THEMA: Cobalt DCC Programmieren
rigi70 - 04.02.17 15:44
Hallo an die Gemeinde
Habe mir zum Ausprobieren einen Cobalt DCC Weichenantrieb gegönnt.
Trotz dem studieren der Anleitung von Cobalt und Uhlenbrock, bringe ich es nicht fertig den Cobalt zu programmieren.
Habe eine Intellibox II.
Ich weiss einfach nicht was ich falsch mache und bin kurz vorm verzweifeln.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Programmierung via IB II machen muss?
Danke für anregende Antworten.
Gruss aus der Schweiz
Marcel
Hallo Marcel,
Bei den Anschlüssen,  1 2 3 - 8 hast du einen winzigen kleinen schieber mit der Bezeichnung RUN und SET.
Mit SET vergibst über deine Zentrale die Nummer und nachdem die erkannt wurde, schriebst du mit einem Stift den schiefer auf RUN.
Achtung, nicht mehr als 12V Spannung.
Gruss Chris
Hallo Chris
Das mit SET und RUN habe ich auch schon versucht.
Spannung habe ich 16V sollte kein Problem sein, gemäss Anleitung bis 23V möglich.
Hatte einmal das Glück das beim Kabel anschliessen der Cobalt hin und her geschaltet hat. Aber sonst geht nichts.
Gruss Marcel
Hallo Marcel
Welche Anleitungen zu dem Cobalt sind Dir bekannt?
Vielleicht kann ich Dir noch zusätzliche links vermitteln.
Mit Deiner "Gerätschaft" habe ich keine Erfahrung.
Ich habe meine mit der ECoS programmiert, was gut klappt!
Gruss Acki
Hallo Marcel,
http://www.modellbahn-kurier.de/wp-content/uplo...nleitung-deutsch.pdf
(Seite 2)
notfalls ruecksetzen und neu
Gruss Chris
Habe mal meine Anleitung die ich bekommen habe im Anhang.
Gemäss Anleitung schliesse ich den Cobalt nur mittel der zwei DCC Anschlüsse an das Bahngleis.
Beim ersten Anschluss hat der Cobalt je einmal hin und her geschaltet, blieb dann aber in der mittel Position stehen. Danach habe ich auf der Intellibox II eine Weiche aufgerufen und am Cobalt auf SET gestellt. Auf der IB II die Weiche geschalten aber es passiert nichts. Auch 198, 199 geht nicht.
Kann es wirklich sein das der Cobalt ohne Programmiergleis programmiert werden kann?
Gruss Marcel
Die von rigi70 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Welt :)
ich habe den Thread mal ausgegraben, weil ich inzwischen auch bei den königsblauen Cobalt-Antrieben gelandet bin. Ganz kurz, bevor jemand etwas zu mir suchen muss: Steuerung reinweg digital, auch PC-gesteuert, System vorwiegend Tams, Gleissystem Peco Code 55. Weichen und Kreuzungen bisher gesteuert mit Gaugemaster PL-10W und PM-10... Neue Anlage frisch im Aufbau.
Hintergrund ist einfach, dass das weichenschalten soweit ok war, ich habe den "goldenen Schnitt" nicht gemacht, habe das mächtige Schalt-Klack gemocht :) Aber bei DKWs, und da habe ich einige im Einsatz, war/bin ich mit dem PL-13 - optional gekoppelter Schalter am Antrieb - überhaupt nicht zufrieden. Schaltweg i.d.R. zu kurz. Alternative Schaltdecoder, die auf die selbe Adresse reagieren und den Frog umpolen... Nö. Eigene Relaisplatinen... Nö.
Gegoogelt, hier im Forum gelesen, an 1000 anderen Stellen gelesen (der gerade geschlossene Streit-Fred passt dazu...), doch mal wieder beim Cobalt hängen geblieben... genauer geschaut was er kann - und dann mal ein 6er-Pack bei PM bestellt...
