THEMA: Parameter einstellen
Bulldogge - 30.03.17 18:14
Hallo zusammen.
ich habe eine neue Minitrix Lok 16492 erworben. Nun habe ich Schwierigkeiten mit dem Sound.
Leider finde ich nirgend wo Infos welcher Decoder verbaut ist und keine Übersicht über die Parametereinstellungen.. Diese sind wohl so verstellt, dass Spitzenlicht und Rücklicht gleichzeitig, auf einer Seite leuchten. Durch drücken der unterschiedlichen F-Tasten ist mal das Licht an oder aus, beide auf einer Seite an oder aus, vom Sound leider nichts zu hören. Zur Anmerkung, ich habe die gleiche Lok nochmals und habe die Parameter ausgelesen und versucht diese Werte bei der anderen Lok zu programmieren.
Dies funktionierte nur teilweise. Dummerweise habe ich die "alten" Parameterwerte nicht notiert, sodass ich den alten Zustand nicht wiederherstellen kann.
( Da funktionierte das Licht wenigstens richtig)
Programmiert habe ich mit der Trix Mobil Station 66920
Kann mir einer weiter helfen, dass das Licht wieder richtig und der Sound überhaupt funktioniert ?
Noch was am Rande, wenn ich einen Parameter-Wert auslese und dann nochmals den selben auslese, wieso werden dann unterschiedliche Werte angezeigt ?
Als Beispiel, Par 0042, ausgelesene Werte 126,191,63,174,118
Dann habe ich den Wert 118 mal gespeichert, nochmals ausgelesen Wert 183
Grüße Dieter
Hallo Dieter
Versuche einmal folgendes:
1. Lok aufs Programmiergleis stellen.
2. mit deiner Zentrale unter DCC Programmierung (Byte) im Menu
3. CV 8 aufrufen...dort steht eine Kennzahl die erklärt welcher Decoder in der Lok eingebaut ist, notiere diese Zahl und wenn du den Decoder wissen willst melde dich hier nochmal ich schaue dann in meiner Liste nach.....
4. wieder CV 8 aber diesmal  ändere die Zahl und gib 8 ein, da wird der Decoder auf Werkseinstellung zurück gesetzt und es müsste wieder alles funktionieren!
ACHTUNG: jetzt ist die Basisadresse 3......die musst du dann wieder unter CV1 nach deinem Willen ändern.
Franz
Hallo Franz,
Danke für deine Antwort.
Problem, ich bin SX Anwender
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
aha, na da weiß ich nicht wie es geht.......musst du dabei bleiben ...denn heute ist schon DCC gebräuchlicher.
Gibt's da keinen CV 8.....?
Mach einen neuen Thread und frage wie stelle ich bei SX den Lokdecoder wieder auf Werkseinstellung zurück.
Hier im Forum gibt's genug Profis die dir helfen können.
Oder suche in der Forumsübersicht ob über dieses Thema schon was geschrieben wurde.
Franz
Hallo Dieter!
Soundlok von Minitrix aus dem Jahr 2014 - wenn ich richtig recherchiert habe??? - haben doch Decoder von D&H drinnen. Diese Anleitung http://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf bezieht sich zwar auf das aktuellste Update von D&H, daher sind hier auch Einstellungen beschrieben, die ältere Softwarestände nicht können, aber eines stimmt sicher: was in DCC CV 8ist, ist in SX PAR 101, beim auslesen sollte dann 97 (D&H) oder 131 (Trix) zu lesen sein und PAR 102 liefert nähere Infos zum Decoder.
PAR 101 mit dem Wert 101 beschreiben, führt laut dieser Anleitung einen Reset durch.
Freundliche Grüße
Boris
der zwar DCC bevorzugt, aber auch mal eine SX-Anleitung liest.
Hallo Boris,
vielen Dank, die D&H Tabelle hatte ich auch schon zu Rate gezogen.
