![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Roco BR 03.10
gibt es einen Unterschied zu den beiden Rocomodellen 02103A und der Lok 23203?
In der Datenbank heißt es leider nur, "Ab 1988 unter der Nummer 23203"
Schönen Gruß
Migh
Schönen Gruß
Migh
Hallo Migh
Zu diese speziellen Frage kann ich Dir leider nicht helfen.
Roco hat zwischendurch mal das Nummernsystem geändert, in der Regel sind die Fahrzeuge aber die gleichen geblieben.
Wie gesagt "in der Regel".
Lofty
Lofty
Migh [Gast] - 08.12.04 09:00
Danke für die Antwort.
Hat jemand Erfahrungen mit der Lok?
Schönen Gruß
Migh
Schönen Gruß
Migh
Christian W. - 08.12.04 12:49
zu den Bestellnummern kann ich dir leider auch keine Auskunft geben. Ich weiß nur das auf meiner Verpackung die Bestellnummer 02103A steht.
@1: Das kann ich bestätigen, Ersatzteilnummern etc. wurden alle umgenannt.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit der Lokomotive, läuft sehr gut, und ein Decoder passt auch rein (ganz am Tender - Ende).
Das einzigste was mich ein wenig stört, der Tender wackelt (links-rechts) bei der Fahrt? Weiß da jemand nen Rat?
Es grüßt,
Christian Winkelmann
Es grüßt,
Schau mal unter Tender wackelt: http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum...02&search=Tender
Roco hat m.W. nur die Nummern geändert, die Lok blieb immer die Gleiche.
Ist ein robustes Wesen, fährt brav auch über DKW´s und kleinste Radien.
Allerdings ist sie nicht "schön" detailiert. Der große Tenderabstand macht sie zwar robust aber ist optisch ein Greul.
Bei mir zieht sie sechs 4achser locker den Berg rauf.
Decodereinbau im Tender ist kein Problem. Da passt Tran, Kühn oder Zimo locker rein. Vorsicht aber beim Motor im Tender. Er muß nach dem Decodereinbau wieder gut in der Lagerschale liegen.
LG, Herkules
LG, Herkules
@ Christian: Guckst Du hier (Nr. 24):
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=88224
Die Stromabnehmer müssen von unten gegen die Achsen drücken, damit sich das Gewackel in Grenzen hält.
Stefan Glasmachers
Stefan Glasmachers
Hello there, I am new to this forum and am looking for some advise on on adding a decoder into this locomotive. To Christian Winkelmann listed above, if you are still on the forum, could you provide any details on the decoder install (what decoder, wiring diagram)..
Thanks in advance
Dan
Thanks in advance
Dan
Hi Dan,
have a look here.
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/lokeinbauten/Roco/01_Roco.php
Greets Andy
have a look here.
Greets Andy
Michael Peters - 01.03.21 21:16
Hallo Dan,
if You will have a good loco, please change the motor an build in a coreless motor.
Greetings
Michael Peters
Greetings
Michael Peters
lt. Datenbank gab es die Roco 03.10 nur mir einer Loknummer 03 1050.
Die Lok wurde mit zwei Bestellnummern vertrieben.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
Hi there...Another question on this... In the link to the decoder install, it says to "glue" the decoder board to the tender. What kind of glue would he be using?
Hi Dan,
in the past I used a double side glue tape and the experience was good. The big advantage is that you can remove the tape and the decoder without problems.
Regards
Regards
