THEMA: Tomix digital - wie einsetzen?
Chris30 - 05.02.17 09:02
Komme gerade an die Grenzen meiner Digitalkompetenz. Habe einen Tomix mit Decoder geschenkt bekommen. Kann ich den jetzt einfach an eine Lok dranhängen und los geht's, oder muss ich noch irgendwas an meiner Zentrale Z21 einstellen?
Liebe Grüsse Christian
Moin Christian,
der Tomix ist durch den Decoder seperat zu steuern. Sprich wenn du den Tomix per Adresse anwählst und dann das Fahrtempo erhöhst, dann steuerst du damit die Geschwindkeit des Staubsaugers / des Polieraufsatzes.
Gruß Till
würde den Tomix schieben,
also vor die Lok setzen.
So holt er den Schmutz weg bevor die Lok den aufsammeln.
Hat nicht direkt was mit deiner Frage zu tun,
nur so als Anregung .
Dietmar
Hätte auch ganz gut hierher gepasst:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=384392
Einen schönen Sonntag noch und Grüße Andreas
Hallo Christian
Den Tomix Staubsauger solltest du als Doppeltraktion mit seiner Zuglok betreiben. Falls der Decoder eine individuelle Kennlinie unterstützt, kannst du ihn so einstellen, dass er bei allen Fahrstufen (außer 0) auf Vollgas läuft.
Dietrich
PS: Ich schlage vor, dass in der Überschrift noch "Staubsauger" ergänzt.
Dietrich
Wenn Du ihn dauernd auf Vollgas laufen lässt, stellt er Dir spätestens nach ein paar Minuten wegen Überhitzung ab!
Gruss Acki
ich habe in meinen Tomix eine 12V-Spannungsquelle eingebaut - das erspart mir den Decoder. Ein- und Ausschalten erfolgt über den Drehschalter.
Hi!
Das Thema hatten wir ja schon öfter und ausführlich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich, ob im Grossen oder Kleinen, volle Saugpower haben möchte, wenn ich schon sauge.
Darum habe ich in meinem die CV 2 auf höchste Fahrstufe eingestellt (gleich der CV5). Dann kann ich zwar die Saugleistung nicht regeln, aber......!
In diverse Tomix habe ich schon Decoder eingebaut und dazu oft alte, dicke und nicht mehr zeitgemässe Typen verwendet, die entweder nicht mehr in Loks ohne Aufwand passten, oder zB. defekte Lichtausgänge oder sowas hatten oder keine zeitgemäss feine Motorregelung für Loks konnten. Zum Saugen spielt sowas keine Rolle.
Mathi
Wenn ich Till und Dietmar richtig verstehe, muss ich den Tomix (der wie ich schrieb schon einen Decoder eingebaut hat), auf eine freie Adresse einstellen, vor eine Lok hängen und dann geht es einfach los, richtig verstanden? Erst schleifen und dann saugen natürlich.
@Acki, Michael-Peters, Mathi: bitte nicht missverstehen, aber eure Beiträge haben mich eher zusätzlich verwirrt. Trotzdem danke für die Hinweise.
@Andreas: danke, dass du verlinkt hast.
Viele Grüße Christian
Hallo Chris,
also das Schleifen würde ich erst mal lassen, das ist aber eine andere Baustelle.
Ansonsten ist dein Schluss richtig, nur musst du dem Sauger auch noch einen Arbeitsbefehl geben:
Entweder den Sauger vom Regler aus gezielt ansprechen und "Gas geben",
oder ihn im Verbund mit der Schiebelok betreiben. Also per Decoderprogrammierung, Zentrale oder PC-Steuerung einen Verbund/Mehrfachtraktion bilden und die dann gemeinsam mit der Lok vom Regler aus steuern.