Ich gebe 101 ein, lese aus, irgend welche Zahlen kommen, jedes mal verschiedene, genau so wie bei 102. Wenn ich bei par 101 die 101 als Wert speichern möchte kommt die Meldung Fehler.
Da schaut man als Laie dumm aus der Wäsche
Gruß Dieter
Hallo Dieter!
Dass die Zentrale "Fehler" meldet, ist bei Beschreiben von CV 8 mit dem Wert 8 durchaus üblich, ich kann mir vorstellen, dass das unter SX bei Par 101 genauso ist. Ausgelöst wird der "Fehler" dadurch, dass CV 8 / PAR 101 ja nicht beschreibbar sind, da sie die Herstellerkennung beinhalten. Und die ist bei D&H nun mal 97 und bei Minitrix 131 und daher ein unveränderbarer Wert. Daher meldet der Decoder an die Zentrale, dass er den Wert nicht ändern kann. Trotzdem führt er, wie in der Anleitung beschrieben, einen Reset aus, wenn man unter DCC den Wert 8 in CV 8 oder unter SX den Wert 101 in Par 101 schreibt. Erkennbar ist der erfolgreiche Reset daran, dass die Lok anschließend auf Adresse 3 hört und nicht auf die vorher programmierte. Der Umstand dieser "Fehlermeldung" braucht Dich also nicht beunruhigen, ist normal und hier im Forum auch schon öfter beschrieben.
Beunruhigend hingegen ist, dass der Decoder beim Auslesen immer wieder andere Werte anzeigt. Das könnte verschiedene Ursachen haben:
- Decoder defekt?
- Schnittstelle defekt? - Stichwort: Wackelschnittstelle von Minitrix - auch dazu gibt es einiges hier im Forum schon zu lesen ...
- Update versucht, das missglückt ist?
Ich fürchte, Deine Lok muss zum Service zu Minitrix. Die Original-Firmware ist leider nicht im Netz downloadbar ...
Alternativ könntest Du es mit dem aktuellen Update von D&H versuchen, aber dazu benötigst Du
a) entsprechende Hardware (z.B. FCC oder Programmer von D&H) und
b) genaue Informationen, welcher Decoder tatsächlich verbaut ist (siehe http://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2ab )
Die Einrichtung der Lichtfunktionen wird nach dem Update etwas schwierig, da Du die Originalwerte der Parameter nicht kennst, ist aber machbar.
Wichtig auch: für die Decoder von Mtx. kannst Du CVS nicht so frei einstellen, wie in der Anleitung suggeriert. Z.B. CV 137 / PAR 088 müssen zwingend den Wert 0 oder 16 haben, weil sonst der Sound samt Führerstandsbeleuchtung nicht funzt.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
ich habe der Lok nach dem "Reset" nochmals eine Adresse zugewiesen, sie fährt wieder und Spitzen/Rücklicht funktionieren auch richtig.
Dafür schon mal Danke
Leider funktioniert der Sound immer noch nicht, habe dann versucht den Par 88 auszulesen , Ergebnis Fehler. Habe es dann mal mit CV 137 versucht, Fehler.
Genau so funktioniert, wie Du beschreibst die Führerstandsbeleuchtung nicht.
Einzige F Taste die funktioniert ist F 8, diese schaltet, genau so wie der Licht Knopf, Spitzenlicht/Rücklicht an bzw. aus.
(Zur Anmerkung; Die Lok ist "neu" beim Händler über das Internet gekauft.)
Gruß Dieter
hallo Dieter,
bei SX Parameter Programmieren wird durch Wert 101 schreiben nach Parameter 101 ein Decoder Reset durchgeführt.
(das entspricht schreiben Wert 8 nach DCC CV 008).
Ab werk MUSS der Parameter 101 STABIL und IMMER den Wert 131 anzeigen.
(nur falls der microcode ersetzt wurde zeigt Parameter 101 entweder 97 oder 53 an.)
