THEMA: Ersatzteile für Minitrix Tunnelrettungszug 11444
diesunddas123 - 11.04.17 08:13
Hallo Zusammen!
Ich beabsichtige, einen gebrauchten Tunnelrettungszug von Minitrix zu kaufen.
Dieser ist ungefahren, hat aber an einer der Loks eine beschädigte Trittstufe (siehe Bilder).
Diese ist laut Märklin als einzelnes Teil für vorne und hinten gelistet, aber als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen.
Passen da auch andere Trittstufen von den unzähligen anderen Varianten der V100 und Co? Oder sind das spezielle Stufen?
Die von diesunddas123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe selbst einen TRZ und noch ein Set der 714, bei allen Loks sind die Trittstufen so wie in deinen Bildern. Dies scheint damals ein Produktionsfehler gewesen zu sein.
LG Bernd
hallo Michael,
das ist leider ein Fehler, der bei vielen MT V100 auftritt.
So wie ich das sehe, sollten da auch die Auftritte der anderen V100 Varianten passen. Wenn es keine weißen gibt, kannst ja schwarze mit nem Pinsel weiß anmalen
ich habe noch eine überzählige Minitrix 714 001 aus Set  #11444 über.
Die ist defekt, die Trittstufen sollten aber I.O. sein.
Muss ich aber erst  heraussuchen.
Bin gerade beim Frühjahrsputz.
So, da ich gerade beim Fotografieren war.
Die Trittstufen, und der Umlauf sind noch O.K.
Bei einem weißen Gestänge ist eine Haltestange abgebrochen, das andere Okay.
Das Gehäuse ist futsch!
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Bei Interesse ein Mail senden...
L.G.
Lutzl
Die von Kerner* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
bedenke aber , die Lok hat einen Platinendecoder der nur Selextrix 1 kann.
Gruß Gerd
Stimmt!
Eine Tauschplatine die dann auch DCC kann,
schlägt dann mit neuundneuzig Euros zu Buche.
L.G.
Lutzl
Ich möchte ja analog fahren und der Vorbesitzer hat mir bestätigt, dass sie analog fährt, also noch nicht auf Selectrix umprogrammiert wurde.
Hallo Lutzl,
woher bekommt man denn so eine DCC Platine?
LG - Rainer
Hallo Rainer,
hier bekommst du die:
https://www.maerklinshop.de/ersatzteile/42929/decoder-n-sel-dcc-v-100
da steht aber "Artikel-Nr.: 108388 Decoder-N-SEL,DCC (V 100)". Von einer Platine lese ich da nichts. Und für einen Decoder 99,95 € aufzurufen ist schon heftig.
LG - Rainer
das ist die offizielle Tauschplatine mit Basic SX/DCC Decoder zum Märklin-Ersatzteilpreis.
eine alte Analogplatine hätte ich auch.
Obwohl man den SX-Decoder auf der Platine überbrücken könnte.
L.G.
Lutzl
ich suche das Teil mit dem Trittbretten ebenfalls, also klappt das mit den Ersatzteilen der aktuelleren Loks ebenfalls?.
Maxl
Hallo Zusammen!
Wenn ich mir meine Bilder genauer ansehe, ist wohl nicht die Trittstufe selber defekt, sondern das weiße Teil, welches die Haltestangen bildet.
@Lutzl: ist dieses Teil bei deiner Lok noch intakt? Ich bräuchte das Teil von der Seite mit dem langen Vorbau.
auch ich hab den TRZ.
Hab grad mal nachgeschaut, bei meinem sind ALLE Trittstufen vollständig vorhanden.
Das kann eigentlich kein Produktionsfehler sein.
Was ist jedoch festgestellt habe, dass anscheinend die Stufen mit etwas Kleber fixiert worden sein müssten. Daher könnte beim Zerlegen der Lok ggf dir unteren Teile abgebrochen sein.
beide Seiten sind gleich.
Ein weißes Rangierergestänge ist O.K..
Warum mache ich mir die Mühe und mach Aufnahmen?
Beim Auseinanderbauen muss man schon mitdenken.
Ganz raffiniert von innen verrastet.
Wenn die Trittstufe locker ist, dann wurde das Gehäuse brutal abgerissen.
lutzl
Also bei der "normalen" V100 ( hier die 12635 ) sind die Seiten nicht gleich.
Sollte das bei den 714 anders sein ?
die Anbauteile sind gleich.
Die weißen Stangerl sind genauso wie bei den anderen neu lackierten V100.
lutzl
Hallo lutzl,
der Werner hat recht, die beiden teile sind unterschiedlich, kann man auch auf deine Bildern in @3 wunderbar erkennen.
Schau noch mal richtig nach. Griffstanden und Trittstufe, die Stangen sind anders geformt
das hab´ich schon ausprobiert.
L.G.
Lutzl
Also ich würde sagen, nochmal langsam "zum Mitschreiben":
Die Stangen der 714 am langen Vorbau sind in der Form gleich wie die der 212 am langen Vorbau.
