THEMA: Lokschuppentore motorisieren
Bremser - 15.02.17 11:15
möchte meine Lokschuppentore motorisch steuern, und nicht über den Federmechanismus. Die stehen dann nämlich immer so doof offen, wenn keine Lok drin ist. Habe hier im Form nur etwas zur elektr. Servosteuerung gefunden.
Gerade die mechanische Anbindung der Servos (?) an die Tore interessiert mich. Ist ja bei einem Ringlokschuppen auch ein Platzthema.
VG aus Münster
Collin
ich habe mal einfach Google befragt ------> https://www.youtube.com/watch?v=6bf9aFjtecE und https://www.youtube.com/watch?v=nND2kwkoLLM
Und: es gibt noch meeeeeeehr Videos zu Deiner Frage Viel Spass beim Umsetzen und lass uns bitte daran teilhaben!
VG Jörg
Hi.
Lagere die Servos aus:
Bowdenzüge!
Seitlich neben der geparkten Lok ist Platz genug für Miniservos.
An beide Torseiten habe ich jeweils einen orig. Stelldraht eingehängt, gekürzt und mit einer Lüsterklemme zusammengefasst. Von der Klemme zum Servo dann mit einem Stelldraht.
Jürgen H.
Auch hi,
Servos unter die Platte.
Als ich mein altes Bw Modul ( es existiert noch, aber nicht mehr lange) gebaut habe, waren Servos auf der Moba noch kein Thema (wegen Grösse, Preis und mangels Decoder dafür....)
Ich hab mir einfache Getriebemotore zu Linearantrieben umgebaut. Die waren allerdings so riesig, das der Einbau nur unter der Platte möglich war.
Original Antrieb vom Arnold Ringlokschuppen, nur die Pufferbohle mit Feder weg gelassen, dafür aus 0,2mm MS Blech Streifen geschnitten, zu Umlenkhebeln gebogen und unter der Platte angetrieben.
Auf den zweiten Bild das MS Rohr unterm Gleis ist der Lagerpunkt für die Umlenkhebel.
Gruss Klaus
Die von maNNikla zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Guten morgen,
danke für die vielen Antworten.
Werde mal ein paar Versuche starten.
Eine Lösung mit Servos im Gebäude gefällt mir am besten. Werde bei Zeiten berichten.
VG Collin
eine angetriebene Türe habe ich mir als Versuch bisher auch gebaut -- soll später auf die anderen Lokschuppentüren übertragen werden. Allerdings träume ich da von Falttüren... vielleicht wird´s ja was
Ich habe die Türflügel mit einer Achse nach unten versehen und steuere das Öffnen mit einer Kulisse, die per Gewindestange ganz einfach hin- und hergeschoben wird. Der erste Versuch, die Kopfpositionierung von einem CD-Laufwerk zu verwenden, hat leider mangels Kraft nicht funktioniert.
Sieht recht wild aus, funktioniert aber ganz gut, sogar mit einem netten (unbeabsichtigten) Effekt. Erst bewegt sich der eine Torflügel etwas und geht leicht auf, dann geht der zweite Flügel langsam ganz auf, zuletzt dreht sich auch der erste Flügel bis zum Anschlag. Beim Schließen in umgekehrter Reihenfolge. Sieht recht realistisch aus
Die Kulisse besteht aus Graupappe, die ich mit Sekundenkleber getränkt (und dadurch "plastifiziert") habe.
Ich weiß, sieht nicht schön aus, ist auch mehr oder weniger ein Experiment, aber den tollen Effekt wollte ich mir durch eine "schöne" Mechanik nicht zerstören...
Achja: die drei langen Schrauben sind nur die Standfüße, damit die Mechanik beim Basteln nicht kaputt gehen kann.
Hoi FreuNde,
da kann ich natürlich auch mal wieder was zu beitragen.
Hier der VOLLMER E-Lokschpuppen (allerdings für 2 Straßenbahnen) komplett mit Tor-, Signal- und Soundsteuerung
https://www.youtube.com/watch?v=daMROiNhTeA&...QC2q1ZRUsF0_0SdZjsZU
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
|_trixi.i-robots.biz_|___|------|-----|,,,,,,,,,._
ich habe in dem Zusammenhang eine andere Frage - auf dem ersten Video unter #5 sieht man, dass auf der Fleischmann Drehscheibe zwei beleuchtete Gleissperrsignale montiert sind.
Hat jemand eine Idee wie die angesteuert werden?
Robert
Die Signale sind Bestandteil des Umbaus der Firma MÜT. Dabei wird die Bühne über einen Schrittmotor gefahren und über ein SX-Modul angesteuert.
Eine ganz feine Sache und fast lautlos. Aber sehr kostspielig und aufwändig zu konfigurieren.
Habe das bei einem Stammtischkollegen verdrahtet und in Betrieb genommen.
Jürgen H.
Ich habe meine Bühne von rockopa aufrüsten lassen.
Die Signale (beidseitig der Bühne) zeigen allerdings von der Bühne weg zum  zufahrenden Gleis. Im Stillstand weiss und bei Drehung auf rot wechselnd.
Gruß aus Nordertown
die Signale sind KEIN BESTANDTEIL VOM MÜT bezüglich des DS-Umbaues. Da bist du leider komplett falsch vom Gedanken, Jürgen.
Das sind um Ursprung zwei hohe Gleissperrsignale von Viessmann, welche ich hier eingebaut sind.
Die Ansteuerung habe ich so gemacht, dass sie im Grundzustand rot leuchten. Erst wenn die Einfahrt auf die DS erlaubt ist werden diese auf weiß geschaltet.
Wenn die Lok steht, geht das Signal wieder auf rot.
Nein, bin ich nicht.
MÜT bot den Umbau der DS auch incl. der Signale an.
Wenn du es anders gemacht hast, ok.
Jürgen H.
Kein Thema, Jürgen.
Beim Umbausatz waren keine Signale dabei.
Vielleicht ist das mitgemacht worden, wenn MÜT den Umbau in der Firma gemacht hat.
Ich hab meine DS selbst umgebaut.
hier mein Versuch mit dem Servoantrieb für einen Ringlokschuppen.
https://www.youtube.com/watch?v=PCriz5WHJok
https://www.youtube.com/watch?v=Ojs_1P1niwQ
https://www.youtube.com/watch?v=MNymAcTxeXo
Gruß Günter
Und hier mein Ergebnis.
https://youtu.be/EeoE6fVCsB4
Jürgen H.
Die von Jürgen H. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
