THEMA: Fleischmann VT 95 auf LED umbauen
Kuddel1109 - 05.03.17 21:51
ich konnte für einen wirklich sehr guten Kurs einen Fleischmann 7400 VT95 im neuwertigen Zustand erstehen.
Dieser wird analog auf meiner derzeit entshenden Winterbahn betrieben. Leider ist das Licht ja nun mehr als duster, wenn man nicht vollen Saft auf die Bahn gibt.
Jetzt ist mein Gedanke, den Triebwagen auf LED umzubauen um die Beleuchtung zu erhellen.
Kann man die orig. Birnchen einfach gegen LED tauschen? Habe bis jetzt nur einen Umbau auf SMD gefunden bei dem alles "rausgeworfen" wurde.
Vielleicht hat es ja schon jemand gemacht und kann mir ein paar Tipps geben, vielleicht sogar mir Bild
Die von Kuddel1109 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
so einfach ist das beim VT95 leider nicht. Die Stirn-/Schlußbeleuchtung wird über 2 Lichtleiter von zwei  unter dem Dach befindlichen Glühlampen abgezweigt, die gleichzeitig für die Innenbeleuchtung zuständig sind.
Für einen Umbau würden pro Seite 2 Duo-LED rot/weiß benötigt sowie eine dritte weiße LED für das Spitzenlicht. Weiterhin sollte man sich dann Gedanken machen, die Innenbeleuchtung ebenfalls auf LED umzubauen. Ich habe vor solchen Basteleien in der Regel wenig Scheu, aber den VT95 habe ich erst einmal zurückgestellt, da der Umbau recht fummelig werden dürfte. Daß dazu eine gewisse Mindestgeschicklichkeit im Umgang mit dem Lötkolben erforderlich ist, bedarf keiner gesonderten Erwähnung.
Grüße, Jürgen
habe meine 2 VTs digital umgebaut und bei dieser Gelegenheit auch mit LED (rund 3mm,DUO rot/weiss) ausgestattet - vom Prinzip machbar, aber mit dem Lichtwechsel eine echte Fummelei! Ich schließe mich dem Vorredner an: Das ist nix für Anfänger oder dicke Lötkolben...
LG JÖRG
PS: Bilder habe ich leider keine, aber eine Verbesserung des Farbwechsels ist deutlich!
mir würde es schon reichen, einfach die Birnchen gegen LED zu tauschen und weiterhin den Lichtleiter zu nutzen.
Also kein LED Lichtwechsel, einfach nur warme LED.
Alternativ wäre vielleicht auch ein Elko was um mehr Strom für die Versorgung und Nachleuchten an der Haltestelle zu haben?!
Hallo Kuddel,
was du benötigst sind LED im Bauform MS2,8 (oder sind die des VT 95 noch kleiner)
Für MS4 ist das kein Problem, die bekommt man, für MS2,8 ist da leider noch nichts auf dem Markt. da gibt es nur individuelle Lösungen im Eigenbau.
Davon abgesehen das die Beleuchtung sehr dunkel ist, finde ich das Rot der Rücklichter auch wenig Rot, da leuchtet  viel zu viel Weiß durch (zumindest bei dem den ich seit Samstag habe).
Hat da jemand einen Plan das zu verbessern? Ich meine auf dem Lichtleiter wären rote Farbspuren zu sehen, sind die für das rote Rücklicht, kann man das das Rot ein wenig "auffrischen"?
Mit dem rot finde ich bei meinem eigentlich ok. Mich stört viel mehr, dass man bei annähernd passender Geschwindigkeit weder Spitzenlicht noch Innenbeleuchtung sieht.
Werde mir das noch einmal genau angucken wie ich da LED oder SMD-LED unterbekommen kann. Bei SMD hat man natürlich auch bei den Widerständen des Vorteil der kleinen Bauform. Habe aber noch nie SMD verbaut.
Als Lichtfarbe wollte ich gelb und warmweiß probieren.
das Problem ist, daß bei nur einer Lichtquelle für Stirn- und Innenbeleuchtung entweder erstere zu dunkel oder letztere zu hell ist; daran werden auch LED nichts ändern. Wenn Du den VT95 vernünftig umbauen willst, wirst Du nicht umhinkommen, die beiden zu trennen.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Hmm...dann werde ich wohl mal gucken, dass ich einen Lichtleiter zum Basteln finde und mich dann am aufwendigen Umbau versuchen müssen.
Hallo Kurt / Kuddel1109,
wegen Lichtleiter, schau doch mal da:
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchTyp...tleiter%20kunststoff
Habe mir so ähnliche vor längerer Zeit besorgt, sind gut zu verarbeiten, dürfen nur nicht seitlich bemalt oder beklebt werden. Das Einfärben der Enden z.B. mit Edding oder Glasfarbe ist problemlos.
Und für manche Zwecke kann man auch diese durchsichtigen "Hosenklammern" (oder so) aus Bekleidungsläden (die liegen da immer am Boden rum ) verwenden...
mein  Umbau ist hier zu sehen:
http://www.1zu160.net/umbau/gfn-vt95-lichtumbau.php
ist zwar digital, aber der Unterschied zu analog ist nicht so groß... ein bisschen Begabung beim Löten und der Feinmechanik sollte aber schon vorhanden sein.
ChristiaN
