THEMA: Lok mit Rauchgen. digitalisieren?
JoergMD - 20.02.17 18:11
leider habe ich bisher nicht all zu viel darüber gefunden. ich habe hier zwei Loks mit einen eingebauten Rauchgenerator, die ich gerne digital haben würde. Dabei sollte der rauchgenerator schaltbar werden.
hat jemand einen Tipp für mich? z.B. welche Decoder dafür ganz gut werden
Hier die Loks
Arnold BR 18
Ibertren BR 92
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ich habe eine BR 41 mit Rauchgenerator digitalisieren lassen, weil mir der Umbau zu schwierig erschien. Das Ergebnis ist sehr gut: Sound und Rauch sind abhängig voneinander wobei der Rauch abschaltbar ist. Grundsätzlich arbeitet der Generator aber lastabhängig: viel Spannung, viel Dampf. Eben genau richtig.
Gekostet hat der Spaß inkl. D+H Decoder, Soundchip Dietz Micro X3 und Arbeitslohn etwa 100,-- Taler, aber der Umbau hat sich gelohnt.
Freddie
Hallo Jörg,
ohne jetzt auf die Modelle von Dir direkt einzugehen, möchte ich sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, Loks mit Rauchgenerator zu digitalisieren. Dein Threadtitel ist ja eher als Frage zum Sinn einer Digitalisierung zu verstehen.
Zum Einen kann man den Rauch "fernschalten", ohne in der Nähe der Lok sein zu müssen und an ihr herumzufummeln (um den Schalter zu finden), zum Anderen sollte der Rauchgenerator nicht "leerlaufen", er könnte Schaden nehmen. So kann man ihn bequem zum gegebenen Zeitpunkt abschalten. Das habe ich auch allen meiner Raucher gegönnt.
Gruß aus Nordertown
Hallo Jörg,
die Ibertren Lok kenne ich nicht.
Die Arnold BR18 habe ich selber schon digitalisiert.
Das ist nicht ganz so einfach. Das Problem ist die Leiterplatte, in der auch die 6 Radschleifer mit winzigen Federn sitzen. Da drin musst Du das Kabel für den Rauchgenerator anschließen - der serienmäßige kleine Schalter zum ein/ausschalten des Rauchgenerators entfällt.
Im Tender ist nicht viel Platz - bei entsprechender Decoder Auswahl  passt das aber.
Suche doch mal im Netz nach "Hobbyinside". Das ist die Seite von Norbert (lano) - ein begnadeter Modellbauer.
Unter "Werkstatt" findest Du den Umbaubericht für die BR18, die er schon vor Jahren mit Sound versehen hat.
Robert
Hallo Norbert,
danke für den Tipp. Die Videos von Hobbyinside beeindrucken mich immer wieder.
Am liebsten würde ich den Umbau auch von jemanden mit der entsprechden Expertise machen lassen.
Dafür habe ich damit zu wenig Erfahrung.
Gruß Jörg
Hallo Freddie.
Hast Du die BR18 bei einem Händler vor Ort umbauen lassen oder gibt es da evtl. eine Webadresse?
Ich habe ebenfalls eine dieser Loks von Arnold. Wollte den Umbau mit einem ESU-Sounddecoder selbst vornehmen, aber habe das Ganze Projekt bisher immer weiter nach hinten geschoben, weil ich mich selbst da nicht so ganz ran traue und Angst habe, da irgendwas an der Lok zu zerstören.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
mit dem ESU Sounddecoder wirst Du im Tender räumliche Probleme bekommen. Die Arnold 18 hat den Motor im Tender. Wenn überhaupt passt der ESU nur, wenn Du den Motor durch einen schlankeren Glockenanker Motor ersetzt.
Dann hast Du links und rechts neben dem Motor etwas Platz.
Ich habe einen SL76 von Tran / CT Elektronik verbaut und habe die Lok auch auf Glockenanker umgebaut.
Der Lautsprecher kommt in den Kohlenkasten über dem Motor.
Aber ESU Loksound + Lautsprecher + original Motor wird wohl nicht funktionieren.
Robert
Hallo Robert.
Sorry, war mein Fehler! Es ist die BR41 von Arnold und nicht die BR18.
Nach meinen ersten Messungen müsste der Decoder in den Tender passen, wenn ich das Gewicht im Tender durch Gewichte aus einer PC-Maus ersetze. Als Lautsprecher hatte ich da an den kleinen Lautsprecher von D&H gedacht. Dieser müsste an die Stelle passen, wo die Kabel vom Tender zur Lok geführt werden.
Gruß Heiko
Wie schon geschrieben, wäre es schön, wenn jemand hier helfen oder die Digitalisierung für mich machen würde.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Schau dir doch mal diesen Beitrag hier im Forum dazu an und auch meinen Kommentar.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/arn-br41-rauchgenerator.php
Zwischenzeitlich habe ich sie nochmals umgebaut und mit lastabhängigen Sound und auch lastabhängigen Dampf ausgerüstet. Empfehlen würde ich dir dazu dem Zimo MX 648. Ich habe den MX648P16 verwendet um den Anschluss steckbar auszuführen.
Den Decoder habe ich oben auf dem Ballastgewicht untergebracht und den Lautsprecher 12X8 anstelle der Lampe . Diese wurde durch 3 in Reihe geschalteten SMD LED 0603 golden white ersetzt. Der untere Lichtleiter entfiel, und wurde durch 2 kurze 1mm Lichtleiterabschnitte ersetzt.
Ich habe die Lok gerade nochmals geöffnet und die 2 Bilder gemacht.
Gerade die lastabhängige Dampfgenerator Ansteuerung ist bei diesem Decoder super gelöst und ohne großen Aufwand realisierbar. Der Generator hängt einseitig an der Fahrgestellmasse und es dampft gehörig, trotz Dimmung.
Dieses Bild
Dieses Bild
Gruß Gerd
Das 1. Bild muß ich Morgen nochmal machen . Die LED sieht man kaum, den Lautsprecher aber gut
Jetzt ist das 1. Bild besser erkennbar
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist immer wieder ein spannendes Thema
Gerhard@9 der Zimo ist eine sehr gute Wahl, mit dem lässt sich der DG super anseuern.
Jörg@8 schreib mir mal ne PN
Gruß Erwin
Hurra,
heute sind die beiden Loks angekommen und beiden laufen analog wunderbar.
BR 18 ist noch etwas schwergänig aber beim Öffnen des Tenders entdecke ich einen Glockenanker.
Nun ist echt zu überlegen die Lok mit Sound auszurüsten >>> das traue ich mich aber noch weniger zu.
PS: Hat die Ibertren keinen (analogen) Schalter für den Rauchgenerator?
Gruß Jörg
@Jörg
Sag mal hast du die Lok bei ebay für 104€ ersteigert?
Ronny
Mein Taschengeld ist jetzt aufgebraucht
Gruß Jörg
