
Habe mir deshalb mal einen DH 06 bestellt und warte darauf bis der da ist.
Werde dann Berichte wie es funktioniert hat.
Gruß om Härtsfeld
Udo
so nun habe ich den DH06 und er passt nur mit sehr großen Schwierigkeiten ins Gehäuse.
Und wenn er dann drin ist ist der Platz zur Schwungscheibe doch sehr eng benessen.
ich hätte da noch ein Tran DCX76 der würde passen er da weiß ich nicht ob das gut geht mit den 6-8 Volt. Aber Kollegen haben ja schon geschrieben das sie Ulhenbrock- Decoder Tran, DCX75 und Lenz verbaut haben.
Und jetzt die gute Frage was ist jetzt besser für den Motor.
Fragende Grüße vom Härtsfeld
Udo
Alle Decoder schicken PWM mit Schienenspannung, nur die Frequenz und Pulszeit unterscheidet sich. Für eine echte Spannungsreduzierung müssten die Decoder ja entweder die Verlustleistung "verbraten" oder einen Schaltregler an Bord haben. Haben/Können sie aber nicht (wegen Platz). So die Frage ist nicht welcher Hersteller draufstehen soll sondern welche Frequenz und maximale Pulszeit man einstellen sollte (z.B. 16kHz, 60%).
zu #15
@haba
Der DH06A verfügt über einen Schaltregler. Guckst du hier: http://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/dh06a.php
ciao
U
Hallo Haba,
jupp, der DH06A hat tatsächlich einen Regler drauf, deswegen ist der speziell für solche Minimotoren geeignet.
