THEMA: Kohlenkastenaufsatz entfernen
damp23Lok - 21.04.17 20:52
ich bräuchte ein paar Ideen, wie sich bei der BR 58 von Minitrix der Kohlenkastenaufsatz entfernen lässt (ich habe Bilder davon angehängt). Ich möchte das machen, weil der Aufsatz viel zu hoch wirkt und weil meine beiden G12 ein bisschen weniger identisch werden sollen.
Das Problem ist, dass das ganze Tendergehäuse ein Metallstück ist (Metalldruckguss) und sich die Kohle also nicht entnehmen lässt und dadurch der Aufsatz zu mehr als nur schmalen Stegen wird. Die Kohlenachbildung darf gerne beschädigt werden (ein bisschen niedriger wäre ohnehin recht), da kommt ohnehin Echtkohle drauf.
Ich habe einfach Bedenken, wenn ich versuche zu fräsen, zu sägen oder zu schleifen, dass ich dann den Tender ungewollt an anderen Stellen beschädige. Vielleicht könnte man auch gegen ein Tenderaufsatz der BR 57 tauschen, aber da kommt man nicht so ohne weiteres ran.
Ich freue mich auf eure Ideen.
Moritz
Die von damp23Lok zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moritz
herrtaktlos - 21.04.17 23:48
Hallo Moritz
Ich würde ein dremel nehmen und den kohleaufsatz
Mit einer feinen trennscheibe abtrennen
Anschließend würde ich die Kohle mir der trennscheibe von oben so weit auftrennen das nix am Tender Rahmen beschädigt wird
Nun mit einem feinen Metall sägeblatt den Rest bis in den ecken .
Anschließend würde ich mir von einem taschentuch
Eine Lage entfernen .
Grob zuschneiden und mit Sekundenkleber beträufeln und vorher in Form bringen
Das ganze dann schwarz einfärben und einpassen
Dann fixieren und mit echt Kohle befüllen .
Mfg Dennis
Ps falls Rechtschreibfehler aufgetreten sind kannst du versuchen ein neuen Satz zu bilden
Viel Spass beim Umbau des tenders
Mfg Dennis
Hallo Moritz,
dann feilen!
dann feilen!
Hallo Moritz,
besorge Dir das 'richtige' Werkzeug, dann kannst Du damit ganz feine Schnitte machen. z.B. so eine Säge: http://www.das-kantoor.de/70.050.htm
Viel Erfolg beim Umbau wünscht Dir
Günther
Günther
Moin Günther,
hast du auch eine Empfehlung wieviele er davon braucht?
Die verlinkte Säge ist für Resin gedacht, Moritz will aber ein Metalldruckgussgehäuse verarbeiten...
Da würde ich jetzt nicht unbedingt Standzeitwunder von dem Werkzeug erwarten...
Tante Edith meint: natürlich Klingen für das Werkzeug, nicht Griffe!
Beitrag editiert am 22. 04. 2017 08:05.
leider kann man die Aufsätze nicht abtrennen, ohne die Kohle entfernen, weil die Kohle innen die Aufsätze berührt (und zwar zu einem großen Teil).
Aber die Idee, das einfach alles von oben abzufeilen, klingt gar nicht so schlecht. Das wird wohl eine Weile dauern (immerhin sind das 3-4mm Metall), aber das Risiko dabei viel kaputt zu machen ist nicht so groß.
Dann muss ich nur noch den Raum für die Kohle noch tiefer bekommen, damit man wieder Kohle auffüllen kann. Zumindest an den Tenderrändern braucht man das, in der Mitte kann der Kohlehaufen ja ruhig höher als der Rand sein. Ich muss mal schauen, wie viel Material dann überhaupt noch stehenbleibt.
Ich habe mal versucht die Tenderhöhung auf Bildern abzuschätzen. Ich würde meinen, die Hälfte wäre eher vorbildlich gewesen. Naja, wenn das komplette Entfernen mit dem Tender gut geht, kann ich ja über die Hälfte bei dem anderen nachdenken :). [Die Fleischmanntender der G8.2 sieht da besser aus]
Natürlich geht dabei einiges an Gewicht verloren, aber da in dem Tender kein Motor sitzt, lässt sich das anders ausgleichen (auch ohne Motor ist bei einem schweren Tender die Stromaufnahme etwas zuverlässiger).
