THEMA: Zu grelles Spitzenlicht
nold - 05.02.17 10:25
Hallo N-Bahner
Habe eine 2050er der ÖBB. Da die Spitzenlichter für meine Begriffe viel zu hell leuchten, frage ich, ob jemand hier Abhilfe weiß. Ergänzen möchte ich, dass die Lok einen ZIMO Decoder besitzt.
Nold
Hallo Nold,
du kannst das Licht mit der entsprechenden Decoder-Einstellung dimmen. Wie das bei dem eingebauten Decoder geht, musst du in der Anleitung nachlesen oder unter Angabe des Decoder-Typs im Forum nachfragen.
Friedhelm
Edit: Siehe http://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste.pdf dort runter scrollen bis Lfd. Nr. 3.18 da ist dann CV 60 aufgeführt, damit kannst du die Helligkeit dimmen.
bei Zimo müsste es mit der cv60 einstellbar sein.
Hallo Arnold,
Bei Zimo kannst du über CV 60 die Spannung aller Funktionsausgänge runtersetzen. Regelung zwischen 1 und 255 (255 entspricht  0). Je kleiner der Wert, je niedriger die Spannung, Wenn alle anderen Ausgänge von der Dimmung ausgeschlossen werden sollen musst du das über CV 114 (Wert = 252) für die anderen wieder zurück nehmen.
Liebe Grüße
André
Ps: da war Dirk dann schneller
...dafür war der Andrė dann ausführlicher.