Die Stangen der 714 am kurzen Vorbau sind in der Form gleich wie die der 212 am kurzen Vorbau.
Die Stangen am kurzen und langen Vorbau sind unterschiedlich.
Beim Rettungszug ist jeweils der kurze Vorbau an den äußeren Enden und hat die ganze Extraausrüstung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rettungszug_%28De...annheim_100_1319.jpg
Hallo Harald und Lutzl!
Vielen Dank für die Zusammenfassung bzw. Zusatzinformationen.
Laut Waschzettel haben bei der 714 die Griffstangen für den kurzen Vorbau eine andere Nummer als für den langen.
@Lutzl: nach deinen Bildern zu urteilen, ist das Teil für die Seite mit dem langen Vorbau in Ordnung. Daran hätte ich Interesse. Bekommst eine PN von mir.
entschuldigt, wenn ich kurz von den Trittsufen abweiche.
Wie ist das mit der Ersatzplatine?
Ist da der DCC-Decoder schon drauf oder braucht es den extra (Schnittstelle)?
Gibt es da schon Erfahrungen von Umbau?
Danke in Voraus.
die Decoderplatine sieht so aus.
Dieses Bild
Danke Peter,
dann ist es also die Platine, von der wir vor Jahren gesprochen haben (damals nicht lieferbar)?
ob die aktuell lieferbare Platine unverändert ident ist, weiß ich nicht.
man weis es nicht, und kann sich nur auf die Beschreibungen verlassen.
Es gab mal so einen Schwung mit den reinen SX Platinen.
Da sollte so um das Jahr 2000 gewesen sein.
Wenige Modelle später gab es dann die SX-DCC fähigen Platinen.
Heutzutage können die Sx1; Sx2 und DCC.
Wobei nach Angaben der Insider die Ausdrücke Sx1 und Sx2 falsch sind.
Das scheint ein Glückspiel zu sein..
Wenn dann noch jemand die Verpackungen vertauscht hat.
Ich habe damals die SX-Platine mit einer normalen Analog-Platine getauscht.
In das Führerhaus einen kleinen Uhlenbrock Decoder eingebaut.
L.G.
Luzl
Danke für die Info.
Da werde ich wohl mal bestellen und bei Fehllieferung zurückschicken.
Die Lok aus dem Set 11444 gab es immer nur mit dem Platinendecoder im SX1 Format.
Später kam dann eine V100 bzw. BR 212 mit einen Platinendecoder der SX1 und DCC konnte. Dieser hat die Bestellnummer 6002581 Art.-Nr. 108388 und kostete damals 2007 99,95€.
Zu empfehlen ist dieser Decoder heute nicht mehr. Ich habe ihn mir damals gegönnt, würde es heute aber nicht mehr machen, sondern lieber alles von der SX Platine entfernen und einen aktuellen Decoder einbauen. Die damaligen erhältlichen Decoder waren leider nicht verwendbar, da zu dick oder zu groß.
Der Platinendecoder ist nicht updatefähig . Und man muss mit den Macken leben.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
zu spät. Ich habe die Platine schon bestellt.
Da es aber diese Platine lange Zeit nicht bei Märklin auf Lager gab, gehe ich von einer neuen Charche aus. So könnte es doch sein, dass neues Material benutzt wurde.
stell doch bitte ein Foto ein, sobald Du sie hast.
mache ich.
Habe heute den TRZ bekommen.
Hier ein Video der ersten Probefahrt... Leider sehr ruckelig.
Ist das eurer Meinung nach ein Dekoderproblem im Analogmodus? Oder nur Verschmutzung?
https://youtu.be/VcYIIApxVEI
Das dürfte es sein.
Gut, dann werde ich ihn gleich mal reinigen
Also, es war mal wieder verharztes Öl. Die Lok fährt nun wunderbar. Nicht mehr wiederzuerkennen.
Jetzt versuche ich bei der unmotorisierten Lok den Rollwiderstand zu verringern. Da ist auch einiges verharzt.
https://youtu.be/CcDOe3qqi8w
https://youtu.be/chYOtiOtU0c
Gute Nacht
die Lieferung war zwar in drei Tagen da, das Fotografieren hat etwas länger gedauert.
Hier die Bilder:
Hoffentlich ist die Qualität ausreichend.
Die von HIWI zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe nun auch den TRZ und muss den auf DCC umbauen. Ich würde aktuell dazu tendieren, entweder die Platine zu entfernen und dann via Kabel aufzubauen (und die Lämpchen irgendwie zu fixieren bzw. vielleicht auch durch LED zu ersetzen. Oder alternativ auf der Platine die Leiterbahnen zu unterbrechen.
Da ja scheinbar einige hier schon umgebaut haben;
- welchen Decoder würdet ihr verwenden?
- Platine drinlassen oder komplett ersetzen?
- LED-Umbau?
Grüße Micha
