THEMA: Wagenset 15081 Minitrix
oldie66 - 22.04.17 18:22
ein nettes Hallo an alle,
vielleicht kann mir einer helfen ?
Möchte das Wagenset 15081 von Minitrix mit Beleuchtung ausstatten,
bekomme aber die Wagen nicht auf und möchte nichts zerkratzen.
Hat schon jemand dieses Set beleuchtet und kann mir Tips geben?
MfG Peter
habe zwar nur die Vorgänger der Serie, denke aber, dass die gleich zu öffnen sind.
Mit Fingernagel oder etwas dünnem (nicht kratzenden) das Dach an den Enden leicht anheben und den Wagen dabei leicht verwinden. Das Dach geht dann meist recht plötzlich ab.
Viel Efolg
habe es gerade probiert - geht nicht, sieht aus als wären das Dach und der Wagenkasten eine Einheit.
Trotzdem Danke
Beim Steuerwagen ist die Formtrennkante der Farbwechsel auf dem Dach sprich der Übergang von dunkel- zu Lichtgrau. Bei den beiden anderen Wagen lassen sich die Dächer so abnehmen.
Gruß Max
das Dach ist mit 8 Rastnasen geklipst, einfach mal probieren das Dach ein wenig zur seite schieben dann siehst du schon wo du mit dem Fingernagel hebeln kannst.
gruß Detlev
DANKE, jetzt habe ich es geschafft
Grüße Peter
Habe auch das Set. Bei den Wagen klappt das. Aber der Steuerwagen... Da geht das Dach ab, und dann.... GEHÄUSE!!!
Wie geht das denn nun ab?
Danke für Hilfe, und viele Grüße!
