THEMA: Spannung für Bausatz Weinert 69013 "bel. Wartezeichen"
Johannes - 11.02.17 15:38
ich baue gerade einen Bausatz der Fa. Weinert mit der Artikelnummer 69013 zusammen. Der Bausatz stellt ein beleuchtetes Wartezeichen dar. Zur Beleuchtung werden drei (sehr) kleine LED montiert. Dem Bausatz liegen die dafür erforderlichen elektronischen Komponenten (Widerstände, Kondensatoren) bei. Jetzt gibt es in der Beschreibung zu diesem Bausatz jedoch keinen Hinweis auf die Spannung mit der die Leuchten betrieben werden können. Ich habe jetzt einmal 6 Volt verwendet. Hat auch funktioniert. Die Frage ist nur, ob ich hier auch 14 - 16 Volt verwenden kann. Ich wollte die LED nur sehr ungern zerstörend testen. Falls jemand von Euch diesen Bausatz im Einsatz hat: Mit welcher Spannng betreibt Ihr die LED?
Danke für Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo   habe auch die Signale   also bei einem widerstand   von 1k Ohm   kannst du auch 14bis 16 Volt nutzen  je nach Helligkeit  kannst du auch ein höheren  widerstand nutzen  mfg  Herr taktlos  :)
