THEMA: Brawa 132
THEMA: Brawa 132
Schwarz* - 19.03.17 13:20
Ich habe ein Problem beim enlesen der neuen Lok.
Meine Zentrale erkennt den Decoder nicht, allerdings funktioniert der Sound.
Ich hoffe auf Tips von euch was ich machen kann.
Schon mal im vorraus vielen dank fürs Lesen.
grüße Thorsten
der Sound geht, das Modell fährt (?),  dann erkennt ihn die Zentrale auch.
Auslesen versuchen.
Ein bisserl mehr Infos  bräuchte es schon..
L.G.
Lutzl
moin Lutzl
Der Sound geht aber das modell fährt nicht.
Beim auslesen mit der Ecos 1 meldet die Zentrale Fehler .
grüße Thorsten
Also,
die Zentrale ist die ECOS 1.
Wie neu ist denn das Modell?
Motorkontakte duchmessen. Unendlich gegen Schienenkontakte.
Den Motor checken und g.g.f. reinigen.
Dann stell die
Lok mal auf einen etwas dreckigen Gleisabschnitt.
Womöglich ist der Schleifenwiderstand zu gering.
L.G.
Lutzl
Die Lok ist nagelneu.
Licht und Sound gehen...nur sie fährt nicht.
Grüße Thoraten
Hi Thorsten !
Hast Du noch die Möglichkeit analog zufahren, wenn ja und sie fährt analog, lass sie sich etwas einfahren und probiere es noch mal digital.
Analog geht das Licht, aber sie macht keinen mucks.
grüße Thorsten
welche Bestellnummer hat denn die Lok?
Ist die Lok nagelneu, und der Beleg hoffentlich noch vorhanden, zurück zum Händler!!
Oder ist es eine dieser Dummyloks?
Muss man denn jedes Detail einzeln nachfragen?
L.G.
Lutzl
@Kerner
Die Nummer ist 61019.
@Twingo
Nun fährt sie...aber nur kurz, es sind kontaktprobleme wie ich gerade gesehen habe.
Nun muß ich heraus finden wie ich diese beseitige.
Ganz genau Lutzl
grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
dort ist ein D&H Decoder drin. Vielleicht ist er auf SX-Protokoll geschaltet. Bitte einfach mal die CV 1 auf eine Adresse z. B. 3 programmieren. Dann müsste er auf DCC hören.
denke eher, dass das Kontaktprobleme sind. Ein Drehgestell überträgt keinen Strom.
Im Prinzip Auseinanderbau und Schleifer nachstellen (besser zu hart als zu weich).
Kann man mit 4 Stecknadeln und gutem Händchen alles paar in Minuten machen (nur trauen).
Der Radsatz mit Haftreifen sollte in die Mitte des Drehgestelles!
Brawa erforderte hier zu 100 % (mind. 60 Loks) Auseinanderbau und Justage, meist nur Schleifer nachstellen, oft (ent-)fetten und Kardanwellen einstellen. Danach oft alles super, Note 1, jahrelang zuverlässig.
Viel Erfolg!
Horst
Hallo Horst
Ich habe seit einiger Zeit genau diese BR 132.Bis auf Adresse ändern und die Anfahr- und Endgeschwindigkeit anpassen hab' ich nichts (0%) machen müssen.Läuft wie ein Uhrwerk!!
Gruss  Udo
Tja,
jetzt meldet er sich nicht mehr.
So sind sie...
Also lieber Kaffeesatz-Lesen.
L.G.
Lutzl
Moin zusammen
Morgen werde ich die Lok mal demontieren und mal die Schleifer prüfen.
wie unter #12 von Horst (brawafan) schon geschrieben wurde: auseinander bauen und reinigen. Bei meiner 132 habe ich (sogar) den Motor ausgebaut und gereinigt. Dabei aufpassen, die Passstücke sind unterschiedlich dick und sehr empfindlich!
Jetzt läuft meine 132 einfach Klasse - wie alle von mir "behandelten" Brawa Loks
Einen schönen Samstag
Rolf
Nun,
wenn der Sound einwandfrei funktioniert,
dann wird es nicht an den Schleifern liegen können.
Ließ bitte mal den Decoder aus.
L.G.
Lutzl
Es waren Kontakt probleme..habe die Schleifer bissel nachgebogen.
Nun Läuft sie Seidenweich.
Einfach Fantastisch welch Zugkraft sie hat auch beim Langsamlauf mit Wagen am Berg.
Top Modell.
Danke nochmal für eure Tips
Grüße Thorsten
