THEMA: DR4088LN-GND_BOX LocoNet und Z21
Banny72 - 20.04.17 21:18
Hallo Kollegen,
habe da ein Problem:
System: Z21 und Digikeijs DR4088LN und DR4088
Frage:
1.) Wie kann man das DR4088LN in der Z21 programmieren?
2.) Wie kann man das DR4088 als zweiten RM programmieren?
Im TC wird das DR4088LN mit Belegtmeldung angezeigt (Adresse 1, Anschluss 1-8 belegt)!
Das DR4088 ist angeschlossen (Adresse 2, Anschluss 9-16 belegt), kommt aber keine Meldung im TC!
Rote LED blinkt bei Kontakt!
Verbindungen: DR4088LN per Loconet-Kabel an Z21, DR4088 per RJ45 an DR4088LN.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG Bernd
Die von Banny72 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für Deine Antwort, wie ich schon beschrieben habe, ist der DR4088LN mit einem Loconet-Kabel am L-Bus der Z21 angeschlossen, vom DR4088LN S88N In geht es mit einem Lan-Kabel (RJ45) weiter zum DR4088CS S88N Out.
In der Beschreibung zur Programierung steht, sowohl bei der mitgelieferten als auch Online (PDF), man soll zum Erkennen des Anschlusses eine WEICHE schalten!!!! Sorry, aber das ist doch Unsinn!!
Das gelinkte Video habe ich schon gesehen, doch leider sind diese Einstellungen bei der Z21 so nicht vorhanden.
Hier noch zwei Bilder über die Einstellungen der Z21 zu LocoNet und R-Bus.
LG Bernd
es ist kein Unsinn !!! Der 4088 LN wird so programmiert:
Taster drücken die Status LED blinkt , nun die Magnetartikeladresse 1x schalten welche die Startadresse für den 1. Rückmelder an diesem Modul sein soll (hier 1 schalten) - die LED blizt nun und erwartet die Eingabe der Magnetartikeladresse welche die Schlußadresse für dieses Modul und nächste S88n sein soll (hier 36  schalten ) -  fertig. Das Modul LN hat nun die RM Adressen 1 bis 18 und das S88n 19-36 - zuordnen TC - fertig. Sind dann nachfolgend weitere S88n angeschlossen so wird die Endadresse dann immer um 18 Ausgänge pro angeschlossenes Modul erweitert. Programmiert wird aber immer nur das LN.
Grüße aus Leisnig
Hallo Modellbahnen,
vielen Dank für die Erklärung, hat geholfen!!
Allerdings gehen bei Adresse 1 die Eingänge nur bis 16 im TC, das zweite S88n erhält dann die Adresse 2, Eingänge ebenfalls 1 - 16. So werden alle Blockmelder im TC angezeigt!
Nochmals Danke!!
LG Bernd
ja kommt darauf an welche Rückmelder Du im TC auswählst (abhängig vom Digitalsystem). Da hast Du dann 8er bzw. 16er Module oder auch alles durchgehend aufsteigend adressiert.
Grüße aus Leisnig
Roco/FLN Z21 LocoNet - Allg. Melder, lassen sich nur 16 Eingänge eintragen!
16 Fachbaustein DR4088
LG Bernd
ja wie schon gesagt es ist abhängig welches Digitalsystem mit dem TC verbunden ist. Warum für die Z21 in der Auswahl keine allgemeinen LocoNet Rückmelder mit durchgehend aufsteigender Adressierung angezeigt werden weiß ich jetzt auch nicht. Spielt aber ja auch im Prinzip keine Rolle ob es nun in Gruppen oder anders zugeordnet wird.
Grüße aus Leisnig