Moritz
Moritz
Nimmersatt - 22.04.17 10:18
Hallo Moritz,
der Tender ist aus Zinkdruckguss, also relativ schlecht zu bearbeiten, da hart und zäh und schmiert, wenn heiß. Trennscheibe geht sehr langsam und mit viel Verschleiß, auch lässt sich da nicht gut 'zielen'. Feilen ist ein ewiges Geschäft ... Noch relativ gut geht sägen, mit einem guten Laubsägebogen und Metallsägeblättern der Größe 1 aus dem Baumarkt. Erst seitlich in die Fuge sägen, bis Du durch zur Kohle bist. Den Kohlenhaufen kann man dan mit Kleinbohrmaschine von unten mehrfach durchbohren und die Reste dann wegfeilen (oder Diamantfräser bei hohem Verschleiß). Habe das sinngemäß schon oft gemacht.
Nimmersatt
Nimmersatt
Michael Peters - 22.04.17 10:30
warum nicht einfach das Tendergehäuse der Länderbahnausführung nehmen - das hat keinen Kohlenkastenaufsatz.
hallo
der Kohlekasten ist ein separates teil, das auf das Tendergehäuse aufgesetzt ist.
den Kohlekasten kann man nach oben abnehmen.
Vorgehensweise: Tendergehäuse abnehmen,
dann von innen den Kohlekasten nach oben rausdrücken. Das kann man auch mit einem kleinen Hämmerchen machen. Das ganze sitzt recht stramm.
Wenn dann ein anderer Kohlekasten vorhanden ist, kann man den ggf. anpassen und drauf setzen.
meint ho
meint ho
nein, leider habe ich kein passendes Austauschteil (hat das Länderbahnteik nicht einen Gasbehälter dafür?). Ich habe mich fürs Feilen entschieden. Ja, das dauert. Nach etwa einer Stunde mit ich (mit Pausen) zu etwa 2/3 fertig. Ich bin froh, den Kohlekasten nicht ausgebaut zu haben, dann kann man den Tender besser festhalten. Die Seiten habe ich mit abgeklebt um den Lack nicht zu beschädigen. Leider wird der Kohleberg nach unten immer größe, sodass man immer mehr wegfeilen muss :). Aber das restliche Drittel schaffe ich ja auch noch.
Zwischendurch habe ich mir die Variante mit 1/2 Kohlenkastenaufsatz angeschaut, so wirkt der Tender besser. Das mache ich dann wohl mit dem anderen.
Vielen Dank für die Ideen. Das fertige Resultat zeige ich dann später, wenn die gesamte Lok fertig ist.
Moritz
Moritz
Hallo Moritz!
Wenn es sich um die BR 58 Artikelnummer 16581 handelt, dann sind an der Unterseite zwei Schrauben zu lösen danach kann der Kohlekasten
abgehoben werden.
mfg.
Helmut B
abgehoben werden.
mfg.
Helmut B
Hallo Helmut,
ich vermute du meinst du Schrauben mit denen man das ganze Tendergehäuse abnehmen kann?
Das habe ich natürlich gemacht. Der Kohlekasten ist aber sicherlich nicht mit dem restlichen Tendergehäuse verschraubt.
Moritz
Moritz
Hallo Moritz!
Mein Fehler. Ich hab erst später die Bilder mit der Zeichnung angeschaut.Meiner meinung nach , nach der Explosionszeichnung sollte der obere Teil mit der Kohle imitation und einen Teil der Seitenwände abhebbar sein .
mfg.
Helmut B
mfg.
Helmut B
Beitrag editiert am 22. 04. 2017 17:00.
So....
nachdem mir jetzt dank der Hinweise da aufgefallen ist, dass der Kohleaufsatz abnehmbar ist werde ich bei meinem Projekt wohl einen neuen Aufsatz aus Ätzteilen basteln. Aus der DB58 soll nämlich eine ÖBB 658 werden und die hatte eben auch einen anderen Kohleaufsatz. Denn das feilen und sägen mag ich auch nicht besonders.
Hallo Christian!
Hast Du den Kohlekasten abbekommen?
mfg.
Helmut B
mfg.
Helmut B
Ja, einfach von innen gegen die Kohlen drücken.... ist alles nur gesteckt.
Das Teil umfasst alles was sich über dem Wasserkasten befindet.
Die von ecmodell zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 23. 04. 2017 13:12.
Hallo Christian!
Danke für die Info und das Bild. Es freut mich das es funktioniert hat.
mfg.
Helmut B
mfg.
Helmut B