Diese Lok hat eine mtc14 Schnittstelle. Das ist KEINE Wackelschnittstelle! Es sei denn, jemand hat die Schnittstellen-Klappe kaputt gemacht.
Frage: Hast du die Lok bei einem Händler gekauft oder von einem Privatmann?
Die Lok hat einen Hau! Das ist ein Fall zum reklamieren! Du wirst die Lok so nicht hinbekommen.
Alles, was du ausliest, muss stabil sein (d.h. immer derselbe Wert. Jedes mal!)
Wenn da immer verschiedene Werte ausgelesen werden, liegt das
entweder am Decoder in der Lok,
oder an der Lokplatine (in der auch der Soundgenerater integriert ist),
oder an der Mobile Station.
Wenn du bei anderen Loks immer stabile Werte auslesen kannst, liegt es NICHT an der MS.
Dann liegt es entweder am Decoder (den von außen zu zerschießen ist fast unmöglich) oder an der Lokplatine (die kann man auch nicht von außen zerschießen)..
In jedem Falle muss der Verkäufer die Lok zurücknehmen oder richten (lassen).
Falls du die Lok von einem Privatmann gekauft hast, würde ich fast vermuten, der hat die Lok abgestoßen, nachdem er irgendetwas manipuliert hatte.
Falls die Lok vom Händler ist, hat der diese nicht überprüft.
Es kann auch sein, dass irgendein Bauteil hopps gegangen ist. Das kann aber nicht deine Schuld sein, es sei denn, du bist mit mächtig hoher Spannung an die Lok rangegangen.
meint ho
hallo Dieter,
du warst schneller.
Lies mal den Parameter 900 aus. Der muss 131 anzeigen.
gruss ho
Nachtrag.
Bei der Vergleichslok, wo alles perfekt funktioniert gibt es beim Parameter 88 auch eine Fehlermeldung :-l
Hallo Dieter
die minitrix loks kennen keinen Parameter 88!
mfg ho
Hallo ho,
jetzt hat sich mein Beitrag mit deinem überschnitten, ich prüfe mal die 900 und ob bei der funktionierenden Lok auch verschiedene Werte (bei zB. Par 102 ) angezeigt wird. Wenn ja wechsle ich mal die MS
Bis gleich
Gruß Dieter
hallo Dieter
liegt bestimmt nicht an der MS.
was macht die Lok mit F3? Da müsste, wenn das Licht eingeschaltet wird, die Führerstandsbeleuchtung auch ein sein.
mfg ho
So, da bin schon wieder.
Ergebnis, die funktionierende Lok gibt bei Par 900 Wert 195 an ? die nicht funktionierende Lok; Fehler.
(Führerstandsbeleuchtung funkioniert nicht, egal welche F Taste)
Also ist die Lok wohl fritte.
Ich werde den Händler mal anschreiben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Dieter
hallo Dieter,
die funktionierende lok MUSS bei Parameter 900 den Wert 131 anzeigen.
wenn nicht, hast du ein Problem mit der ZE. An was ist denn die MS1 angeschlossen? eine FCC oder eine Gleisbox?
eine weitere frage: was passiert, wenn Licht und F1 eingeschaltet sind? leuchtet da die Führerstandsbeleuchtung?
mfg ho
Hallo ho,
wie ich in #14 schon schrieb keine Führerstandsbeleuchtung, egal welche Taste.
Die funktionierende Lok bei Par 900, Wert 195, aber da funktioniert wirklich alles, Sound, Licht, Führerstandbeleuchtung, die nicht funktionierende Lok = Par 900 auslesen, Fehler, Versuch einen Wert zu speichern, Fehler, auch mal der Versuch mit CV, das Gleiche.
Soll ich mal die Mobilstation wechseln, habe ja noch eine
Anschluss an Gleisbox.
