THEMA: Fleischmann Innenbeleuchtung Schrauben M2,2
Kleidersack - 05.02.17 15:56
Fleischmann Personenwaggons lassen sich ja relativ einfach mit einer selbstgebauten Innenbeleuchtung ausstatten. Gebraucht werden allerdings zwei Schrauben M2,2. Während M2 und M2,5 ohne Ende angeboten werden habe ich für M2,2 nur einen Onlineshop mit Apothekerpreisen gefunden.
https://www.slotcar-factory.de/shop/SCHRAUBEN/S...x-5-3::4735.html?MOD
Kennt jemand eine Bezugsquelle für M2,2, am besten 4mm lang?
Eine weitere Merkwürdigkeit besteht darin, dass an Gewindeschneidern M2,2 kein Mangel besteht.
Kleidersack
Hallo Kleidersack,
ich habe M2 genommen und den Draht einfach zwischen Gewinde und Schraube doppelt gequetscht!
Versuch es mal!
Gruß Kupi
Hallo Kleidersack,
hier gibt es M 2,2 Schrauben, Din 84
https://www.schraubenbude.de/store-products.php...1000-stueck-p-168693
https://www.schraubenbude.de/index.php?cName=ma...tahl-c-161_6148_7264
da must Du mal anrufen, ob Du auch 10 oder 20 Stück bekommst!
Gruß kupi
Hi kupi,
der Link weist auf Schrauben M 1,2 x 6 mm... die werden ihm wohl nix nützen...
Aber das hier sieht doch ganz gut aus... M2,3 x 4,9...
http://www.ebay.de/itm/10-Schrauben-Nr-88-M-2-3...f:g:L2EAAOSw9GhYkv6W
Hi Roger,
Du hast Recht. Dein Link ist aber auch nicht für M 2,2.
Die Schraubenbude hat auch M 2,3 Schrauben.
Gruß Kupi
eigentlich müsste man doch ein Gewinde für 3mm Schrauben einschneiden können.
@Andreas,
ist der Sprung von 2,2 auf 3 nicht ein wenig zu hoch?
Ich kenne zwar das Grundmaterial nicht, wo das Gewinde benötigt wird, aber tun es nicht auch 2,5?
Diese Schrauben sind dem Eröffnungstext zu folge in erschwinglicher Preislage erhältlich.
Gruß aus Nordertown
Hallo Kleidersack,
Du suchst die falsche Größe, es muss M2,3 sein. Die original Zylinderkopfschrauben von Fleischmann sind M2,3 x 3, und die findest Du in Onlineshops relativ leicht. ich hab mir so damals auch mal 100 Stück bestellt.
Sebastian
auf der MBZ-Seite habe ich beim Stöbern bei den Downloads
http://www.mbz-modellbahnzubehoer.de/downloads/index.php
ein PDF gefunden: "93000 MBZ Schrauben Liste.pdf"
Leider sind da die 2,3er-Schrauben auch nicht dabei. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant...
man findet M2,3 Zylinderschrauben in kleinst Mengen. Nur sollte man sich im klaren sein das Mindermengen einen gewissen Preisaufschlag haben.
Aber bei abnahme von 1000 Stück, dürfte so ein Lebenlang reichen, wirds Preislich wieder angenehm.
hier mal Beispiele als Edelstahl A2 Versionen:
ein Händler:
http://www.evt-schraubenshop.de/EDELSTAHL-A2/Ge...::700_10_11_136.html
oder auch per ebay:
http://www.ebay.de/itm/DIN-84-Zylinderschrauben...SbfXSRVsgGn3JPfXOaow
die Messing-Versionen sind etwas rarer gesät
Gruß Roland
wenn ich mich recht erinnere, habe ich dazu einmal ein paar alte Märklin-Stecker ausgeschlachtet (ich meine diese kleinen bunten Stecker die zur Verkabelung angeboten werden, vermutlich auch von anderen Firmen) - die Schrauben passen jedenfalls perfekt.
Hans
Hallo ZusammeN,
Hier wird jetzt gesagt daß die Schrauben 2.3 mm Durchmesser haben. In nachfolgende Link bei Antwort #1 steht aber wieder 2.5 mm.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb1=innenbeleuchtung
Und hier bei Antwort #3 wieder 2.4 mm:
Bevor ich Schrauben bestelle; kann jemand mir sicher sagen welche  Durchmesser jetzt die richtige ist?
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Vielen Dank und schönen Gruß, Paul
Hallöchen,
ich habe mal mit Original-Befestigungswinkeln etwas herumprobiert:
Schrauben M 2,5 sind definitiv zu groß bzw. lassen sich nicht (ohne Gewalt bzw. Beschädigung des Gewindes) hineindrehen, während M 2,0 zu klein sind und alleine (ohne eingequetschten Draht) keinen Halt finden. Also ist das richtige Maß irgendwo dazwischen.
Dann habe ich noch an zwei originalen Fleischmann-Schrauben gemessen. Eine davon hat einen Gewinde-Außendurchmesser von 2,20 mm und die andere 2,28 mm. Beide passen problemlos in alle Gewinde dieser Winkelstücke hinein. Also dürfte es wahrscheinlich egal sein, ob M 2,2 oder M 2,3 genommen werden, je nach Verfügbarkeit halt.
Gruß Horst
Hallo Horst,
Vielen Dank für Ihr Antwort!
Gruß, Paul
Hallo nochmal,
interessant, wie immer alles zerredet wird, ich meine, dass meine Antwort recht klar war: Fleischmann verwendet M2,3x3. Die findet man z.B. hier:
https://www.rosentaler-schrauben.de/Schrauben/S...t-Schlitz--1314.html
Da kosten 125 Stk 5€ zzgl. Versand
Bei ebay gibts die auch, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/25-St-Schlitzschrauben-D...4:g:6EkAAOxycmBS5rzF
Da kosten 25 Stk 3,55€ zzgl. Versand
Viel Erfolg!
Sebastian
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wahrscheinlich ist es tatsächlich M2,3. Ich glaube mein Messschieber war verbogen oder die Sonne stand ungünstig...
Jedenfalls habe ich mir mit viel Mühe eine Platine für die Fleischmann Waggons gebastelt, die Löcher an der richtigen Stelle gebohrt und wollte zum krönenden Abschluss die passenden Schrauben rein drehen.
Ich werde mir jetzt die M2,3 bestellen.
Kleidersack
