THEMA: Maße Kibri 37806 Lokschuppen dreiständig?
RV-DOSTO - 03.04.17 18:10
ich suche die Maße für den Lokschuppen dreiständig 37806 von Kibri.
Und zwar nur die grosse Halle, ohne Werkstattanbau und Auffahrrampen vor den Toren.
Ebenso suche ich die Gleisabstände. Im WEB findet man leider verschiedene Angaben dazu.
Wenn jemand auf der Anlage nachmessen könnte, wäre das für mich sehr hilfreich.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
der Gleisabstand des Lokschuppens passt für Weichenstraßen von Fleischmann piccolo oder der Minitrix Schiebebühne. Der Gleisabstand sollte daher 33,6mm betragen. Von den Lokschuppen habe ich drei Bausätze zu einem L-förmigen Lokschuppen umgebaut. Die Maße ohne Nebengebäude und Bohlenstege müsste ich mal messen. Im Moment ist alles noch verpackt und ich muss den Karton erst mal noch finden.
Für alle die nicht wissen um welchen Bausatz es sich handelt:
https://www.besserepreise.com/modellbahnen/kibr...dreist%C3%A4ndig.htm
Salü Markus,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn es dir nicht zuviele Umstände macht, wäre ich sehr froh, wenn du mal messen könntest.
Leider ist auf meiner Anlage der Platz etwas beschränkt und damit ich besser planen kann, wären die Maße sehr von Vorteil. Nach Möglichkeit möchte ich 2 solcher Schuppen an eine PECO- Drehscheibe anschliessen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hallo Markus
Die Abmessungen ohne Werkstattanbau und Rampen : 185mm x 105mm .Gleisabstand wie schon erwähnt 33,6mm.
Gruss Udo
Gruss Udo
Hallo Udo
vielen Dank für Deine Mühe.
Habe soeben auch ein Mail von Kibri erhalten. Die Abmessungen seien 18.5 x 9.5 x 7.0cm. Der Gleisabstand 3.1cm.
Bin nun ganz leicht verwirrt....
Ich bin französisch verzeihen Sie die Felher. Ich habe ein Foto mit die Maße gemacht.
Bernard
Die von pn200 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bernard
ich habe auch grad mal gemessen:
Tiefe ist 185 mm,
Breite kommt drauf an: Gebäude hat 95 mm, aber an den Seitenwänden außen sind noch vertikale Betonstützen anzukleben, inklusive dieser hat der Lokschuppen 105 mm (ohne die seitliche Treppen und Überdachungen).
Um die Verwirrung komplett zu machen, messe ich den Gleisabstand auf 32,5 mm
Tiefe ist 185 mm,
Hallo Bernard,
hallo Markus
Vielen herzlichen Dank an Euch beide.
Über Euren Service bin ich tatsächlich sprachlos....
Markus: Nochmals nachgemessen.
Bernard mit Skizze und Photo.
Nochmals vielen Dank für Eure grossartige Hilfe!
hallo Markus
hi
in der Verlinkung von #1 kann man es doch lesen.
Beschreibung
Kibri 37806 - Spur N Lokschuppen, dreiständig
Bausatz. Maße: L 18,5 x B 9 x H 5,5 cm.
Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene)
Zieht man für den seitlichen Anbau ca. 3cm ab hat man alles was man braucht.
Gruß elber
Beschreibung
Gruß elber
Hallo elber,
selbst Kibri gibt für die Breite / Höhe 2 verschiedene Maße an...
Der Gleisabstand wird gar nicht erwähnt, war aber auch Teil meiner Frage...
Du schreibst:" Zieht man für den seitlichen Anbau ca. 3cm ab hat man alles was man braucht."
Wie kommst Du auf 3cm für den Anbau? Und die soll ich nun von den angegebenen Breite von 9cm abziehen?
Normalerweise wird für einen Bausatz die geammte Stellfläche angegeben, die benötigt wird um denselben aufzustellen. Das ginge hier aber gehörig schief, da der Anbau und die Übergänge vor der Halle, von Kibri gar nicht angegeben werden.
Ich für meinen Teil halte meine Fragen daher als angebracht.
meine Anlage ist komplett abgebaut, Nur noch ein Segment mit Drehscheibe, 21 ständigen Ringlokschuppen und dem 9 ständigen Kibri Lokschuppen ist übrig. Dort habe ich heute folgende Maße für ein Lokschuppen ohne Werkstattanbau nachgemessen:
Länge 185mm, Breite 95mm, Gleisabstand 32mm
Hallo #8 elber
Die Angabe B =9cm ist schon OHNE Anbau gemessen.
Gruss Udo
Gruss Udo
vielen Dank!
vielen Dank!
gibt es für den Lokschuppen von Kibri 37806 Ersatzteile, z.B. Einfahrtstorte usw?
LG. Michael
LG. Michael
moinsens,
ich habe dir um 19.49 Uhr schon im anderen Thread geschrieben...
mfG
mfG