Gruß Dieter
Mobilstation und Gleisbox gewechselt, Par 900 = Fehler
Bei der funktionierenden Lok Par 900, Wert ....lustig, mal so, erneut auslesen, was anderes, usw. ...
hallo Dieter,
mach mal das Gehäuse runter.
sind beide führerstände gleich?
siehst du einen Lautsprecher?
mfg ho
Hallo ho,
da die Lok neu ist, wollte ich da nichts öffnen, wegen der Garantie.
Gruß Dieter
hallo Dieter,
da verlierst du keine garantie.
in der Beschreibung steht ja, wie man das macht.
mfg ho
So, Abendessen durch, beide Loks geöffnet, sehen für mich gleich aus.
Bild angefügt.
Die von Bulldogge zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Dieter!
Das ist auch kein Problem! Sorry, wenn mein Beitrag da etwas unscharf war, die CV 137 bzw. PAR 88 gibt es nur, wenn Du das Update mit dem Code von D&H durchgeführst. Decoder im Originalzustand und auch der Code von D&H bis etwa vor einem Jahr kannten diese und andere CVs, wie ich in #6 schrieb, noch garnicht.
Aber ein Tipp zum Sound: wenn der Reset des Decoders schon mal nen (Teil-)erfolg gebracht hat (Lok fährt, Licht ist ok), dann probier noch einen Reset des Soundmoduls. Dieses wird nämlich nicht automatisch resettet, wenn Du den Decoder resettest, ist ja ein eigenes Modul: Reset des Soundmoduls ist CV 900 oder PAR 900 = 8.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
leider kein Erfolg.
Ich habe, obwohl Fehlermeldung den Wert 8 eingegeben und nach dem speichern kommt wieder Fehler.
Anschließend zur Loksteuerung gewechselt, kein Sound.
Gruß Dieter
Hallo Dieter!
Schade, aber einen Versuch war es wert. Mittlerweile gehen mir die Ideen schön langsam aus, da ich mich mit der Mobile Station so überhaupt nicht auskenne - es könnte natürlich sein, dass diese mit CVs / Parametern ab 200 / 512 / 900 Probleme hat, habe das mit anderen Zentralen auch schon erlebt, auch vermeine ich, hier im Forum gelesen zu haben, dass es bei der Mobile Station auch auf die Version der Firmware ankommt ... ist aber jetzt nurnoch Rätselraten.
Da die Lok jetzt fährt und die Lichtfunktionen wieder passen, kann es eigentlich nur noch am Soundmodul (Führerstandsbeleuchtung ist bei den meisten Loks von Minitrix eine Funktion des Soundmoduls und nicht des Decoders!) liegen. Eventuell hat das Modul einen Defekt, kalte Lötstellen in der Verbindung zwischen Soundmodul und Decoder / zu den Lautsprechern, defekte SUSI-Schnittstelle am Decoder, ... es gibt durchaus auch einige Hardware-seitige Ursachen für das Problem, die nur Minitrix beheben kann. Sorry, dass ich Dir da jetzt nicht mehr weiterhelfen kann.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
ich vermute auch, dass an der Lok etwas defekt ist, bei der funktionierenden Lok werden die Par 900 Werte ja angezeigt.
Ich schicke die Lok dem Händler zurück, mal schauen was kommt.
Vielen Dank an alle die sich mit meinem Problem auseinander gesetzt haben.
Grüße und ein schönes Wochenende
Dieter
ich wollte kurz berichten.
Ich hatte dem Händler das Problem geschildert und die Lok zurück geschickt.
Es kam (vom Händler) eine Mail "...Mit einer Multitmaus nach Neuprogrammierung der Adresse auf 3 keine Probleme...."
Es könnte also sein, dass die MS 1 mit der Programmierung einiger Parameter so ihre Schwierigkeiten hat ?  ( MS 1 Version 1.01 )
Wäre das gelöst, wenn ich die Gleisbox gegen eine FCC austausche, oder liegt das am Handregler ?
