THEMA: Bahnsteig für Gleismittenabstand 63mm
djrie1990 - 05.02.17 20:33
Hallo ich habe meinen Bahnhof mit dem Gleismittenabstand von 63mm geplant.
2x das 9102 Gleis
https://www.fleischmann.de/uploads/documents/p...mit_Schotterbett.pdf
Das wäre theoretisch 46,5mm Lichtes Maß
wie breit kann / sollte der Bahnsteig dann sein.
Habt ihr Ideen welcher passen könnte? Ich baue Epoche III. Der Bahnhof Osterburken ist Epoche I.
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Kibri-37706.html
Danke schonmal
Gruß Dom
2x das 9102 Gleis
Danke schonmal
Gruß Dom
Doppelgroschen - 05.02.17 20:50
Hallo Dom,
wenn man sich an die "Planungshilfe Bahnsteige und Laderampen" der Arbeitsgruppe Basisnormen Mechanik des BDEF orientiert sollte es 40 mm Bahnsteigbreite bei 63 mm Gleismitteabstand ergeben.
Link zur Planungshilfe: http://www.miba.de/morop/ph01-v1.pdf
Gruß Roland
Gruß Roland
Die Gleismittenabstände im Fleischmann pdf sollten theoretisch natürlich 1½ Mal 33,6 = 50,4mm und 2 Mal 33,6 = 67,2mm sein - wenn man im 111mm Raster bleiben will.
Aber das hängt mit den Ungenauigkeiten des Fleischmann Piccolo Systems zusammen.
33,6mm auf 111mm Länge geht gar nicht mit 15° - dafür braucht man 16,8°.
Kreuzungen und DKW haben auch diesen Winkel, die Weichen sind jedoch am abzweigenden Ende auf 15° abgeschnitten. Wenn man da 9102 und 9136 Gleise "sauber", also ohne Knick ansteckt, wird der Winkel auch 15° und erreicht man den theoretischen Abstand von 33,6mm oder einen Vielfach davon nicht. Daher wohl diesen 48 und 63mm.
Das 111mm Raster paßt so aber auch nicht, auf dem geraden Gleis wird es zu Lücken kommen.
Victor
NL
Victor
NL
Oder eben doch nicht, hab es nochmal nachgerechnet: der Diagonal bei den theoretischen 16,8° sollte 115,95mm sein, also fast 116mm. Da gibt es also noch Spiel um den 2x 9102 auch unter 15° zu legen ohne das die Gerade zu lang wird. 115mm x cos15° sind eben nur 111,08mm.
Edit: einige Fleischmann Ungenauigkeiten mal anschaulich gemacht mit Anyrail:
Victor
Die von VictorPM zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 05. 02. 2017 23:19.
Danke Roland #1 genau das war die Antwort die ich sucht.
Gruß Dom
Gruß Dom