Kam an (dank an DM, ging rattenschnell :), ausgepackt, alles sehr sauber verpackt, Spannung.... Kurzform... einfach mal an die Gleisspannung angeschlossen, passt, nach 2 Minuten war das erste Teil betriebsbereit...
In einem anderen Faden war jemand da, der das Ding nicht programmiert bekommen hat... Stolperstein war wohl, dass Adresse 198 (Mittelstellung an) tatsächlich zuerst mal ausgeschaltet werden sollte (im Modus "set"). Das setzen erfolgt aber völlig ohne irgendeinen "Kommentar"... sprich, man sieht nicht dass etwas passiert. 198 eingeben, geschaltet, nix passiert... DCCConceppts schreibt extra: (3) Repeat this process twice to be sure...
Ok, gemacht, dann stromlos, lt. Anleitung, dann wieder Strom drauf, auf "run" gesetzt. Dann auf Seite 3... wieder auf "set" setzen, Adresse eingeben und schalten, einmal auf "Gerade" (nix passierte) und dann gleiche Adresse auf  "Abzweig" uuups... das Teil schaltet... Woooohooooo...
Auf "run" geschaltet... Nummer eingeben, "gerade" ---> Woohooo... schaltet... langsam um. Nummer eingeben, "Abzweig" ---> schaltet... breites grinsen, passt :)
Antrieb unter ein Testpanel geschraubt, Kreuzung drauf, das waren nur 3 Minuten, da waren beide Antriebe installiert, angeschlossen, programmiert... *wow*
Nächster Test wird sein: Frog Ausgang... Pin 3 ist Ausgang für das Herzstück der Weiche, welches immer mein Sorgenkind war, s.o.
Ich warte noch auf den sauren Drops... Aber das Bisherige hat mich überzeugt... "langsamer", also kein *KLACK*-Antrieb für Peco-Weichen wie bei den PL/PM(lässt sich auch noch in verschiedenen mechanischen Betriebsarten installieren), trotzdem kein "goldener Schnitt" nötig (aber machbar).
Ich warte ab wie es mit weiterer Programmierung aussieht, ob ich weitere Antriebe jeweils in der Live-Anlage einbauen und programmieren kann.
Stromverbrauch ist vernachlässigbar, keine 50 mA, da kein reiner Magnet-Spulenantrieb, aber Kraft ist enorm vorhanden, um zu schalten, die Feder spielt keine Rolle...
Und zu den Kosten... mal nachrechnen... 6er-Pack kostet 110 Eur. 1 Antrieb aus 6er-Pack kostet 18,33 Eur, ohne weitere Kosten. Ok.
1 PM-10 kostet mich 8.00 Eur (5er Pack = 40 Eur) plus
1/4 4-fach Decoder ( rd. 30 Eur) / 4 = 7,50 Eur plus
PL-13 (ca. 4,40 Eur pro Stück) = 4,40 Eur
= 8 + 7,5 + 4,4 = Idealpreis 19,90... + ggf Mehrteile + Mehrarbeit...
Ich werde jetzt erstmal noch weiter testen und spielen, kann aber passieren, dass halt alle bisherigen Antriebe rausfliegen und ersetzt werden, man lernt nie aus ^^
Kleiner Kritikpunkt - die Doku... per se arg eng gehalten in kleinem Faltblatt auf englisch, ok. Insgesamt recht knapp gehalten.
Englisch kann aber nicht jeder (hier sollte der Hersteller mal mit deutschsprachigen Distributoren über eine deutschsprachige Doku sprechen, die auf den Anwender angepasst ist. Das Teil ist wirklich grundsätzlich gut und leicht zu installieren, aber für einen absoluten Neueinsteiger erklärungsbedürftig). Es liegt ein kurz gehaltenes Din A5 Blatt in deutscher Sprache anbei, was aber dem Neueinsteiger bzw, Laien nicht wirklich weiter hilft...
LG, Wolf
