THEMA: MTX-Motor für 221 läuft nicht
ccnler - 07.02.17 23:49
der Motor von meiner MTX 221 (512061) macht plötzlich Theater. Am Decoder ausserhalb der Lok läuft er an wie er soll, aber wenn er im Gehäuse liegt, rührt er sich überhaupt nicht.
man könnte meinen,, keine Lust zu arbeiten''.
Motor ist gereinigt, neue Kohlen und was man so vorerst macht. Der Rotor springt beim Anschubsen ganz leicht zum nächsten Magneten und zappelt da nach, also ganz leichter Lauf. Ich habe den Motor schon probeweise um 180 Grad gedreht, damit die Anschlüsse oben liegen (normal zur unteren Platine) - selbes Ergebnis!
Hat jemand eine Idee oder gleich neuen Motor ordern?
Fragende Grüße
Horst-Oldie
Liegt das Kontaktblech richtig fest am Motor ?
Wenn eine Wicklung defekt sein sollte,kannst Du den Motor mal mit einem Ohm-Meter durchmessen .
Hallo Werner S. ,
ich schrieb, das der Motor ausserhalb des Chassis am Decoder angeschlossen ist, also potientialfrei, nur wenn er ins Chassis gelegt wird --Kontakte ohne Chassisberührung--tut er nichts, hängt aber am Decoder.Das ist das, mir nicht einleuchtet. Kontakte sind auch frei und der Motor braucht auch nichts antreiben weil keine Drehgestelle dranhängen.  Rätsel über Rätsel ! Bis auf  zwei vonmeinenLoks habe ich in alle einen Decoder eingebaut, sogar in den ,,Glaskasten'' und den ,,Schienentraktor'', die ja recht klein sind, aber so etwas ist mir ganz neu und auch deshalb meine Anfrage.
Mit freundlichen Grüßen
Horst-Oldie
P:S:: werde mal die Wicklungen durchmessen
Kannst Du ein Bild machen,wie der Motor im Fahrwerk eingebaut und über den Decoder angeschlossen ist ?
Du schreibst, das die Drehgestelle ausgebaut sind,wie gibst Du Spannung an den Decoder ?
Hallo Werner,
Spannung an den Decoder habe ich mittels Kabel von meinem externen Programmiergleis (das hängt am ESU-Programmer) angeschlossen. Also so, wie ich sonst programmiere oder Decoder vor dem Einbau teste oder schon programmiere, defekte Decoder so aussortiere um keine Überraschungen zu erleben.
Rot und Schwarz ans Gleis----Grau und Orange zum Motor--- Licht nicht so wichtig vorerst
Horst-Oldie
Hallo Horst-Oldie
hast Du den Massekontakt auf der Rückseite (bezogen auf Dein Foto) entfernt oder isoliert?.
Siehe Umbaubeschreibung bei MTKB http://www.mtkb.de/Umbau/Tr_v220.htm .
Ich habe nach der Anleitung einen DH10C in meine alte Br221 eingebaut, funkionierte einwandfrei und die Lok hat jetzt super Fahreigenschaften.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hallo Hartmut,
Massekontakte sind nicht(mehr) vorhanden. Wie gesagt, Motor ohne Potential wie es sich für Digital gehört, Decoder ist auch DH10C. Motor läuft jetzt auch nicht, wenn er auf einem Stück Gußeisen liegt !! und ohne schon !! ??? Ich trete jetzt das Ding in die Tonne und ärgere mich nicht mehr, kaufe einen Neuen.
Grüße aus dem kalten Hannover
Horst-Oldie
Hallo Horst,
falls Du Lust hast, mit dem Motor zum testen mal nach Lohnde zu kommen, kannst Du Dich melden.
Gruß, Roland
http://www.mec-luthe.de
hallo horstoldie,
Motor auf einem gusseisen?
kann es da zu einem magnetischen kurzschluss kommen?
wenn ja, läuft nichts.
mfg ho
Hallo ho,
hatte gerade so ein Stück Gußeisen liegen und einfach mal probiert.
Gruß Horst
Hallo Roland,
habe vor, an einem Freitag zu Eurem Clubabend zu kommen, hat nur nicht immer so gepasst, hoffe morgen.
Freundliche Grüße
Horst-Oldie
Hallo Horst,
bin nachmittags da.
Gruß, Roland