Hallo Christian
Meinem Tomix Sauger/Polierer mit DCC-Decoder habe ich eine separate Adresse vergeben und steuere ihn über die MM wie eine Lokomotive :von aus bis Höchsttempo.Und von einer starken Lok geschoben wie schon in #2 von Dietmar beschrieben.
Gruß  Udo
Hi!
Sorry, aber ich wollte Dich nicht verwirren. Ich habe eigentlich nur deshalb was geschrieben, weil ich auf Ackis Beitrag von wegen digital Vollgas reagiert habe.
Sowas habe ich noch nie erlebt oder gehört.
Behandle den eingebauten Decoder wie jeden anderen auch. Normalerweise hat auch der, wie jeder andere auch, als Adresse Werkseinstellung die 3.
Sprich ihn mal so an, oder ändere den Wert auf eine Adresse Deiner Wahl.
Ansonsten fährst Du das Ding wie ne Lok, nur eben mit dem Unterschied, dass Du mit dem "Gasgeben" nicht den Tomix fährst, sondern den Saugmotor.
Den Rest kannst Du dann machen, wenn Du Dich mit dem Digitalen besser auskennst.
Mathi
Hallo Acki
"Vollgas" ist das, was du als Höchstgeschwindigkeit in CV5 einstellst. Das kannst du dann passend wählen. Ich habe bei meinem Staubsauger den PTC durch einen 92-Ohm-Widerstand ersetzt.
Dietrich
Hi das hat zwar nun nichts mit dem Problem zu tuen aber wie ist denn das Grund Prinzip des Saugers sammelt erwirklich jeden Staub und drevj von denn Gleisen auf ? Und muss man digital steuern ?
Hi Benjamin,
solange die Ansaugöffnung nicht verstopft ist, sammelt der alles auf was nachgibt...
Auf einer Digitalanlage ist die Digitalisierung sinnvoll, da er sonst nur volle Pulle läuft und dann wegen Überhitzung abschaltet. Digitalisiert lässt er sich hingegen steuern.
Verwende die z21 und einen ??? Decoder.
Der Motor wird gelegentlich sehr heiß, z.B. wenn das "Staubsaugerrad" blockiert ist.
Gestern war es wieder so, dachte der Motor wäre durchgebrannt, ist aber nicht der Fall, läuft analog einwandfrei.
Möchte jetzt den Decoder mit einem Reset nochmals prüfen.
Was ist das für ein Decoder?
Gibt es inzwischen eine Lösung für die Überhitzung?
Falls ich einen neuen Decoder einbauen müsste, welcher wäre geeignet und weniger empfindlich?
(für  höhere Spannung geeignet, die z21 hat 18V)
Mein jetziger Decoder reagiert auch nicht immer auf Drehzahländerungen, muss gelegentlich den Strom abschalten und wieder hochfahren.
wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Lenz.
Lösung für Überhitzung wäre, dass man einen Decoder mit Überlastabschaltung verwendet. Allerdings ist das auch nicht 100 % zuverlässig. Zimo kann das z.B.
ein "heißer Tipp": Versuche es mal mit dem Trix 66841.
Da hast Du auch ein Flachkabel dran und brauchst nicht so einen grindigen Anschluss machen.
Hallo Peter und Carsten,
da ich jetzt weiß, dass es ein Lenz-Decoder ist, konnte ich ein Reset (CV8, Wert 33) durchführen.
Es klappte, zumindest beim erstenmal.
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
mir war ein Digitaldecoder für den Tomix Staubsauger zu aufwändig. Ich habe Kondenstor etc. rausgelötet und betreibe ihn mit einer Diode direkt auf DCC-Halbwelle. Das entspricht formal ca. 9V. Abgeschaltet wird er über den Dachschalter.
Ich betreibe ihn nur als Staubsauger. Da Schiebebetrieb auf großen Anlagen manchmal zu Entgleisungen führt, wird er gezogen. Vor der Lok fährt ein Wagen mit Reinigungszwerg. Das läuft ausgezeichnet.
Nimmersatt
